Автор Тема: вопрос по движку  (Прочитано 8085 раз)
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« : 28 Мая 2008, 00:37:00 »
если на двигатель м10в18 установить два корбюратора солекс 2х камерный какие будут изменения?двигатель будет лучше тянуть чем с инжектором и какой увеличится расход топлива.И не подскажите где можно купить на этот двигатель кованные поршня,короче на 2 мм чем стандартные и с вырезками под клапана
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
Рекомендуем почитать по теме вопрос по движку
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 28 Мая 2008, 01:17:04 »
Зачем короче поршни?
В теории идеально подобран. и настроеный карб проигрывает пару процентов инжектору,но на практике пару десятков процентов т.к. настойки меняются в зависимости от влажности ,температуры и давления.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #2 : 28 Мая 2008, 11:47:30 »
2карба поедут намного лучше инжектора!Только расход мне кажется будет литров 15
« Ответ #3 : 28 Мая 2008, 20:52:32 »
тогда надо ставить два ИНЖЕКОРА. поедет еще лучше чем с двумя карбами
« Ответ #4 : 28 Мая 2008, 21:46:14 »
поедет как 1.8 с двумя карбами
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #5 : 28 Мая 2008, 23:09:03 »
Карлсон,ты сам понял что сказал?
« Ответ #6 : 28 Мая 2008, 23:30:56 »
я-то понял
а ты понял почему 2 карба поедут лучше инжектора? и самое главное-нафига это всё на м10
  • Репутация +63/-53
« Ответ #7 : 29 Мая 2008, 00:17:12 »
просто хочется сделать двигатель мощнее не меняя его колено и шатуны с м10в20 сами знаете найти хуже всего и почти не возможно остается только один вариант дорабатывать этот двигатель а поршня мне нужны кованные только для того чтобы осадить голову и увеличить этим камеру сгорания
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #8 : 29 Мая 2008, 09:26:09 »
Карлсон я тебя ваще не понимаю !!!
Денис,а зачем ты камеру сгорания больше делаешь?
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #9 : 29 Мая 2008, 09:28:40 »
Карлсон ,почему 2 карба поедут лучше инж это дураку понятно!!!
« Ответ #10 : 29 Мая 2008, 11:09:32 »
Serega-bmw мне непонятно!
Проходное сечение впуска не меняется,время-сечение (распредвал) не меняется,объем не меняется!
А теперь уважемые знатоки внимание вопрос: схуяли расход воздуха увеличится?
Производитель конечно поставил лодной карб немного меньше чем можно было,но это для того что бы с низов лучше тянула и экономичность была приемлемая.
Идеально настроеный карб проигрывает пару процентов МЕХАНИЧЕСКОМУ инжектору.
Карбы в хорошем состоянии как амурские тигры(вроде они есть,но большинство их видело по телевизору).Родные изношены и кручены всякими очумельцами.
Савковые карбы мёртворожденые!
denis2008 заморочся на инжектор будет лучше полюбому.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #11 : 29 Мая 2008, 13:17:23 »
НЕ ипите МОЗГ!!!! в отличие о
 инжектора карб не думает!!!
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #12 : 29 Мая 2008, 18:15:06 »
Колек почему воздуха столько же?Когда ставишь 2 карба воздуха же тоже загоняется в 2раза больше!!!И топлива тоже больше,вот поэтому и едет быстро
« Ответ #13 : 29 Мая 2008, 20:54:20 »
ты прикалываешься чтоли, я не понимаю?
а если на м20 поставить 6 карбов, то можно загнать в 6 раз больше?
т.е. берем м20б25, 170 сил. ставим 6 карбов. 170*6=1020 сил. неплохо!
ну или на м10. пусть там 90 сил с 1 карбом. ставим 4 карба: 90*4=320 сил.
ЗЫ. я побежал за карбами
« Ответ #14 : 29 Мая 2008, 20:55:37 »
если ты не в курсе, то воздух не карб загоняет,а мотор засасывает!
по твоей логике получается что карб как турбина работает :)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #15 : 29 Мая 2008, 22:41:34 »
Карлсон хватит мне роги ипать!Где я написал что каждый карб прибавляет столько же сил сколько у мотора???Ставь себе хоть 40 карбов если ума нет
  • Репутация +63/-53
« Ответ #16 : 29 Мая 2008, 22:42:29 »
я хочу не увеличить камеру згорания а ее уменьшить для этого мне нужно осадить голову на 2 мм если я лсажу голову с родными поршнями у меня поршня встретятся с клапанами для этого мне нужны поршня с проточкой под клапана для чего это нужно только для того чтобы увеличить компрессию мотора это прибавит максимум 20 кобыл если поставить клапана больше диаметром что с завода и проточить впускные каналы и их отшлефовать это прибавит еще несколько кобыл а если установить 2 карбюратора на двигатель м10в18 выдет в общей сложности 100 кабыл а с инжектором я никогда не сталкивался если кто знает как его раскрутить то подскажите
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #17 : 29 Мая 2008, 22:51:22 »
20сил не прибавится от усадки головы на 2мм!А от чего клапана хочешь поставить побольше,?От инж?
« Ответ #18 : 29 Мая 2008, 22:58:49 »
вот про это напиши попобдробней!
по твоей логике если загоняется воздуха в 2 раза больше, то бензина тоже в 2 раза больше. значит мощность возрастает в 2 раза. всё логично.
вопрос: какого хрена воздуха загонется в 2 раза больше.
или объясни всё грамотно или не пиши всякую дурость и не выставляй себя идиотом
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #19 : 29 Мая 2008, 23:03:21 »
Где я написал что мощьность будет в 2раза больше?Че ты придумываешь
« Ответ #20 : 29 Мая 2008, 23:51:49 »
ты вообще представляешь как мотор работает?
я тебя попросил вроде объяснить?
ответь на простой вопрос:
почему через 2 карба мотор засосет в 2 раза больше воздуха чем через 1?
  • Репутация +63/-53
« Ответ #21 : 30 Мая 2008, 00:11:20 »
пацаны чего вы спорите раньше завод BMW на двигатель М30В30 устанавливали на двигатель 2 карбюратора солекс родные из германии 2 камерные solex zenith 35/40 inat это модификация карбюратора.если разобраться в 4 целиндровых двигателях  приходит на первый ичетвертый цилиндр меньше смеси а все из за того что впускные пути в 2 раза длиннее чем на 2 и на 3 цилиндре за счет этого падает мощность1 и 4 цилиндра а установка 2 карбюраторов мощность выравнивает т.к пути становятся равными.
Pugnator
« Ответ #22 : 30 Мая 2008, 01:21:20 »
А ещё раньше ставили фитильные карбюраторы. В спорте и в военном деле инжекторы были уже в 30-х годах
Dron316
« Ответ #23 : 30 Мая 2008, 01:31:53 »
Видел V12 от истребителя времен ВОВ, дык там впрыск механический и вроде по 4 клапана на цилиндр, DOHC короче..
Pugnator
« Ответ #24 : 30 Мая 2008, 10:27:20 »
Верно. На Ил2 стоял мотор АМ35 с двувальными башнями и 4-мя клапанами, инжектором и наддувом. моторы БМВ авиационные сплош были инжекторные. И не надо говорить про высотность! Инжектор рулит. Умная топливоподача всега лучше бездумной работы. У карбюратора по умолчанию смесь гуляет при разных нагрузках
