Автор Тема: Менять башку или нет?  (Прочитано 3554 раз)
vasyapupkin
« : 22 Декабря 2006, 08:34:44 »
Доброго! Интересует вопрос: при смене карба на инжектор башку надо менять или инжектор так встанет? Мою прошлую так и тюнили, но меняли ли при этом башку, не знаю.
Рекомендуем почитать по теме Менять башку или нет?
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #1 : 22 Декабря 2006, 09:34:48 »
есть мнение что не надо, только надо заглушить место крепления бензонасоса
316 без i
vasyapupkin
« Ответ #2 : 22 Декабря 2006, 11:26:52 »
Спасиб, обнадежил :wink:
« Ответ #3 : 22 Декабря 2006, 11:32:49 »
Если мощьность не особо ин тересует то мона не менять у карбовой впускные каналы уже.
vasyapupkin
« Ответ #4 : 22 Декабря 2006, 12:10:08 »
Мощность как раз оченьна интересует. Значит все-таки придется. А башка на M10 с доками во сколько обычно выливается? Ну плюс-минус ведро.
Nash
« Ответ #5 : 22 Декабря 2006, 12:49:06 »
Как с доками? доки идут только на блок, т.е. на номерной агрегат ;) А бошку какую угодно ставь, в идеале она стоит на М20 в пределах 7-9 штук рублей. Видимо, на М10 чуть дешевле.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #6 : 22 Декабря 2006, 18:51:27 »
Каналы можно расширить шарошками. Если сделаешь аккуратно будет даже лучше штатного варианта
14 лет на форуме
vasyapupkin
« Ответ #7 : 22 Декабря 2006, 22:43:47 »
Мдяя, два года на 30м ездил и был уверен что номер из башки торчит.
Спасибо за советы.
зы смутно представляю, что есть шарожка. :wink:
Tiggra
« Ответ #8 : 25 Декабря 2006, 11:02:44 »
Шарошка,
1) в машиностроении инструмент для ручной правки шлифовальных кругов в виде группы металлических звёздочек, расположенных на одной оси
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #9 : 25 Декабря 2006, 11:15:54 »
Ваще то бошки М10 карбовые и инжекторные одинаковые, за исключением 1 отверстия , для бензонасоса.
И на инжекторной написано 1.8i
Все это для е30. с е21 ситуация такая же ,только после 80 года
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #10 : 25 Декабря 2006, 14:08:33 »
На инжекторе тарелка клапана 38 выпуск и 46 впуск, а на карбе 35 и 42 сответственно.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +8/-3
« Ответ #11 : 25 Декабря 2006, 14:19:32 »
Тут никакие шарошки не помогут
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #12 : 25 Декабря 2006, 15:57:56 »
Цитата: "Tiggra"
Шарошка,
всегда думал что шарошка это абразивный инструмент, шлифовальные круги правят алмазными карандашами, а на картинке вообще фрезу опознал...
« Ответ #13 : 25 Декабря 2006, 16:18:33 »
Это не фреза )))
psi
« Ответ #14 : 26 Декабря 2006, 03:02:54 »
Пипец, во нафлудили  :lol:
Ситуация такая: Если машина после или конец 87 г, то с головой в 80% случаев делать ничего не надо, а вот если до... тогда нужно.
Помимо отвертсия под бензонасос (как правильно заметили) в головы отличаются шириной каналов. На сколько мне известно - их можно сделать самому (тока точно не скажу как - шарошки, марошки... ГОЛОВА дело святое). Еще нужно будет менять патрубок антифризный, или подтачивать его а потом заваривать, иначе не встает коллектор. А вообще в Питере работа под ключ (установка инжектора) вместе с головой стоит 25 тыров.
