Автор Тема: Что лучше????Карб или инж  (Прочитано 4125 раз)
  • Никак немогу покраситься
  • Репутация +85/-18
  • Локация: Москва ЮЗАО Было Севастопольский ,стало Очаково
« : 21 Ноября 2008, 21:24:42 »
Хотелось бы услышать что лучше карбюратор или все же инжектор????
Какие приемущества у того и того????
и какие минусы.....???
Есть ли смысл ставить инжектор????
BMW 316 1985 год-   RIP... + BMW 323 1987 год-   донор =
                 Восстановленная BMW Помощь в прохождение ТО,официально и самое главное что быстро....Л.С.
Рекомендуем почитать по теме Что лучше????Карб или инж
« Ответ #1 : 23 Ноября 2008, 23:17:23 »
карб НАДЁЖНЕЕ. даже при отказе мозгов 2БЕ можно заставить работать в экстремальном случае. Инж по идее чуть экономичнее и машина чуть резвее.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #2 : 26 Ноября 2008, 01:22:53 »
Почему в экстремальном случае? И зачем заставлять? В мануале просто сказано: при отказе блока управления 2be продолжает работать как обычный карбюратор. Единственное неудобство, наверное - отсутствие "подсоса". А, если представить его без приводов и мозгов, так он простой, как три рубля)))
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #3 : 26 Ноября 2008, 02:24:01 »
для м10 карб точно не хуже. люди с инжектором тоже страдают и мучаются.
есть лишние деньги и больше по машине проблем нет ни по кузову ни по двигу, и мнение окружающих тебе фиолетово (карб ведь жуткий ацтоой!) ну вот тогдаа можно i.кнуть для эсперимента. )
или взять вторую 30ку с м20б20, кторый в перспективе есть смысл раздуть до 2.3
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2008, 02:17:18 от ZoDъ
« Ответ #4 : 26 Ноября 2008, 09:45:51 »
не только отсутвие "подсоса", но и ускорительного насоса, т.к. подсос и ускорительный насос, это одна и та же заслонка с электроприводом.
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #5 : 18 Декабря 2008, 14:11:36 »
плюс: то что у инжектора бошка другая с увеличенными клапанами что прибавляет лошадок на целых 15... это самый важный плюс для меня. в остальном инж это просто другая система питания
минусы тока в том что в инжекторе больше узлов в которых могут быть неисправности а карб один
п.с. я свой кабр не поменяю :)
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2008, 14:14:05 от Pop-coRN
« Ответ #6 : 18 Декабря 2008, 14:16:53 »
я буду менять. но не на Джетрон. на Январь. пока у меня и карбы отлично пашут.
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 18 Декабря 2008, 14:40:41 »
да если так разобратся  то Карбюратор тоже  нормальный,уж  лучше  Беху карбюраторную, чем таз инжекторный(это моё мнение)
  • Локация: Щелково
« Ответ #8 : 18 Декабря 2008, 14:41:08 »
а я себе голову от м10б20 поставлю и успокоюсь
« Ответ #9 : 18 Декабря 2008, 14:42:56 »
а смысел это делать без замены колена и поршневой?
Ващет, как я узнал, М10Б20 от Б18 отличается коленом и поршнями, но не ГБЦ.
Но это уже ОФФ-топ
  • Локация: Щелково
« Ответ #10 : 18 Декабря 2008, 14:46:26 »
Но это уже ОФФ-топ
смысл в том что у этой башки клапана такие же как и на инжекторной - поэтому ехать будет повеселее и на инжектор не надо переходить
« Ответ #11 : 18 Декабря 2008, 14:49:13 »
незначительно веселее - сечением впускного диффузора и коллектора почти всё обрежется.
Хотя как этап перехода на инж именно так и планирую себе делать. ГБЦ инжевая уже лежит.
  • Локация: Щелково
« Ответ #12 : 18 Декабря 2008, 14:57:37 »
посмотрим как получится. отпишусь потом.
ну правильно гбц нужно поменять
  • Репутация +35/-59
« Ответ #13 : 30 Января 2009, 02:43:03 »
Но это уже ОФФ-топ
Нет башка та тоже другая она отдельно маркируетцца 2.0
Там каналы шире и сечение больше.
« Ответ #14 : 30 Января 2009, 09:40:47 »
сечение чего? клапанов? Так их сечение на инжевой ГБЦ такое, что уже дальше некуда.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #15 : 31 Января 2009, 01:35:56 »
Сечение не клапанов а каналов клапанов.А клаппана диаметр такой же походу.
