Автор Тема: Как сделать м20в27 мощнее?  (Прочитано 10237 раз)
  • Репутация +205/-105
« Ответ #25 : 23 Января 2009, 19:35:25 »
яб забил но м30 а темболее м50 наврятли мона взять за 500баков...
Сообщение склеено: [time]Птн 23 Янв 2009 12:03:47[/time]
Я ищу двиг для установки в е21, есть 2 варианта
1.м20в23  150л.с с кпп навеской и тд
2.м20в27 122 л.с кпп проводка...
Просят по 500 баков за двиг.
Вот и думаю...
Двиг буду переделывать , вал , выпуск...
Авто  для выходных
ты учти, что за 500 ты берешь стоковый М20..сюда минимум еще 500 на доработку....так что заранее думай, что и как собирать будешь.....
мне вот нравится очень то, что в ПТС у мну 2,7 вписан как 100-кАбыльный 2,5 =)))
бери м20б27 и езди на нем пока-он и так нормально валит. потом доработаешь
по кобылам 2,7 вроде несильно дурной, но паровозная тяга делает своё дело..после 1,8 земля и небо.....так что плавный переход от 90 кобыл к 170-200м мне больше нравится, так как иначе по-неопытности с большой дурью (200 кобыл после 90) можно не справиться....и тогда будет еще один топик типа "продам по запчастям"....
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 19:38:23 от UFO_e30
Рекомендуем почитать по теме Как сделать м20в27 мощнее?
pudrosa
« Ответ #26 : 23 Января 2009, 21:37:42 »
я ужэ подумал...
Беру м20в27 и буду потехоньку переделывать.
Сообщение склеено: 23 Января 2009, 21:41:47
топика  "продам по запчастям"  думаю небудет у меня в хазяйстве  ужэ 3 года есть сайра v6 2.9i...
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 21:41:47 от pudrosa
« Ответ #27 : 27 Января 2009, 02:26:37 »
вообще НАДО для данного движка реально отдельный раздел создать....
у меня ПРОСЬБА к личностям, собравшим 2,7 с отменой дефорсирования отписаться тут с 1 захода ЧЕТКО и ЁМКО : что от чего, по какому рецепту вы делали....
..просто реально каша в голове...у всех свои "блины" получаются...
просьба отписаться carlsson, 327i, volgapower, mind_bsd, Rabinovich ( вроде тоже собирал такой двиг на е34),Sherenkov, ALIPINAB7.Rill
carlsson отл описал в теме все четко! просьба тут аналогично повторить( можно компактнее)
заранее просьба для теоретиков: все мысли пока держим, слушаем пока "практиков", просьба не обижаться
хочется для себя и остальных ЧЕТКО определить способы приготовки, чтобы было типа FAQ по данной теме....
Exist_2005
« Ответ #28 : 27 Января 2009, 12:54:37 »
Поддерживаю. Особенно интересно, что делать с управлением двигла (форсы, расходомер, мозги, карты топл. и зажиг.).
« Ответ #29 : 27 Января 2009, 13:56:04 »
по верхушке все более-менее понятно....тут комплект с 2,5 берется....форсы, расходомер, мозги...
но вот у кого с какими поршнями, сам блок какого года, конкретно какая голова. что с прокладками ( какая вообще родная толщина прокладки ГБЦ) - какой бенз, ставился ли другой вал ....
« Ответ #30 : 27 Января 2009, 14:05:24 »
сделал отдельную тему по 327 /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjg2OTkuMA==
попробуем там структурировать всю информацию.
я щас приглашу через личку людей, которых ты написал, чтобы они написали свой вариант
Exist_2005
« Ответ #31 : 28 Января 2009, 15:59:04 »
UFO, как уже писали неоднократно, при переходе с 2,5 л. на 2,8 и более, расходомер и форсы не тянут - двигатель становится гораздо тяговитее на низах, но на верхах умирает, не доходя до отсечки. Увеличенный поток воздуха полностью открывает лопату расходомера и она уже не может замерить объем сверх некоторого предела.
« Ответ #32 : 28 Января 2009, 16:20:50 »
лопату поджать можно чтобы она меньше отклонялась
  • Репутация +158/-122
« Ответ #33 : 28 Января 2009, 23:03:32 »
тогда будут меньше лить форсунки, что еще хуже, надо экспериментальным путем пождать пружину и одновременно ставить более производительные форсунки.
но меня такой подход - на глаз - не устраивает... думаю как быть  с постройкой 2,8.  была идея вставить пусковую форсунку и сдалать ее включение просто от замыкания контактов дроссельной заслонки в положение полный газ.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #34 : 29 Января 2009, 01:02:43 »
я про форсунки не стал писать, это понятно
на глаз и не надо
заменил форсы-поехал на СО и так пока не будет нужного результата ))
Сообщение склеено: 29 Января 2009, 01:03:12
пусковая форсунка тебе ничего не даст, у нее производительность просто смешная имхо
« Ответ #35 : 29 Января 2009, 14:25:29 »
так и надо совсем чуть чуть,  на самом верху не хватит производительности, где то после 5500 начнется голодание :)
« Ответ #36 : 31 Января 2009, 12:20:46 »
ну ок, тогда форсы от М50Б25
расходомер можно бошовский электронны, как я в соседенй теме отписывал
комплект форсунок будет 1800 рублей
+обязательно работающую лямду - около 2000 0-чтобы форсы на холостом меньше переливали
расходомер 6000 рублей - это будет уже не древняя махенчиеская байда.
