Автор Тема: Вопрос по бегунку трамблера на м20  (Прочитано 3648 раз)
  • Репутация +7/-1
« : 18 Февраля 2009, 02:51:01 »
Может быть глупый вопрос, просто никогда не задумывался об этом...Когда менял ГРМ обнаружил что бегунок треснутый, взял с разборки на замену бошевский, когда присмотрелся к нему задумался - контактная металлическая полоска должна быть заподлицо с пластиком, или немного выступать ? у этого заподлицо металл и пластик...а раскручивать, менять и проверять работоспособность методом тыка нехочется ибо холодно...( может у кого то есть фото бегунка ?
Нашел себе занятие на свою голову - курсы английского
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5icm9hZHdheS5raWV2LnVhLw==
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по бегунку трамблера на м20
« Ответ #1 : 18 Февраля 2009, 03:00:51 »
Не совсем понятно... Фотку давай.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 18 Февраля 2009, 09:41:33 »
немного выступать
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #3 : 18 Февраля 2009, 10:17:25 »
выступать
« Ответ #4 : 18 Февраля 2009, 10:55:27 »
Ваобще должен немного выступать.
« Ответ #5 : 18 Февраля 2009, 11:45:11 »
Должен выступать. Со временем выгорает. Чем больше зазор между бегунком и крышкой, тем слабее искра на свече ( сумарный зазор свеча + трамблер увеличенный )
  • Репутация +7/-1
« Ответ #6 : 18 Февраля 2009, 13:28:55 »
ясно, а на сколько примерно должен выступать, порядка 1-2 мм или порядка 5-6 мм ?
получается что лучше мне этот отдать и купить новый невыработанный
Vodovar
« Ответ #7 : 18 Февраля 2009, 23:33:25 »
У меня выступает не больше 1 мм.А поменять его ето 2 минуты на расслабоне....
« Ответ #8 : 18 Февраля 2009, 23:36:07 »
Гмк! У меня уходило по паре минут на каждый болт крышки!
  • Репутация +7/-1
« Ответ #9 : 19 Февраля 2009, 01:28:21 »
может быть имеется в виду пару минут на 4-х цилиндровом двигателе...на 6 горшках там сильно не потанцуешь )
если новый выступает не больше 1 мм, то тогда у меня еще нормальный износ, ни у кого не выступает больше, милиметра на 2-3 ?
« Ответ #10 : 19 Февраля 2009, 02:19:24 »
Думаю что у человека джетроник... На Мотроне даже на 4 цилиндрах быстро не поменяешь. У меня новый тоже выступал не сильно, чуть меньше 1 мм.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #11 : 19 Февраля 2009, 18:33:54 »
понятно, спасибо за ответы )
значит поменяю свечи и на новых свечах сравню работу двигателя на новом и старом бегунке
