Автор Тема: Как снять крыльчатку на м20  (Прочитано 2592 раз)
Shurik007
« : 04 Марта 2008, 19:14:12 »
Люди, подскажите, пожалуйста как справиться с крыльчаткой на м20. Хочу поменять ремень ГРМ, но снять крыльчатку не получается.
Рекомендуем почитать по теме Как снять крыльчатку на м20
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 04 Марта 2008, 19:25:31 »
Эээ, вроде ключом на 32 откручивать ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
« Ответ #2 : 04 Марта 2008, 19:55:36 »
Сними ноздри, там увидешь крыльчатка крепится к гидромуфте 3-мя шестигранниками, снимай её. Это что б ключ просунуть легче было, а если ключ всеравно не пролезет, бери отвертку и молоток и бей по граням гайки(одного четкого удара хватит).
m20b20 Motronic 89/4
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #3 : 04 Марта 2008, 23:11:50 »
сними ноздри? слей ОЖ и радиатор?
крыльчатка может крепиться и на 4 болтика и не любую так снять можно!бери ключ на 32 и крути, можешь на ремень надавить чтоб зафиксировать шкив
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
« Ответ #4 : 05 Марта 2008, 00:06:50 »
Если снять радиатор, легче будет резбирать все остальное, я когда ремень менял с этого и начал. А обычным ключом там не подлезть, нужен тонкий.
« Ответ #5 : 05 Марта 2008, 09:03:05 »
Так ты предлагаеш снимать крыльчатку не откручивая термомуфту?
А как?
Алекс
« Ответ #6 : 05 Марта 2008, 09:08:02 »
Сначала нужно снять термомуфту, иначе никак. Нужен ключ на 32, (у гайки резьба левая), резким рывком все отлично откручивается, если нет, то ремнём обхватываем шкиф, зажимаем и всё далее аналогично)))
« Ответ #7 : 05 Марта 2008, 10:41:45 »
Откручиваю муфту обычным рожковым ключом на 32, купил в кемпе рублей за 20 :) (это если про гайку муфты). В диффзуоре радиатора даже выемка есть, как раз ключ к муфте подсунуть и повернуть чуть-чуть, чтобы ее ослабить. Дальше она обычно откручивается руками за крыльчатку.
Если менять ремень ГРМ, снимать крыльчатку отдельно от муфты смысла не вижу, а вот если снять радиатор, то все сразу станет вообще проще.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #8 : 05 Марта 2008, 13:12:12 »
я знаю почему Igorr думает что обычным ключем не подлезть, у него видимо стоит не правильная муфта. у меня тоже была муфта Vemo так ее обычным тоже не открутить было. щас стоит BEHR все замечательно откручиваеть и крыльчатка FEBI которая прикручивает повех муфты,т.е. ее можно снять без проблем не снимая муфты
« Ответ #9 : 05 Марта 2008, 13:23:28 »
А это как? Если посмотреть на термомуфту, то я не очень представляю как можно крыльчатку поверх прикрутить. Да, и если всетаки получится прикрутить поверх, закроет все оребрение термомуфты и нормально она работать не будет.
« Ответ #10 : 05 Марта 2008, 14:35:16 »
а вот ТАГ! на моей термомуфте крыльчатка прикурчивается ТОЛЬКО сверху. муфта - четырёхболтовка. но вместо пластины - спираль. крыльчатка - Мейли. полёт нормальный.
« Ответ #11 : 05 Марта 2008, 15:12:59 »
Чудеса.
« Ответ #12 : 05 Марта 2008, 22:31:10 »
У меня крыльчатка тоже сверху прикручивается, а ключ у меня не подлазит, т.к. мешает деталь №5. Неужли у меня одного так???
Shurik007
« Ответ #13 : 06 Марта 2008, 07:40:41 »
Снял, спасибо!
