Автор Тема: не едит!!!!!!!!!!  (Прочитано 2768 раз)
Miha
« : 01 Апреля 2009, 17:30:43 »
здраствуйте!!!!!!такая проблема! машина до 3 передачи едит хорошо везет себя резво,а на четвертой и пятой ели набирает скорость!Что это может быть подскажите пожалуйста! двигатель M20B20
Рекомендуем почитать по теме не едит!!!!!!!!!!
  • Петрозаводск после сбора ГБЦ греется плохо едит
    Привет еще раз, после сбора Гбц  м20б20 .машина не заводится с ключа, попробовали с  толка...
  • m20b20 не едит на верхах.
    m20b20 motronic плохо набирает обороты после 4500! А так двигатель работает нормально.
    Подскаж...
  • плохо едит!!!!!!!!!
    Парни подскажите что может быть машина не набирает больше 4000 тыс. оборотов!!!! :(
    Провода нов...
  • ААА!!!! 325 не едит!!!!
    Нужен совет((( мой моторист уехал...
    купил на днях 325 IX... но она упорно отказывается ехать, ...
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 01 Апреля 2009, 17:38:32 »
  • BMW e30, m52b28, Touring
Miha
« Ответ #2 : 01 Апреля 2009, 23:13:18 »
не надо быть таким умным!!!!!!!!!
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 01 Апреля 2009, 23:45:51 »
сцепление-начало
« Ответ #4 : 02 Апреля 2009, 02:35:28 »
при больной сцепе вроде как раз наоборот на низших передачах буксует....
« Ответ #5 : 02 Апреля 2009, 09:53:44 »
может это просто мотор м20в20..... и на 5-й он и будет слабо набирать....))))
опиши нормально симптомы.... например стрелка тахометра идёт а спидометр стоит.... просто тупо набирает это, вообще-то, не симптом
Miha
« Ответ #6 : 02 Апреля 2009, 12:35:02 »
сейчас на второй передачи 100 км/ч 6000 оборотов!третья скорость тоже набирает скорость!А четвертая пятая ели ели лезет верх и скорость и обороты! раньше 200 км\ч легко набирала!!!!!!!!!!!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 02 Апреля 2009, 13:27:52 »
аааа.... ну канешно, у тибя редуктор длинный, у миня такой был 3,45))))
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #8 : 02 Апреля 2009, 17:48:12 »
сцепление как раз и начинает отказывать на 4-5 потом книзу и совсем пипец))
Сообщение склеено: 02 Апреля 2009, 17:48:54
а так проверь все фильтра
короче много всего))))))))) мало отписал что у тя
Miha
« Ответ #9 : 02 Апреля 2009, 22:54:01 »
сцепление если буксует то стрелка тахометра лезит вверх а скорость не набирается!!!!!!!!!А если тохометр не подымается а газ в пол то какое может быть сцепление!!!!!!!!!
« Ответ #10 : 02 Апреля 2009, 23:38:13 »
тогда качество смеси -скорее нехватка воздуха
