Автор Тема: Стук в головке?  (Прочитано 7245 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #25 : 09 Сентября 2008, 00:35:24 »
e39
Рекомендуем почитать по теме Стук в головке?
« Ответ #26 : 09 Сентября 2008, 00:47:21 »
Газануть надо...а так клапан молотит
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #27 : 09 Сентября 2008, 00:55:04 »
когда газ нажать стучит так же только чаще. Клапана 10 раз регулировали.. не они
e39
« Ответ #28 : 09 Сентября 2008, 02:41:44 »
кто тебе сказал? Просто разбиты торцы клапанов...их и не выставишь. Либо рокера выработка большая.
« Ответ #29 : 09 Сентября 2008, 09:10:06 »
какой зазор ставили ?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #30 : 09 Сентября 2008, 16:44:39 »
Ладно вскрытее покажет, завтро попробую разобрать потом напишу что почём ink ink
у меня парни такая же проблема,думаю что клапана встречаются с поршнями.ремень стоит на 127 зубов,а должен быть 128!уже заказал новый,еще не доставили,по этому точно сказать не молгу иза этого или нет...посмотри может такая же фигня
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
« Ответ #31 : 09 Сентября 2008, 19:15:35 »
какая разница какой ремень...разница только в роликах натяжителя...если ремень на 127 зубьев значити ролик на 127(на нем написано). Ремень можно поставить что на 128(замена ролика) что на 127 разницы НОЛЬ!!!
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #32 : 09 Сентября 2008, 20:45:07 »
а если ремень поставили 127,а ролик так и остался 128?почему то же встречаются клапана с поршнями?
« Ответ #33 : 09 Сентября 2008, 20:46:08 »
его не натянешь просто ремень будет болтаться вот и все, или не встанет просто...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #34 : 09 Сентября 2008, 20:52:27 »
хм....почемуж тогда они бьются друг об друга?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #35 : 09 Сентября 2008, 20:52:44 »
хм....почемуж тогда они бьются друг об друга?как исправить?
« Ответ #36 : 09 Сентября 2008, 22:23:48 »
а с чего ты взял что они бьются ?
померяй компрессию... оно покажет...
« Ответ #37 : 09 Сентября 2008, 23:00:19 »
ИМХО если бы клапана встретились бы с поршнями, то их бы давно загнуло, или рокера бы пообломало... И двигателю писец бы пришёл!
« Ответ #38 : 10 Сентября 2008, 00:25:58 »
если не сильно то машина даже заводиться будет... компрессия как правило это показывает
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #39 : 10 Сентября 2008, 00:41:59 »
компрессия везде одинаковая. какая должна быть.
e39
« Ответ #40 : 10 Сентября 2008, 00:43:31 »
12 где-то
« Ответ #41 : 10 Сентября 2008, 00:47:18 »
Звук такой как у дизеля? хр хр..когда на газ давишь? Если да, то клапана об поршни бьются...)))
У меня на Е21 323 был чисто дизельный звук. 2 месяца искали причину. Нашли (когда блок перегрели и мотор разбирали) - распредвал болтался в голове...
А по поводу видео никаких мыслей пока нет...
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2008, 00:50:21 от Rabinovich525e
« Ответ #42 : 10 Сентября 2008, 00:57:43 »
это вторая причина звука...распред тоже похожий звук...у меня именно задевали клапана, вскрытие показало. Была шпонка разбита на коленвалу, где шестерня  ремня стоит.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2008, 00:59:46 от Serg010
Vitala
« Ответ #43 : 11 Сентября 2008, 01:30:25 »
Всем привет!! Вскрытее показало!! Вчера снял поддон всё ок. Снял севодня бошку, фотик забыл на работе с фотками, и в результате ето стучали поршня по головке 1 и 6 цилиндр. :-X Фотки завтро закину ;)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #44 : 11 Сентября 2008, 16:12:46 »
дружище какие есть мысли как это исправить?у меня такая же беда просто(в выходные хочу заняться
« Ответ #45 : 11 Сентября 2008, 19:53:26 »
снимал голову?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #46 : 11 Сентября 2008, 20:18:11 »
да снимал,есть следы ударов,не сильные правда.как исправить народ помогите советом!надоело уже так ездить!видео наверно смотрели?дак в реале это звучит в разы страшнее!
« Ответ #47 : 12 Сентября 2008, 10:33:10 »
смотрите для начала носок коленвала, если разбита шпонка такое может быть. А вообще если собрано и выставленно по меткам такого не должно быть. Либо кто-то до вас шлифовал голову и снял слишком много с нее. Либо кто-то поставил слишком "горбатый" распредвал.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2008, 10:36:09 от Serg010
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #48 : 12 Сентября 2008, 10:42:23 »
спасибо!займусь проверкой!
Алексей 320
« Ответ #49 : 12 Сентября 2008, 16:20:53 »
неподойдет ремень там даже зубья разные
