Автор Тема: Как бороться с провисшей цепью привода маслянного насоса?  (Прочитано 11958 раз)
  • Репутация +93/-7
« Ответ #25 : 28 Ноября 2008, 18:54:04 »
Тоже недавно заморочился этим.
Регулировочных прокладок маслонасоса с ходу купить не получилось.
Вырезал из тонкой жести. До меня их видимо забыли поставить. поскольку прокладка 03 мм стала как родная, что на новой цепи, что на старой.
Теперь цепей не слышно. слышно шум ГБЦ...
Это следующий пункт.
Башмак кстати снимается не повреждая прокладку, очень впритык но снимается.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
Рекомендуем почитать по теме Как бороться с провисшей цепью привода маслянного насоса?
« Ответ #26 : 28 Ноября 2008, 18:59:54 »
верхнюю торцевую крышку поставьте на греметик - сцать будет из под стыка углового нижнего.
sky-net
« Ответ #27 : 05 Декабря 2008, 11:32:26 »
Я вам вот что скажу, при замене цепи масляного насоса, а так же звезды коленвала, провисание цепи исчезает практически полностью!
« Ответ #28 : 05 Декабря 2008, 11:39:23 »
