Автор Тема: Тупит..помогите (и вопрос)  (Прочитано 1595 раз)
  • Репутация +6/-4
« : 17 Июня 2008, 12:49:51 »
Короче в баке было около 10 литров бензина, залил ещё 25 л. (проверенного на других машинах) бензина.
Метров через 200 проезда начала вяло набирать обороты и не разгоняется....ощущение такое, что кто-то за "жопу дёргает")
потом вдруг поехала, но не долго...опять тоже самое...
фильтр и насос в норме....      грешу на датчик воздуха, но вопрос: ГДЕ ОН находится (M40B16)
P.S. и скажите что это такое около бенз.фильтра?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2008, 12:54:43 от tolyan88
Рекомендуем почитать по теме Тупит..помогите (и вопрос)
« Ответ #1 : 17 Июня 2008, 12:51:45 »
то адсорбер (собирает пары бенза с бака и подает их во впуск) без него машина едет вообще без вопросов...
  • Репутация +6/-4
« Ответ #2 : 17 Июня 2008, 13:05:32 »
А вот в этой херне с надписью "..TOP" (на фото) может быть проблема????
как проверить?
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #3 : 17 Июня 2008, 13:15:46 »
как проверить?
Это и есть расходометр,здесь очень много по этому поводу обсуждений ведется...
  • Репутация +6/-4
« Ответ #4 : 17 Июня 2008, 19:30:35 »
ВСЁ прошло само .... ???
На что теперь думать?!????
shimabmw
« Ответ #5 : 17 Июня 2008, 20:26:36 »
А на 10 литрах было нормально?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #6 : 17 Июня 2008, 21:50:34 »
да, а когда залил-через метров 200-300 началось......
вечером вообще ехал и еле-еле набирал 3000об/мин(((.... потом вдруг взяла и поехала нормально!
shimabmw
« Ответ #7 : 17 Июня 2008, 22:24:49 »
И подтраивает или обороты плавают на холостых когда больше 30 литров в баке? Попробуй заправся еще так же, если будет такая же хрень. Тогда открути крышку бака и глянь есть изменения или нет.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #8 : 18 Июня 2008, 00:18:39 »
я сейчас на том же бензе, что и залил....обороты на холостых в норме были, бензин проверен(запрвлено 4 машины)
