Автор Тема: пропала искра  (Прочитано 4463 раз)
  • Репутация +369/-299
« : 22 Ноября 2008, 02:03:38 »
собсна ехал ехал себе как на ходу пропала искра, тачка ессесно заглохла и стрелка тахо упала на ноль
визуально осмотрел крышку трамблера, нормальная целая
есть подозрение на катушку зажигания и электронный блок управления зажиганием
как их проверить? да и где находицца эбу зажигания?
Рекомендуем почитать по теме пропала искра
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #1 : 22 Ноября 2008, 18:32:55 »
 ЭБУ находиться над бардачком.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2 : 23 Ноября 2008, 10:47:59 »
катушку зажигания прозвони, сопротивление первичной обмотки должно быть порядка 10 ОМ, вторичной килоомы между собой они не должны звониться ни как.
« Ответ #3 : 23 Ноября 2008, 12:50:17 »
я прозвонил катушку, по книге первичная обмотка 0.82ом а вторичная 8,25ком
я намерил 0.6 и 5,** послед цифры не помню
« Ответ #4 : 23 Ноября 2008, 12:51:33 »
А когда стартером крутишь, насос качает?
« Ответ #5 : 23 Ноября 2008, 13:54:51 »
да не слышно вроде, а что? насос связан с искрой? была б искра и она не заводилась - можно было подумать на насос
он полтора-два года уже жужжал слышно было на заведенной
« Ответ #6 : 25 Ноября 2008, 18:15:22 »
Похоже, отвалился/умер датчик положения коленвала, главное реле или отвалилось постоянное питание мозга от аккумулятора.
« Ответ #7 : 30 Ноября 2008, 00:21:16 »
всем спасибо, при разборе обнаружен перебитый провод импульсного датчика колена, криво провод уложил
