Автор Тема: Датчик холостого хода в экзисте  (Прочитано 7955 раз)
  • Репутация +28/-14
« Ответ #25 : 25 Февраля 2009, 07:44:43 »
сними его и провер, как проверяют термостат в кастрюле.
Я проверял ставя под кран с горячей водой (там гдет градусов 50-55-60), он реагировал адекватно
Рекомендуем почитать по теме Датчик холостого хода в экзисте
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #26 : 25 Февраля 2009, 07:45:25 »
я с вас фигею....у меня этого клапана нет и небыло..трубки воздушные с него заглушил и все. когда заведусь, минутку жму на газ, потом обороты 600 примерно но не глохнет....
в МСК таких температур нету чтоб настолько замерзала чтоб отказывалась заводиться!...значит у вас еще косяк где если не заводится.
и еще в расходомере датчик температуры стоит...тоже отвечает за качество смеси!
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #27 : 02 Марта 2009, 15:17:53 »
Жжошь
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #28 : 02 Марта 2009, 18:10:28 »
тоже самое, но происходит это и при -5 и при -2.
падажди, ты еще ниразабрался!
карочи, фист, смари, у тебя нет датчика холостого хода. не предусмотрен он конструкцией. поэтому, чтоб чтонить происходило с хх, установлен кляпон хх, он жы кляпон добавочного воздуха, он жы кляпон дополнительной подачи газообразной субстанции, он жи трубчатая задвижка, он жы шайтанаманакряниккурцумэбильмэ, он жи корректор обаротав матора, и т.д., и работает он наприцыпи обратной связи по температури маторнай вады.
вот в этой шняге тебе ниабхадима разабраться. и чем быстрее тем лучше для тебя.
сегодня же возьму другой и вкручу его на место, если что то измениться отпишусь!
Сообщение склеено: 03 Марта 2009, 19:58:48
В результате долгого осмотра подкапотного пространства пришёл к выводу что стоит воздухомер от б25 и эта фигня отсутствует там как клас.... сразу же вернулся к мысли ну его на* меняю всё на мотрон достало думать по пустякам, поеду в субботу куплю всё.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2009, 19:58:48 от LoveFist
