Автор Тема: Где можно найти распиновку разъема м20 Мотроник?  (Прочитано 3675 раз)
« : 15 Августа 2008, 17:52:09 »
на сайте что-то не нашел.
мне интересно по какому проводу идет питание на блок управления
Рекомендуем почитать по теме Где можно найти распиновку разъема м20 Мотроник?
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #1 : 15 Августа 2008, 20:43:48 »
В ЕТМ посмотри там всё есть.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
« Ответ #2 : 15 Августа 2008, 21:09:42 »
а в общедоступном месте это есть где-то?
« Ответ #3 : 15 Августа 2008, 21:12:21 »
Я могу завтра на работе посмотреть...
« Ответ #4 : 15 Августа 2008, 21:29:28 »
классно тебе... но ты и так чтобы мы увидели сделай :)
« Ответ #5 : 15 Августа 2008, 21:35:18 »
Завтра увидите!
« Ответ #6 : 15 Августа 2008, 23:01:18 »
какого разъема? ЭБУ? какой мотроник?
« Ответ #7 : 15 Августа 2008, 23:04:20 »
та все что есть в книгу знаний... не помешают
« Ответ #8 : 15 Августа 2008, 23:46:40 »
а что есть?
надо м1.0 т м1.1
« Ответ #9 : 16 Августа 2008, 17:01:56 »
MOTRONIC M1.1/M1.3
1. Катушка зажигания
2. Масса
3. Реле топливного насоса
4. Регулятор ХХ
5. Клапан продувки адсорбера
6. Тахометр
7. Измеритель расхода воздуха
8. Датчик углового положения коленвала
9. -------
10. Лямбда-зонд
11. Датчик детонации
12. Измеритель расхода воздуха
13. Диагностический разъём
14. Масса
15. -------
16. Управление форсунками 1 3 5 (2 4)
17. Управление форсунками 2 4 6 (1 3)
18. +
19. Масса
20. -------
21. -------
22. Регулятор ХХ
23. Реле подогрева Лямбда-зонда
24. Масса
25. -------
26. Измеритель расхода воздуха
27. Выключатель зажигания
28. Лямбда-зонд
29. Панель приборов
30. -------
31. Датчик определения цилиндра
32. Панель приборов (модуль положения дроссельной заслонки АКПП)
33. Реле Кик-даун (АКПП)
34. -------
35. -------
36. Реле впрыска
37. Реле впрыска
38. Противоугонная система, маршрутный компьютер
39. Диагностический разъём
40. Датчик давления конддиционера
41. Реле кондиционера
42. Датчик положения селектора АКПП
43. Измеритель расхода воздуха
44. Датчик температуры всасываемого воздуха
45. Датчик температуры ОЖ
46.
47. Датчик оборотов двигателя
48. Датчик оборотов двигателя
49. -------
50. Модуль контроля тяги
51. Модуль контроля АКПП
52. ДПДЗ
53. ДПДЗ
54. Модуль контроля АКПП
55. Диагностический разъём
« Ответ #10 : 16 Августа 2008, 17:05:32 »
Rabinovich525e - а на Мотроник 1.0, для 6ти цилиндров, ту версию что с встроиным управлением РХХ трёхконтактным, есть такая же таблица?
« Ответ #11 : 16 Августа 2008, 17:21:07 »
Такого нет - у нас на работе нет программ для старых машин...
Но я попробую найти...
« Ответ #12 : 16 Августа 2008, 19:18:37 »
Ну если найдёшь вывешивай! Буду рад! =)
  • Репутация +21/-0
« Ответ #13 : 16 Августа 2008, 20:52:43 »
У меня есть в книжке только она вгараже.
« Ответ #14 : 16 Августа 2008, 20:56:18 »
отсканируй и в книгу знаний
« Ответ #15 : 17 Августа 2008, 23:08:53 »
это уже получается не 1.0 мотрон!
« Ответ #16 : 17 Августа 2008, 23:18:54 »
Угу! Только у меня такой стоит, по тому и спрашиваю... Мотроник 1.0 двухрядный, безлямдовый, с встроиным управлением РХХ... Кстати управление РХХ погорело и глючит, проверял на схожей машине...
« Ответ #17 : 18 Августа 2008, 00:24:56 »
такой же мотрон стоял на моей 325и 12.85 года
но имхо это не 1.0
1.1 чем от него отличается?
« Ответ #18 : 18 Августа 2008, 10:04:43 »
Насколько я знаю у 1.1 есть лямда и он имеет разъём в 3 ряда 55 пин...
