Автор Тема: help!замена амов..  (Прочитано 1690 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 17 Сентября 2008, 17:50:16 »
привед Всем!
Хочу сам заменить спереди амортизаторы.есть ли сложности по замене их?с какими траблами могу столкнутся?с чего начать,чтоб ни чего не упустить?и как узнать 45 мм стойка илиже 51мм???
Рекомендуем почитать по теме help!замена амов..
mishka
« Ответ #1 : 17 Сентября 2008, 17:52:25 »
Если на сапоге резьба снаружи то это 45 мм если изнутри то 51мм. Впринцпебе ничего сложного. запасись тока газовым ключем что бы отвернуть гайку от сапога. (Сапог это сама стойка в которую кладеться аморт) )))))))))))))))))))))
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 17 Сентября 2008, 18:14:22 »
Стяжки пружин тоже совсем нелишними будут.
Пружина стреляет на убой.
Chumak
« Ответ #3 : 17 Сентября 2008, 18:21:02 »
я когда делал, то мне пришлось подточить накидной(помоему на 17), чтоб гайку амортизатора открутить,
 в опору стандартный не лез!
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 17 Сентября 2008, 22:32:12 »
благодорю за внятные ответы!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 18 Сентября 2008, 12:29:15 »
я себе купил ключ "Г"- образный, в нём кокраз было отверстие под шестигранник)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #6 : 18 Сентября 2008, 13:53:27 »
ИМХО самый правильный путь! Внутрь лезет хоть 6тигранник как на некоторых, хоть бошка как на других...
« Ответ #7 : 18 Сентября 2008, 14:40:55 »
Определить 45 или 51 просто - измерить диаметр стойки штангенциркулем.
Советую запастись следующим:
- съемник для шаровых шарниров
- стяжки для пружин
- ключ для затягивания верхней гайки (уже обсуждали)
- ключ для откручивания-закручивания большой гайки на стойке
Из запчастей:
- новые опоры амо
- новые пыльники-отбойники и прочая мелочевка (по картинке в каталоге)
- новые пружины. зачем тебе два раза корячиться?
Chumak
« Ответ #8 : 18 Сентября 2008, 15:15:37 »
по поводу съемника рулевых:
брал нивовский - не влез. пришлось выбивать народными средствами(молотком), но удовольствия от этого ноль! :(
я кстати когда съемник брал, было два - нивовский и тазовский, взял первый потому что он больше и тот не влез.
 отчего подходит в таком случае?
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #9 : 18 Сентября 2008, 21:17:09 »
Я снимал с помощью жигулевского съемника рулевых наконечников подошел без проблем
