Автор Тема: Подскажите как снять люк!?  (Прочитано 1995 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 10 Апреля 2009, 22:12:15 »
Смотрю на него и не могу понять как подлесть к крышке)
Рекомендуем почитать по теме Подскажите как снять люк!?
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #1 : 10 Апреля 2009, 22:36:56 »
есть тема в ремонте,я просто крышу распилил
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 10 Апреля 2009, 22:37:44 »
Люк  какой?
« Ответ #3 : 11 Апреля 2009, 00:08:24 »
Есть 2 способа - оба геморойные! С какого начать? :)))
1) Снятие с троссами - крышка люка сдвигается назад, скручивается дефлектор (если есть), снимаются полозья, потом крутится редуктор в сторону открывания, до тех пор, пока троссы не вылезут совсем и вытягиваются троссы окончательно, потом вынимается крышка люка с полозьями и троссами. Далее с крышки снимается обшивка и откручиваются полозья. Собирается всё в обратном порядке, только очень будет сложно троссы запихать в редуктор так, что-бы крышка встала ровно. В случем не большого перекоса можно попробывать снять редуктор с плиты, выровнять крышку и поставить на место!
2) Снятие только крышки - отодвигается крышка назад чуть за середину, отдираются клипсы обшивки аккуратно отвёрткой от крышки, и аккуратно задвигается обшивка в крышу, при этом можно помочь ей разойтись с крышкой закрывая последню. Далее крышка закрывается, оставляя обшивку полностью в крыше, и длинной отвйрткой Торкс Т25 откручиваются 6 болтов крепления крышки в полозьям. Далее крышка вынимается, и всё собирается в обратном порядке. Геморой здесь отодвинуть, а птом поставить правильно на место обшивку крышки, а так же открутить торксы на установленном механизме.
Совет: при замене крышки поменять и болты Торкс её крепления.
Удачи!
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2009, 00:11:17 от Victor I
AZaZeLLo
« Ответ #4 : 11 Апреля 2009, 20:24:21 »
если взять пример с 32 кузова. при снятии люка и куда он убирается то снимаешт обшику потолка, отсоединяешь проводку (при ее наличии) отсоединяешь  трубки водостока и откручиваешь около 10 болтиков по кругу. люк снят
« Ответ #5 : 13 Апреля 2009, 13:21:35 »
Вроде на E32 подругому. Я описал то, что недавно выяснилось при замене и регулировке люка на моей машине!
« Ответ #6 : 14 Апреля 2009, 10:24:24 »
Спасибо огромное!:)
