Автор Тема: Хочу снять ковер  (Прочитано 10626 раз)
sge30
« : 07 Мая 2008, 16:40:25 »
последовательность действий?
Рекомендуем почитать по теме Хочу снять ковер
  • Как снять поддон ?
    Максимально просто без снятия двигателя ?
    Я так понимаю откручиваем крепления двигателя сверху,...
  • Кемеровская область Куплю ковер
    Куплю ковер с шумкой в хорошем состоянии, защиту шланга и трубок ,которая в задней арке правого коле...
  • Как снять верхний рулевой кожух ?
    Товарищи! Братья и сестры, помогите советом пожалуйста... решил аж зарегаться... что-то этот форум п...
  • Тольятти Куплю ковёр салона е30 вп с шумкой
    Всем привет в поисках салонного ковра е30 второго перехода. Желательно коричневый но сойдёт и серый,...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 07 Мая 2008, 16:46:35 »
Снимаешь сидухи(желательно иметь ключ с трещеткой-проще), все уплотнители в разъемах дверей,кожух рукояти КПП и ручника. Там все просто.
« Ответ #2 : 07 Мая 2008, 16:50:42 »
а зачем снимать ВСЕ уплотнители?там только зюобразный пластмассовый профиль внизу на каждой вери  ковер прикрывает. еще на средней стойке славстиковую панельку открутить надо - два шурупика внизу
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #3 : 07 Мая 2008, 16:58:48 »
а под торпедой как чего снимать?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
sge30
« Ответ #4 : 07 Мая 2008, 16:59:57 »
всем спасибо,чем его почистить?и ещё чем промазать под ним?
« Ответ #5 : 07 Мая 2008, 17:03:02 »
намочи, намыль, а потом керхером его...
почти любым антикором. только не мовилем). еще заодно виброизоляцию с шумкой прилепи на днище.
sge30
« Ответ #6 : 07 Мая 2008, 17:05:24 »
у меня есть типа поролон с одной стороны фольгированый-пойдет.Если можна названия,антикора
sge30
« Ответ #7 : 07 Мая 2008, 17:06:02 »
Керхера нет,какие ещё есть варианты?
« Ответ #8 : 07 Мая 2008, 17:12:24 »
рассияне прутся от раст стопа. я его нигде у себя не видел.
кроме керхера мжно просто струей воды. это что, сложно?
sge30
« Ответ #9 : 07 Мая 2008, 17:14:38 »
я просто думал какой-нибудь фигнёй типа ваниш
« Ответ #10 : 07 Мая 2008, 17:19:50 »
ну так это хорошо! только смотри чтоб ваниш цвет и свойства ковра не изменил.
sge30
« Ответ #11 : 07 Мая 2008, 18:07:27 »
ты шутишь?
« Ответ #12 : 07 Мая 2008, 18:12:52 »
А педаль газа как из пола выковырять? Скажете, "отогни защелки" - а страаашно.
Из-под печки ковер просто выдергивается?
« Ответ #13 : 07 Мая 2008, 19:18:58 »
Я бы сказал что снять его непроблема, его проблема потом наместо вкарячить, особенно если одному...
sge30
« Ответ #14 : 07 Мая 2008, 19:23:45 »
какими препаратами промазывать и чем приклеивать обратно?
« Ответ #15 : 07 Мая 2008, 19:34:36 »
приклеивать его вроде как нинада.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #16 : 07 Мая 2008, 19:59:03 »
Это и есть шумоизоляционный материал.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #17 : 07 Мая 2008, 20:07:45 »
Holland.9 прав, снимать уплотнители не надо вообще.
Снимай пластиковые накладки с порогов, тока аккуратно, клипсы можно поломать.
Педаль газа тоже снимать не надо! Подлезь к ней, увидишь стопорную шайбу, достаточно ее снять и стянуть вбок (вправо) педаль.
Под торпедо достаточно снять кожух, который под рулем.
"поролон с одной стороны фольгированый" нафиг не нужен, это ШУМОизоляционный материал, а он у нас уже есть, выполнен вместе с ковром, ты сам увидишь.
Клеить нужно ВИБРОизоляцию если уж на то пошло, но и то, у меня сомнения, нужна ли она ))
Из под печки просто выдергивается.
Как мыть? Есть классная идея. А заедь на автомойку утром, пускай его автошампунем помоют и кархером! Желательно договорись, чтоб он там у них повисел до вечера, посох!
По крайней мере я так делаю с домашними коврами ))
Вроде как все написал.
Сам буквально неделю назад поставил свой ковер на место, если есть еще вопросы, задавайте, пока память свежая :)
Ага, да, ставить одному его я вам так скажу, это жеппа ))
Снять - запросто.
sge30
« Ответ #18 : 07 Мая 2008, 20:39:13 »
скока денех дать мойщикам
  • Репутация +35/-59
« Ответ #19 : 09 Мая 2008, 03:05:26 »
Парни у меня под ковром болото,и запах в салоне плесенью.Тачка была у каких-то рыбаков.Есть смысл стирать ковер или лехче на разборе другой купить.Да и еще он под панелью ни на какие клипсы не крепитцца,а то все снял даже панель а он сцуко не вылазит.
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #20 : 09 Мая 2008, 13:10:00 »
Тут говорили уже про расстоп, купи его, вещь очень хорошая...влагу не боится, он ее вытесняет,ржавчину разъедает...обрабатывал им ВАЗ 2107, ездила и не ржавчинки...
Машине 4 года было и не ржавчинки, хотя должны знать, что они подгнивают через год-два
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #21 : 11 Мая 2008, 01:51:19 »
Я когда собирал салон купил шумку 1.5 см. фольгированную, промазал антикором всё днище и приклеил шумку! всё отлично мне нравится!
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
Т-80
« Ответ #22 : 05 Июня 2008, 11:16:30 »
хорошо быть прапорщегом.боицам задачу поставил-хлоп-ковер снят
хлоп-надет обратно :)
снимается нормально,вот обратно нужно двоем тянуть
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #23 : 05 Июня 2008, 14:21:35 »
все пишут что нужно назад его ставить двоем. а в чем заключаются конкретно трудности?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #24 : 05 Июня 2008, 14:31:53 »
снимал и ставил один. ни каких трудностей не встретил
  • 323i- Продана
