Автор Тема: Установка термостата  (Прочитано 3696 раз)
  • Репутация +33/-23
« : 03 Декабря 2008, 16:04:44 »
На термостате есть стрелка , куда она должна быть направленна ?
Рекомендуем почитать по теме Установка термостата
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
x-500
« Ответ #1 : 03 Декабря 2008, 16:20:09 »
видимо в ту сторону, куда должна течь ОЖ...
« Ответ #2 : 03 Декабря 2008, 16:33:54 »
Где, какая стрелка на термостате М20?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2008, 20:21:17 от Rabinovich525e
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #3 : 03 Декабря 2008, 18:00:18 »
а я думар стрелка на термостате должна смотреть вверх
095-856-21-91
  • Репутация +33/-23
« Ответ #4 : 03 Декабря 2008, 18:21:37 »
она на горизонтальной плоскасти термостата )))) карлсон сказал что типа эта стрелка должна быть направлена на радиатор
« Ответ #5 : 03 Декабря 2008, 18:23:48 »
А если неправильно поставить какие могут быть последствия?
095-856-21-91
  • Репутация +33/-23
« Ответ #6 : 03 Декабря 2008, 19:47:55 »
вот и я спрашиваю дабы избежать последствий
« Ответ #7 : 03 Декабря 2008, 20:03:34 »
А как на М20 можно неправильно поставить термостат? Типа "задом наперёд"?
В книжке написано, что термостат устанавливается так, чтобы рамка была вертикально... Многие ставили как попало, и никакой разницы замечено не было...
З.Ы. Мож тебе продали термостат от М50? На нём есть стрелка, и ставится он стрелкой в верх.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #8 : 03 Декабря 2008, 20:14:24 »
На М40 тож термостаты со стрелкой (такой сейчас и стоит у меня).
В книгах написано устанавливать стрелкой вверх.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
  • Репутация +33/-23
« Ответ #9 : 03 Декабря 2008, 21:34:36 »
ахаха разобрался в теме, стрелка должна вверх смотреть, а у меня корпус термостата просто снят и лежит на столе, поэтому я в стопор впал = )
« Ответ #10 : 04 Декабря 2008, 00:23:58 »
есть там стрелка - я чисто интуитивно ставил стрелкой вверх...в книжке ничего про нее не нашел....да хотя какая разница? он же круглый! ))))
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #11 : 04 Декабря 2008, 16:19:17 »
на М40 ставил стрелкой вверх 2 дня назад , так было в книжке написано, все работает, жара в салоне, стрелка температуры  чуть-чуть не доходит до "12 часов" так что все гуд
Stifflerr
« Ответ #12 : 04 Декабря 2008, 16:33:39 »
Мне тож надо махнуть на М40 там прокладку обязательно новую ставить?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #13 : 05 Декабря 2008, 09:07:31 »
она в комплекте с термостатом идет , я брал Whalher за 294руб в exist.ru
в описании термостата смотри чтобы он на 88гр был а, то бывают на 80 гр для теплых стран
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2008, 09:10:00 от -Arnold-
  • Репутация +33/-23
« Ответ #14 : 05 Декабря 2008, 09:28:18 »
А я себе на 80 градусов купил :) стоял на 87, не особо нравилось.скорее 87 градусов для холодных стран, чем на 80 для жарких :)в книжке написано на 80 ставить
  • Репутация +73/-25
« Ответ #15 : 05 Декабря 2008, 15:20:49 »
а у нас здесь вообще тока на 77 градусов продаецо,вот йа и купил,теперь надо виско-муфту вытащить
  • BMW E30 316i M40B16
