Автор Тема: тормозные трубки...  (Прочитано 22672 раз)
  • Локация: Беларусь Светлогорск
« Ответ #25 : 20 Августа 2010, 00:33:01 »
Подскажите как быть с задним тройником старый сгнил куда новый крепить ???
Рекомендуем почитать по теме тормозные трубки...
« Ответ #26 : 20 Августа 2010, 00:59:16 »
в тоже место куда и старый крепил
ms_kesha
« Ответ #27 : 20 Августа 2010, 04:06:54 »
Смотрел я сайт чет не нашол то что нужно..........
  • Репутация +5/-2
« Ответ #28 : 20 Августа 2010, 09:51:06 »
Задний контур
Передний контур
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #29 : 20 Августа 2010, 11:12:18 »
Ну тогда рулетку в зубы, и под машину ;)! После такой гимнастики, сразу все найдешь :D!
95нуль464оди
« Ответ #30 : 20 Августа 2010, 13:34:07 »
У него наверное кронштейн тройника отвалился вместе с тройником. Кстати, никто не знает номера этого кронштейна? А то у меня тоже сломанный, и при этом в каталоге я не нашёл ничего похожего.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #31 : 20 Августа 2010, 14:40:02 »
кронштейна нет, как такового. как и ушей глушака.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #32 : 20 Августа 2010, 15:42:09 »
:( Плохо! Почему-то кучу ненужных кронштейнов они продают, а эти нет. :(
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #33 : 20 Августа 2010, 17:48:50 »
я себе медь проложил 3 года назад и топлипроводы и тормозные
фото здесь /go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3N1cGVyX2Fybm9sZC84NC8xMDYuaHRtbA==
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #34 : 20 Августа 2010, 19:23:10 »
там же кронштейн сварной, как ты его крепить собрался если он даже и есть?)
и не забывает, что трубочки разной длины для дисковых/барабанных тормозов
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #35 : 21 Августа 2010, 00:54:41 »
Как, как?! Как и все кронштейны - сваркой. Мне полюбасу кузов варить и приварить 1 кронштейн дело пары минут.
« Ответ #36 : 21 Августа 2010, 01:45:14 »
возьми кусок металла, просверли, согни...
  • Локация: Кострома
« Ответ #37 : 21 Августа 2010, 03:39:47 »
ну если всё и так разобранно, то не проще гайку приварить?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #38 : 23 Августа 2010, 13:23:28 »
Это же не наш метод! (Ц) Не кашерно это...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #39 : 23 Августа 2010, 22:24:40 »
На хрен кронштейн! Сверлишь дырку через багажник и крепишь крестовину обычным болтом с гайкой. А для кашерности можно под шайбы мастики какой нить напихать. Я под домкратом за день всё сделал. Ничего там сложного нет. Главное сохранить кронштейны под шланги. Они там совсем не лишние. Но это в том случае если и шланги меняться тоже будут.
« Ответ #40 : 23 Августа 2010, 22:43:28 »
Во колхозники! Уж лучше вообще без него, чем дырявить кузов.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #41 : 24 Августа 2010, 16:09:11 »
одной дыркой больше , одной меньше...Тем более что это не дырка, а отверстие!  8)
Без крепления никак не можно. Это уж точно колхоз, при том опасный.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2010, 16:15:22 от Вовка.
« Ответ #42 : 25 Августа 2010, 13:00:18 »
Оно там прекрасно висит и не особо болтается и так.
  • Локация: Кострома
« Ответ #43 : 25 Августа 2010, 17:15:19 »
но болтается же:)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #44 : 25 Августа 2010, 17:46:15 »
Искренне не советую так долго ездить. От вибрации медяха может устать.
  • Локация: Кострома
« Ответ #45 : 25 Августа 2010, 20:28:45 »
родные трубки стальные
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #46 : 26 Августа 2010, 20:28:13 »
От родных там только название осталось. Я когда их снял - волосы зашевелились. Фольга.
  • Локация: Кострома
« Ответ #47 : 26 Августа 2010, 21:26:03 »
а у меня все родные были, только самую длинную магистраль до меня меняли.
а родные не то чтобы сгнили, даже краска не облетела, а "задубели"
BMW Z3 1998 г.в.
Vizor13
« Ответ #48 : 18 Июня 2011, 13:52:12 »
а подскажите как туда (до тройничка) лучше долесть
а тоя посмотрель там редуктор с балкой снимать надо???
а то прогнили две трубки маленькие от тройничка(
Vizor13
« Ответ #49 : 20 Июня 2011, 11:04:06 »
что никто не менял заднюю магистраль?
