Автор Тема: тосол в камере сгорания  (Прочитано 3173 раз)
sirik
« : 15 Декабря 2008, 09:47:10 »
подскажите как выглядит камера сгорания после попадания туда тосола?
Я проехал примерно 1000 км, снял головку и увидел что некоторые камеры с темненьким нагарчиком некоторые с сереньким. Все свечи серенькие.
А проблема вот в чем : непонятно куда девается тосол и с выхлопной трубы кочегарит при нажатии на газ так, что в зеркало заднего вида не видно ничего !
Рекомендуем почитать по теме тосол в камере сгорания
« Ответ #1 : 15 Декабря 2008, 12:06:11 »
Прокладка с побоями?
Там где нагар черный смесь слишком богатая.
Посмотри бошку на предмет кривины и трещен.
« Ответ #2 : 15 Декабря 2008, 12:54:03 »
где черны нагар-там смесь не сгорает полностью как Тарик написал
может форсунки переливают, свечи хреновые, провода пробивают
« Ответ #3 : 15 Декабря 2008, 12:59:54 »
Если тосол (антифриз) попадает в камеру сгорания, то поршень, камера сгорания и свеча будут как новые! Без нагара!!!
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2008, 00:32:16 от Rabinovich525e
spywares
« Ответ #4 : 15 Декабря 2008, 13:19:24 »
Если тосол (антифриз) попадает в камеру сгорания, то поршень, камер сгорания и свеча будут как новые! Без нагара!!!
Неужто тогда предусмотреть периодическое попадание небольшого количества тосола  в камеры сгорания, для промыва? :)
у меня как то было, прокладку пробило... так там такое Гэ было, что смотреть страшно..
« Ответ #5 : 15 Декабря 2008, 13:22:37 »
Мож у тебя туда смесь тосола с маслом попала?
Keny666
« Ответ #6 : 21 Декабря 2008, 22:24:41 »
Keny666
« Ответ #7 : 21 Декабря 2008, 22:25:48 »
А клапана ржавые в хлам,по собственному опыту!!!
