Автор Тема: Вибрация как в танке!  (Прочитано 3834 раз)
  • Репутация +20/-17
« Ответ #25 : 14 Декабря 2008, 13:40:55 »
Да если колеса в проворот на каждом старте не пускать и не ездить без масла, то редуктор достаточно надежный механизм.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Рекомендуем почитать по теме Вибрация как в танке!
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • вибрация кардана (решено)
    Заменил эластичку и подвесной. Собрал кардан. На скорости 60-70км/ч появилась вибрация-зуд, которая ...
Bad boy
« Ответ #26 : 14 Декабря 2008, 14:08:36 »
веришь нет- не гонял! Только движку откапиталил, на обкаточном режиме ездил, а он крякнул...Видимо не выдержал новой нвгрузки
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #27 : 14 Декабря 2008, 14:42:51 »
не уж то ты все 25 лет на этом редукторе ездил? :)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #28 : 14 Декабря 2008, 17:21:38 »
нет слов... как они умудряются на 1,8 рвать редуктора
  • Репутация +109/-3
« Ответ #29 : 14 Декабря 2008, 20:34:12 »
Все таки редуктор не самая сильная сторона Е30
Вот уж не сказал бы. В нём масло хоть было? )) Обычно он сначала завывает, а потом ломается, тысяч через 50.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2008, 20:36:03 от Вовка.
« Ответ #30 : 14 Декабря 2008, 23:03:25 »
ёптить
сегодня завыло что-то сзади... по описаному оч похоже. газ отпускаешь- на какое-то время перестает. КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #31 : 15 Декабря 2008, 00:04:09 »
Откручиваешь верхнюю пробку сзади редуктора и доливаешь, пока назад не полезет.
« Ответ #32 : 15 Декабря 2008, 00:10:58 »
т.е. уровень не контролируемый?
spywares
« Ответ #33 : 15 Декабря 2008, 01:11:01 »
здрассте, а то что если в дырку палец сунуть и почуствовать мало это не контроль? :)
x-500
« Ответ #34 : 15 Декабря 2008, 12:17:33 »
нет, от сцепления не зависит! Но есть очень четкая разница между езды накатом и езды с газом! накатом-вообще тишина и благодать!!! а вот стоит газку придавить и все-пипец....
если шум при включенной передаче - говорят, редуктор. советуют масло менять на погуще, кто-то опилок досыпает, на какоето время хватает.
но тут сказано вибрация - может и кардан, а может и коробка быть.
