Автор Тема: кто нибудь ставил расходомеры от других марок авто на двиг м40  (Прочитано 2436 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 14 Февраля 2009, 22:31:40 »
Какие есть варианты по замене расходомеров воздуха на м40 от других моделей авто или от старших собратьев более новых моделей,а другой вариант, придется покупать новый,а то старый просто уже на издыхании.
Рекомендуем почитать по теме кто нибудь ставил расходомеры от других марок авто на двиг м40
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 15 Февраля 2009, 21:25:54 »
Насколько я знаю у всех Бех они вроде разные, да  и если знаешь ты поставишь другой похожий он врятли будет работать т.к нужен там вроде чип Мотроник Онлайн вроде как называется, вот там уже с помощью него ты можешь датчик  расхода воздуха любой ставить с помощью чипа этого и через БУК ты  как бы задаёшь типа параметры что бы  этот датчик принял он за свой  и всё.
А как ты определил что твой  Датчик расхода воздуха уже  померает?
Да  и впринцапе  на разборке же можно купить этот датчик  рабочий, а можно новый  Оригенал заказать за хорошую цифру, смотри решай  дело тваё.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 15 Февраля 2009, 21:41:48 »
постоянно ну  почти постоянно плавают обороты с 700 до 1000.С утра я погреваю все нормально но потом начинается колбасня ,но опять же не всегда.В пробках тоже самое происходит.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2009, 21:53:18 от alexander12
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 15 Февраля 2009, 22:00:42 »
Это  не датчик расхода воздуха у тебя,  смотри все подсосы воздуха, лямбду, ну  и регулятор Холостого хода наверное.
Просто  вот  расхода воздуха датчик, он или работает или не работает,а такого что  подумер не может быть, так что  это не он.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2009, 22:06:13 от Трёшка
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 15 Февраля 2009, 22:07:21 »
Значит лямда и подсос воздуха, спасибо  за инфу буду искать.
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #5 : 16 Февраля 2009, 00:02:09 »
здравствуй друх по несчастью! посмотри даже не по поиску, а просто по первым двум страницам в этом разделе - сколько тем по плавающим оборотам м40 =)))  для того чтобы однозначно утверджать что виноват расходомер, нужно его попробовать отключить во время плавания оборотов и посмотреть что будет. машина заведется и обороты будут  800 +/- 50 плавать, по звуку слышно будет. А что бы совсем точно, отколупнуть крышку и посмотрть на дорожку
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #6 : 17 Февраля 2009, 17:58:42 »
по сабжу, имхо... повторюсь, только ИМХО
думаю, вполне реально ожидать что на каком-нить мерсе или опеле стоит аналогичный
ток фиг угадаешь какой. врядли они эксклюзивно бумеровские, скорее всего бош продавал их налево-направо, вопрос в сочетаемости того или иного расходомера с тем или иным мозгом.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #7 : 17 Февраля 2009, 18:45:56 »
Датчик тоже может быть.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
  • Репутация +0/-1
« Ответ #8 : 17 Февраля 2009, 19:25:48 »
Вот сейчас работает все нормально,хотя колбас двига был сегодня .А так в прошлом году чистил дросельную заслонку,клапан хол хода и заменен ДПДЗ.Скоро поменяю лямбду.
« Ответ #9 : 17 Февраля 2009, 22:36:24 »
с ауди бочками полностью ДМРВ аналогичные. даже  выгледят внутри одинаково
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #10 : 18 Февраля 2009, 20:17:02 »
А по-точнее можно?
У меня тоже плавают, особенно на горячую (на холодную работает равномерно), но почему-то не всегда.
Сваливаю на подсос воздуха где-то, но где - так обнаружить и не удалось после 15 минут поисков.
Сегодня отрубил расходомер при работающем двигателе. Результат: двиг продолжал работать но с колоссальными равномерными колебаниями, т.е. почти глох и сразу же разгонялся снова.
« Ответ #11 : 19 Февраля 2009, 09:50:57 »
ну вопервых это всегда случается внезапно и непредсказуемо... чаше всего на холодную. Т.е. стоишь, прогреваешься - все ок. Начинаешь движение - машина идет рывками, обороты плавают 1000 +- 500. но самое подлючее когда вроде все хорошо, и уже едешь давно с температурой под 90, а где нибудь на перекрестке начинается.   в обоих случаях я сьежаю на обочину, глушу мотор и жду пару минут. потом все Ок (ну если только чуток дернется сначала, а поток как будто просирается) кстати, я не утверждаю до конца что дело в расходомере! и ведет у меня машина себя если его отключить совсем не так как у тебя!  посмотри это:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjkyNTAuMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjk2MzMuMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjk2OTYuMA==
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +8/-0
  • Локация: недалеко от Москвы
« Ответ #12 : 20 Февраля 2009, 12:23:35 »
Первым делом попробуй отключить регулятор холостого хода (просто скинуть с него колодку).
