Автор Тема: Прошивка ECU - мозгов.  (Прочитано 9051 раз)
  • Репутация +2292/-249
« : 07 Февраля 2009, 02:49:11 »
e30 325i touring 1991 год
Народ подскажите где есть такая возможность в нашем городе прошить Мотроник 1.3 для работы без кислородника?
Вырезан каталитик, удалён кислородник, стоят пламе гасители - получаеться мозги в аварийном режиме.
Думаю прошить ECU - или заморочиться вварить гофру и поставить кислородник.
Расход 16.5 - я думаю можно и меньше))
Рекомендуем почитать по теме Прошивка ECU - мозгов.
Alsh
« Ответ #1 : 08 Февраля 2009, 20:20:42 »
Это ещё вменяемый расход)))
« Ответ #2 : 08 Февраля 2009, 23:14:48 »
Это точно!
« Ответ #3 : 08 Февраля 2009, 23:48:36 »
Дайте данные по расходу на 325 только не паспортные а реальные))
« Ответ #4 : 09 Февраля 2009, 00:34:25 »
15-16, после капиталки было 18.7, но сейчас вроде меньше - не замерял... но у меня ИКС он жрёт на 1-2 литра больше. Но 16 даже для обычной 325й не плохо!
« Ответ #5 : 09 Февраля 2009, 00:51:03 »
вчера залил 27.7 литра 92 - проехал 215 по городу за субботу и воскресенье - итого 12.8 ....
Alsh
« Ответ #6 : 09 Февраля 2009, 01:58:01 »
Радуйся)))
Urkin_e30
« Ответ #7 : 09 Февраля 2009, 09:19:50 »
А у меня около 15 на сотню на моём М10 Л-джет (((
Alsh
« Ответ #8 : 09 Февраля 2009, 09:21:17 »
Как Мишаня на газ давишь чтоли?)))
Urkin_e30
« Ответ #9 : 09 Февраля 2009, 09:21:47 »
Правда я, кажется, понял, почему: езда на 2-ой до 90 км/ч вряд ли положительно влияет на расход )))
2Alsh +1 )))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 09 Февраля 2009, 09:26:46 »
Мотроник не шьётся... Арсений, чё ж вчера не спросил у меня ;) У меня тоже мохги работают в аварийном режиме... При этом расход может увеличиться на 1-2 литра. Мозг переходит в безлямбдовую работу сам, после того, как видит отсутствыие лямбды.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Alsh
« Ответ #11 : 09 Февраля 2009, 09:29:11 »
У кого-нить вообще эти машины работают правильно?))) :)
Urkin_e30
« Ответ #12 : 09 Февраля 2009, 09:32:13 »
Да врядли ))
« Ответ #13 : 09 Февраля 2009, 09:52:58 »
неа)) Кат стоит 60+к, замена лямбды на авто старше 5-ти лет в России - нереальна, только с заменой штанов... И не стоит оно того. Кстати, можно поставить лямбду и без Ката ;)
 Бытует ошибочное мнение, что сняв Кат, не будет работать лямбда... - Полный бред! Т.к. Кат и лямбда не зависят друг от друга.. Кат - это банка с катализатором внутри (катализатор - вещество, ускоряющее процесс химической реакции, в данном случае расщепление Угарного газа на углекислый), которая дожигает Угарный газ. А лямбда нюхает ОГ, сообщая мозгу, как лить смесь, чтоб меньше загрязнять воздух. поэтому, даже с вырезанным КАТом лямбда будет выполнять свои функции...
Urkin_e30
« Ответ #14 : 09 Февраля 2009, 10:24:52 »
Всё проще, насколько я знаю: лямбда стоит ДО ката ))
« Ответ #15 : 09 Февраля 2009, 12:10:13 »
Кто тебе такую чушь сказал? Шьётся он! Это Джет не шьётся!
/scott/
« Ответ #16 : 09 Февраля 2009, 12:48:24 »
шьётся
у меня мозги прошиты на безлямбовую работу
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #17 : 09 Февраля 2009, 20:38:20 »
вот не надо тут ляля.... во первых при наличии нормальных пряморастущих из плеч рук все меняется на любого возраста авто без замены штанов... во вторых я хз как у вас, может вам и в карты везет, но у меня машина при отказавшей лямбде ехать перестала... тупила шопестец.... вопрос решился его заменой... кат был вырезан до меня, мозги были перепрошиты в этой связи.... и вообще зачем вырезать лямбду, я не понимаю... ладно кат, он и мощи сосет и стоит как хз что, но лямбда - полезная бифидобактерия, чем она вам не угодила?
