Автор Тема: Проблемы с редуктором.  (Прочитано 1708 раз)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« : 27 Февраля 2009, 13:34:36 »
Купил редуктор полтора года тому назат. Поставил крутился вертелся поменял масло и сальники полгода назат. Участвовал на соревнованиях как автослалом крутилась хорошо.
Сразу при установке гудел и досих пор гудит.
Говорили что подшибники.
в октебре была дождливая погода и я накинкл 2 убитых ската, машина очень в натяг крутилась практически никак. Поменял одно колесо на лысое, вроде пошла и начела крутится.
Както вышло из головы все это до позовчера.
Поменял скаты времено покотатся пока летние не возьму себе хорошие.  Скаты разного размера 195/65 р14 и 175/70 р14.
Немогу раскрутить ее.  Зависит от покрытия. Но ранише допустим на плошядке где крутился на 205/50р16 резине на этой что сейчас не хочет. Хочет но очень натянуто.  Сальники подтекают но не прям что фантан там.
И вот еще. Хочу крутануть ее в левую сторону и левая колесо оставляет черный  след толстый а правая более мяхкий.
Вот думаю завра проверить масло и поменять. И колеса купить и установить. на 16 тапочках.
Кто может сталкивался.
Скажите пожалуста.
Если разный размер колес или протектор разный/старый/дубовый. может повлеять на то будет крутится машина или нет?
Это гудение с ней можно ездить или это до поры до времени? Может подшибники выебываются.
И может это както связано, решил ручник откапиталить и снял его на время. Так вот машину на горку оставляю о в скорость втыкаю и она покатываеся слехка и остонавливается. Если сидеть в машину и дергать ее она еше разок может покатится. Незнаю свзано это с рудуктором я уже и незнаю что думать.
Я бе блока как без ног. Несмотря какой ответ будет уж лудше он будет горький но правельный :-\
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2009, 13:39:03 от BMW_RACER
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с редуктором.
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 27 Февраля 2009, 13:47:11 »
На  счёт гудения,а  может это у тебя ступичный задний какой то подшибник гудит,а не редуктор?
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #2 : 27 Февраля 2009, 14:18:23 »
При нажатее газа гудение поевляется особено заметно при нагрузке. У бираеш педальку изчезает. С повышеную скорость в пиниженую очени силно заметно сто гудит когда нагрузка, а ступичный они помойму все время гудят
Сообщение склеено: 27 Февраля 2009, 14:18:34
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 27 Февраля 2009, 15:12:20 »
Все правильно ступичные все время гудят,а редуктор при нажатии на газ.
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #4 : 27 Февраля 2009, 15:24:21 »
Ну допустим гудит редуктор как это сказивается или может сказатся на работу редуктора. напоминаю редуктор с блоком. 3.64
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 27 Февраля 2009, 21:40:13 »
Да   с блоком это ценная  штука,  был бы обычный  под замену его смело.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #6 : 28 Февраля 2009, 00:45:04 »
а у меня че то гудит когда газ сбрасываю, точно не ступичный
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #7 : 28 Февраля 2009, 01:40:42 »
гудят скорее подшипники входного вала
у меня гудели 4 месяца, потом резко появилось клацанье, метеллическим звуком, очень громкое!!
иногда помогает замена масла, только покупай хорошое и правильное, оно дороже обычного!!
с подшипниками сложнее
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #8 : 03 Марта 2009, 10:53:14 »
Поменял масло залил CASTROL SAF-XJ 75w140 гудеть меньше стал, поставил 2 колеса одинаковые , вроде крутится нормально. :)
