Автор Тема: люфт рычага КПП - где делать?  (Прочитано 3551 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« : 14 Января 2007, 23:18:37 »
кто подскажет какие шайбы на кулисе под замену при болтании рычага КПП?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3NjaGVtZS5hc3A/bWRsPTkyMzAwNTJFJmFtcDtwaWQ9NzBGMEM0NkI=
из приведенного менять только 11, 10, и 8 или и это лишнее?
Сегодня прочел статью на /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTA3 но не въехал
Рекомендуем почитать по теме люфт рычага КПП - где делать?
ВАДИМ
« Ответ #1 : 14 Января 2007, 23:26:25 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTA3    То что отмеченно желтыми стрелочками, то что отмеченно синими изнашивается весьма редко :wink:
« Ответ #2 : 14 Января 2007, 23:42:00 »
по статье на сайте непонятно какие колечки менять. Желтыми стрелочками отмечены только места на кулисе, значит ножно менять те что втулки что к ней примыкают - 11, 10, 8 . Так?
ВАДИМ
« Ответ #3 : 14 Января 2007, 23:50:13 »
Жёлтые кружки видишь, на них стрелки показывают :?:  Вот это и есть втулки из-за которых весь сыр-бор :wink:
« Ответ #4 : 15 Января 2007, 00:01:31 »
Втулки или 3 шайбы что перечислены выше? Втулок вообще не предусмотрено внутри кулисы. Кстати ссылку поменял на живую, буду признателен если подскажите по ней...
Rill
« Ответ #5 : 15 Января 2007, 00:53:05 »
у кого-нить есть чертеж этой втулки?
« Ответ #6 : 15 Января 2007, 01:05:39 »
чертеж был кудато проипался (((
« Ответ #7 : 16 Января 2007, 00:37:07 »
при чем тут натурный чертеж самой фтулки?  :roll:
ромыч
« Ответ #8 : 16 Января 2007, 00:38:35 »
праильно,в магазе есть!
« Ответ #9 : 16 Января 2007, 00:56:20 »
Чегото не не попадалось... Может кто сказать, помимо 3-4 шаеб на схеме требуется что или нет?
NewJust
« Ответ #10 : 16 Января 2007, 03:19:39 »
Мне меняли именно втулки (отм. желтым), которые вырезали из балванки,  все работает четко.
Lennya
« Ответ #11 : 18 Января 2007, 14:50:24 »
Кросавчеги, мож уточним сначала какая коробка?
никому в голову не приходило что их 2 вида есть...
второе втулки, ИМХО, только второпласт, латунные убиваю рычаг...
третье, на exist все есть :roll:  и втулки и шайбы
« Ответ #12 : 19 Января 2007, 00:22:42 »
Нифига. Фтулок нет - см ссылку. выше. только шайбы бесполезные (и сам рычаг). Какой номер у фтулок, или их только вручную точат?
Коробка Getarg 5ст
Volk
« Ответ #13 : 19 Января 2007, 01:24:45 »
Вот вам первоисточник  :D
/go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9rdWxpc2EuaHRt
ИМХО Втулок нет их надо точить :wink:   или менять детали  :cry: .
« Ответ #14 : 19 Января 2007, 01:39:19 »
:cry:
Volk
« Ответ #15 : 19 Января 2007, 06:05:45 »
Херово что нет втулок по жзини. И чем я их выточу не зная размеров, даже если было бы где  :x
Обращаться в сервис где они есть - переплачивать хоть и хорошим людям.
Покупать у тамже и ставить самому - небюджет, заламывают цены.... .
Как и написано снимать три детальки, идти к токарю и точить под конкретный размер.Токарный станок обычно есть в  конторах по ремонту моторов.