« Ответ #18 : 09 Февраля 2009, 23:26:36 »
Парирую - так вот впринципе по форуму есть даже проошивки на мотрон и люди утверждающие что такая функция есть, я когда был на диагностике двс на Байкова мне Цветков (мож знает его здесь кто) говорил что шьёться - значит шьёться!! технологии не знаю - жаль.
По поводу кислородника ты прав - но только по отнощению к нашим машинкам - на боле современных тазах где два катализатора там и два кислородника - там 2й кислородник читает с первого каталитика и при какой либо неисправности начинает работать не верно...
   А у себя я кислородник менял просто сначала прожарил тачку что бы будь здоров раскалить трубы а потом выкрутил старый кислородник причём он был на 21 !! а не на 22 как все кислородники (есть ещё больший размер - не помню)
Сообщение склеено: 10 Февраля 2009, 00:11:44
шьётся
Поделись где и как те шили? Какие изменения? Какова примерная стоимость работ?
Я так пологаю если ошибка висит по кислороднику то мозг не зашит?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2009, 00:11:44 от arsenidriver
/scott/
« Ответ #19 : 10 Февраля 2009, 00:35:38 »
я её уже купил с такими мозгами
« Ответ #20 : 10 Февраля 2009, 01:50:57 »
Блин ну кто нибудь таким в спб занимаеться?
« Ответ #21 : 10 Февраля 2009, 10:08:46 »
Мозг не шьётся, там меняется чип...
А я что не так написал? :):):) Прочти внимательнее))) Лямбда без КАТа вполне нормально работает!  У меня не вывернуть лямбду, т.к. закисла от накипевшей соли и прочего говна.... В мотрониках, сколько ни спрашивал, мозг не шьётся... там тупо меняется микруха управления смесью(ну, та, которая отвечает за смесеобразование) Не все микросхемы можно прошить...
2Арсений, На наших авто тоже есть вариант с Двумя лямбдами... Вторая лямбда нюхает после КАТа и сообщает о выходе его из строя... Так же, она более точно корректирует смесь. Двух КАТов не ставят... Ставят две лямбды, т.к. ТАЗы Евро3 и Евро4 не соответствуют... вобщем, смесь корректирует только первая лямбда, вторая же, снижает мощность.. (Это так, с высока глядя)))
ВО 17 линия между Смоленкой и Малым есть ремонт глушителей! Компьютерный Штатовский трубогиб, крепёж и комплектухи для любых авто, в том числе и БМВ. Полный выпуск сварить под лямбду с её заменой 6 000р, это вместе с пламягасителями, но без задней банки. Я варил себе выпуск заднюю часть - гнули трубу под М40, заваривали дырки в передней части, вешали крепёж и прочее - 600р. С собственным плямягасителем и задней банкой, переварка выпуска стоит около 2 000р! Качественная работа, трубы согнуты под определённый двиг и авто.
« Ответ #22 : 10 Февраля 2009, 10:21:32 »
мотроник 1.3  шьется прямо на машине через диагностический разъем. заменой чипа занимаются те, кто не знает мотрониковского протокола шитья.
никогда таких вариантов небыло на "наших" машинах.
« Ответ #23 : 10 Февраля 2009, 12:50:33 »
А M1.0 тоже шьётся, просто для этого микросхему вынимать надо, так как мозги не умеют этого делать... Но менять её не надо - вынули, перепрошили и вставили обратно.
Просто из за отсутствия на нём лямбды и ката, это делают крайне редко.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #24 : 10 Февраля 2009, 12:54:09 »
ну так рома... тогда в понятие "шьются" попадают только январи с корветами да мегасквирты всякие.... кстати при наличии опять же прямых рук и навыков можно любую схему прошить.... у меня один пацанчик на мотоцикл иппонский классический половину электрики в том числе и управляющей сделал сам, потому что новый оригинал был безумно дорогим...
