Автор Тема: Снял трамблёр - получил проблему.  (Прочитано 5129 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 07 Сентября 2008, 16:21:57 »
Решил тут трамблёр поменять...Когда вынимал старый,
 то почему то вывалился шток привода маслонасоса. И прямиком в поддон. Благо всегда с собой телескопический магнит. Кое как достал, еле вставил на  место, всё собрал, а искра тю-тю. Ни старый ни новый трамблёр не даёт искры.
 Вопрос : Должен ли  этот шток быть закреплённым на насосе, или в трамблёре? Что  за хрень такая?
 И как проверить куда ушла искра.(в баллоне уже искал). ))
Рекомендуем почитать по теме Снял трамблёр - получил проблему.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 07 Сентября 2008, 17:00:30 »
то что он вывалился и упал в поддон, это нормально. через это все проходят  ;D ищи искру в другом месте.
  • 323i- Продана
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 07 Сентября 2008, 17:24:32 »
Ну а как сделать что бы он не вываливался?   ;) А то не ровен час поддон снимать придётся. Или доич инжинирн сочли это за нормальный процесс?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 07 Сентября 2008, 22:39:44 »
ни как не сделаешь, так задумано. По меткам все правильно выставленно? Если кроме трамблера ни чего не трогал, то значит просто зажигание не верно выставленно.
  • 323i- Продана
« Ответ #4 : 08 Сентября 2008, 00:13:12 »
а провода все подключил на трамп ?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 08 Сентября 2008, 19:47:23 »
Всё, нашлась! Она оказывается с другой стороны провода была! )))    :-[    :)
 Ну хоть не зря трамб вынимал, выставил по меткам правильно.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2008, 19:49:25 от Вовка.
« Ответ #6 : 08 Сентября 2008, 20:31:04 »
Кто она - искра что ли?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 08 Сентября 2008, 23:12:47 »
Она самая.  Бледненькая она только что то... а  должна быть синяя.
 А что у нас искру усиливает?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #8 : 10 Сентября 2008, 20:51:50 »
офф
парни, а эта хренбь в поддон падает только на джетрониках или на мотрониках такая же проблеам. Скоро самому менять бегунок с крышкой, вот не хочется повторять ошибок)
BMW E30 323i Turbo - продана
Allone
« Ответ #9 : 10 Сентября 2008, 22:29:08 »
Пардонте а какой бегунок на мотроне? Там распред на голове и никаких бегунков :)
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #10 : 10 Сентября 2008, 22:38:28 »
деталь номер 13 бегунок
Allone
« Ответ #11 : 10 Сентября 2008, 22:50:52 »
Согласен. Тока привод от распреда... А на джетроне привод от паразитного вала и далее из попы трамблёра в маслонасос. В джетроне паразитный вал передаёт в привод маслонасоса а вместо трамблёра загушка... Так что меняя бегунок на джетроне никакой привод маслонасоса никуда не упадёт :)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEwMTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MEM4MDAwMDE= - деталь номер 12 паразитный вал. это на джетроне
а рисунок выше это мотрон.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #12 : 11 Сентября 2008, 00:41:48 »
все ясно, спс
« Ответ #13 : 11 Сентября 2008, 10:49:02 »
Allone как-то запутанно написал... Поясню! На Мотронике распределитель и он на распредвале. И там привод маслонасоса упирается в шестерню на заглушке стоящей вместо трамблёра который ставится на Джетрониках...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #14 : 11 Сентября 2008, 17:11:16 »
Насколько М40 проще и быстрее в обслуге=))))))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #15 : 11 Сентября 2008, 17:55:08 »
а двигатель от мопеда еще проще )))))))
  • 323i- Продана
Алексей 320
« Ответ #16 : 11 Сентября 2008, 18:38:29 »
вообще на штоке привода масло насоса ставятся шайбочки чтоб шток не вылазал.
Allone
« Ответ #17 : 11 Сентября 2008, 19:01:27 »
Ставятся-то ставятся... Но сейчас редко встретишь М20 в который-бы не лазили, и лазили обычно всякие очумельцы-кулибины. Так что это стандартные вилы - выдернул трамблёр на джете - и слышишь характерный бздынь привода маслонасоса. Хорошо если на землю, хуже когда в поддон.
АРТ
« Ответ #18 : 11 Сентября 2008, 19:14:14 »
много раз снимал ничего подобного не было странно аднака.
Алексей 320
« Ответ #19 : 12 Сентября 2008, 04:59:02 »
у меня тоже не разу не вываливался. его еще из насоса фиг достанешь
  • Репутация +109/-3
« Ответ #20 : 12 Сентября 2008, 18:30:03 »
Значит какой то очумелец до меня там по лазал.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEwMTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwODAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OEM0MDAwMDA=
 №11 Что ли шайбы  что держат вал?
Allone
« Ответ #21 : 12 Сентября 2008, 21:40:43 »
Они самые. Пластиковые такие. Если вал ставится через верх через трамблёр - то шайбы уже бесполезны. вал с шайбами можно поставить только через низ.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #22 : 12 Сентября 2008, 22:38:09 »
Выпадает №10?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +109/-3
« Ответ #23 : 12 Сентября 2008, 22:45:24 »
Выпадает №10?
 Он самый. Два раза падал, и оба прямиком в поддон.
« Ответ #24 : 12 Сентября 2008, 23:45:40 »
У меня кажися рухнул. Подскажите как проще достать и как на место поставить?
ВАЗ11113RocketBunny