Сообщение склеено: 31 Января 2009, 12:26:29
кстати, еще есть парочка вопросов, так как не хочу флудить в новоиспеченной теме. пусть там будут только готовые варианты, которые ездят.
вопрос такой:
вот заказывалась прокладочка человеком 0,4 мм  - это чтобы на блок 2,7 посадить голову 2,5 с учетом того, чтобы оставить родные поршня. а почему нельзя посадить родную прокладку - при этом бенз можно норм лить, меньше гемора с поиском и изготовлением прокладок....да и как вариант под турбо должен норм выйти..
кстати еще хотелось про шлифовку валов подробнее...кто подскажет?
« Последнее редактирование: 31 Января 2009, 12:26:30 от UFO_e30
« Ответ #37 : 31 Января 2009, 12:58:28 »
степень сжатия получится такая, что тебя обычная 325 объедет как стоячего.
в теме с вариантами сборки есть походий вариант -когда поршни от м20б25 поставили с шатунами 130мм и гбц м20б25. вот получится примерно тоже самое по мощности. посмотри на график там
« Ответ #38 : 31 Января 2009, 13:43:59 »
carlsson''''s 327i
1) блок м20б27 85 года
2) гбц с навеской м20б25 85 года
3) поршни м20б25 1985 года
4) шатуны 131,7мм (укороченный на 3,3 мм шанут от м20б25), Расчетная ССЖ 10,2-10,5
5) М1.0 сейчас (будет М1.3)
6) маховик, сцепление, коробка м20б27 85 года
7) стоковая проклака ГБЦ
8) однотрубный выхлоп от м20б27 85 года
статья: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjQ1OTIuMA==
2) Поршни м20б25. Необходимо подрезать юбку поршня на 6 мм чтобы исключить задевание за противовесы коленвала
3) Укороченные шатуны. Это связано с тем, что при использовании шатунов 130мм (все м20, кроме м20б25) поршень не будет доходить до ВМТ около 2мм. А при использовании шатунов 135мм (м20б25) -будет выступать над блоком на 3мм. В связи с этим были изготовлены шатуны 131,7 мм (хз каким методом, видимо нагрев и усадка на 3,3 мм)
и во сколько такие шатуны обошлись?
есть какой-нибудь готовый аналог, чтобы с ним меньше переделок ?
про усадку шатуна слышал..но у нас врядли кто-то делает, да и цену слышал около 4.5 к за шатун.....
итого бюджет неслабый выходит. да, я понимаю, что МОЩНЫЙ МОТОР НЕ ЕСТЬ ДЕШЕВЫЙ.....но разумная экономия никогда не была лишним...
« Ответ #39 : 31 Января 2009, 14:36:58 »
я не знаю шатунов, которые бы подошли на м20 и имели такой размер.
у нас усадка стоит 4-5 тыров за комплект из 6 штук (точнее не помню)
pudrosa
« Ответ #40 : 01 Февраля 2009, 17:49:47 »
а м27 были на джтроне?
« Ответ #41 : 01 Февраля 2009, 18:39:46 »
нет
pudrosa
« Ответ #42 : 01 Февраля 2009, 19:20:49 »
только на мотроне?
Сообщение склеено: [time]Вск 01 Фев 2009 19:29:53[/time]
тогда почиму у мя есть трамплер?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2009, 19:32:29 от pudrosa
« Ответ #43 : 01 Февраля 2009, 23:44:59 »
м20б27 были только монтроник!
трамблер у тебя потому, что:
1) ты не знаешь что такое на самом деле трамблер
2) у тебя не 325е первоначально, но ты думаешь что она 325е
3) у тебя переколхоженная 325е
вобщем, давай фото подкапотного и вин
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #44 : 02 Февраля 2009, 01:17:52 »
никто не описывал вариант с головой от b20
есть инфа такая?
  • 286л.с./1000кг
pudrosa
« Ответ #45 : 02 Февраля 2009, 02:39:40 »
двиг у мя с е28...
Чо такое трамплер я знаю!
Он стоит с левой сторон возле гиниратора а под ним отлив на каком выбито м20в27 и номер двига...
Значит переколхожэн!
И двиг лижыт в гаражэ могу  сфотат
« Ответ #46 : 02 Февраля 2009, 15:38:54 »
есть инфа такая?
с ГБЦ от 2,0 вроде не дотягивает до 2,5i ....т.е. там по отзывам явно меньше 170 лошадок....
конкретнее- будем жрать отзывов....
а! рабинович вроде собирал на е28 из 2,7 129-кобыльной.....вроде приятно получалось, а бошка была 2,0 с туринга вроде...
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #47 : 02 Февраля 2009, 17:39:26 »
нет в 2.0 голове ничего страшного, чуть меньше тяга и мощность
конфиг кодовое обозначение 1619:
1) блок, поршня 325е (откапиталено)
2) гбц 2.0 (откапиталено)
3) впуск 2.5, форсунки 2.0
4) мотроник 1.3
5) двухтрубный выпуск
165лс на 5700, 241 нм на 4200
« Ответ #48 : 02 Февраля 2009, 17:54:15 »
4) мотроник 1.3
слушай,а можешь дать ссылку на тему, где выкладывали графики 3х моторов?
я не могу ее найти,я хочу оттуда скопировать всё точно про вариант с ГБЦ от 2,0
  • кто здесь
« Ответ #49 : 02 Февраля 2009, 18:10:22 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjY1NjUuMA==
Сообщение склеено: 02 Февраля 2009, 19:41:30
т.е разница в 20л.с. из-за головы?
в голове камера сгорания другая+ клапана? или еще что?
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2009, 19:41:30 от postal88
  • 286л.с./1000кг
