Автор Тема: как узнать исправен термостат или нет ?  (Прочитано 3411 раз)
  • Бороться и искать - найти и перепрятать .
  • Репутация +26/-42
  • Локация: Речной вокзал , Химки
« : 29 Августа 2008, 04:25:48 »
как узнать исправен термостат или нет ? ???
Рекомендуем почитать по теме как узнать исправен термостат или нет ?
  • Репутация +28/-14
« Ответ #1 : 29 Августа 2008, 07:01:17 »
Самое тупое - после прогрева (стрелка в среднем положении и дальше) пощупай шланг который идёт от термостата к низу радиатора, он должен быть горячий, до, холодный. А лучше снять, подуть, дуется значит пропускает, нет, нагреть в воде и посмотреть как он открывается (с градусником).
Dim@n
« Ответ #2 : 29 Августа 2008, 14:49:23 »
он открываеца и без градусника ;D
« Ответ #3 : 29 Августа 2008, 15:10:23 »
хотя я часто слышал, что в кастрюле с кипятком термостат работает, а в двигателе - нет. не знаю, почему. сам предпочитаю щупать шланги.
  • Репутация +26/-42
« Ответ #4 : 29 Августа 2008, 16:44:07 »
ПАТРУБКИ ВСЕ ГОРЯЧИЕ КРОМЕ САМОГО НИЖНЕГО : (
« Ответ #5 : 29 Августа 2008, 17:59:55 »
не расстраивайся так. поменяешь термостат, и все. только вверх ногами его не ставь.
  • Репутация +26/-42
« Ответ #6 : 29 Августа 2008, 23:45:52 »
так я уже взял другой - поставил - таже лажа ... : (
  • Репутация +26/-42
« Ответ #7 : 30 Августа 2008, 01:56:34 »
кстати - а где у него точно верх и где низ ?
  • Репутация +28/-14
« Ответ #8 : 01 Сентября 2008, 06:28:19 »
значит он не открывается, либо двигатель не прогрелся до температуры открытия.
верх-вверху, низ-внизу, логично? :-)
  • Репутация +26/-42
« Ответ #9 : 01 Сентября 2008, 15:39:40 »
движок прогрелся очень хорошо , а про низ и верх можно поточнее и серьёзно ))
« Ответ #10 : 01 Сентября 2008, 18:21:22 »
Другой или Новый?
В кастрюле их кипятил?
На термостате есть стрелочка, она должна быть, кажется, вверх - посмотри по книжке.
  • Репутация +26/-42
« Ответ #11 : 01 Сентября 2008, 18:58:40 »
Другой или Новый?
Не - не новый , но с рабочей машины ... а стрелочки нет : (
sTARIK
« Ответ #12 : 01 Сентября 2008, 20:07:37 »
Где верх и низ определить относительно легко, значит так, сними его, затем пропусти струю воздуха в одно из отверстий термостата(подуй), то отверстие, которое не пропускает воздух, и будет "низом" термостата, т е к нему подключается патрубок от радиатора, а с 2-мя другими всё относительно легко, я так думаю))))
  • Репутация +26/-42
« Ответ #13 : 01 Сентября 2008, 20:09:13 »
спасибо - теперь хотябы буду знать где верх и низ ...
sTARIK
« Ответ #14 : 01 Сентября 2008, 20:22:16 »
Да я уже спец по этим грёбаным термостатам(извените за грубость конечно)!
Уже мазафака поменял всю систему охлаждения, включаю радиатор и всё равно она гремаль, сучка, всё кстати решилось довольно просто, когда я заказал новые патрубки на экзисте, поставил и вуаля, греться перестала, как то странно даже почему)))
  • Репутация +26/-42
« Ответ #15 : 02 Сентября 2008, 03:05:18 »
странно , а что с старыми патрубками было ?
