Автор Тема: Греется М10 в при нормальной эксплуатации  (Прочитано 3127 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« : 12 Апреля 2009, 21:41:07 »
Приветы! Помогите! Стрелка показометра приближается к красной зоне при нормальном (не агрессивной) движении. Что можно сделать? При этом печка работает, патрубки горячие...
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Греется М10 в при нормальной эксплуатации
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #1 : 12 Апреля 2009, 21:48:29 »
Прогревается быстро? У меня стрелка раньше иногда уходила за 12. Оказалось в корпусе термостата не было вообще ничего.
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
  • Репутация +44/-23
« Ответ #2 : 13 Апреля 2009, 00:52:27 »
если в корпусе термостата вообще ничего нет то наоборот должен быть недогрев ???
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #3 : 13 Апреля 2009, 00:56:41 »
афтар, смотри термосат, радиатор на предмет забитости, гидромуфта
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #4 : 13 Апреля 2009, 01:05:20 »
А еще смотри приборку на предмет пропадания в ней контакта около показометра.
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #5 : 13 Апреля 2009, 01:19:32 »
было такое, новый термостат решил проблему
ЗЫ
а как себя ведут остальные приборы - спидометр и тахометр? может просто глючить электроника из-за сгнившей массы на корпус... посмотри и этот вариант
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
Djon1975
« Ответ #6 : 13 Апреля 2009, 22:05:28 »
у меня такое из-за вискомуфты, из нее на больших оборотах какая-то пыль летит и воет жутко, она крутится практически без сопротивления.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #7 : 13 Апреля 2009, 22:09:24 »
конечно работой риборки в целом я не доволен. Но вот показометру температуры ОЖ я доверяю. Прогревается мотор достаточно быстро.
А вот то что я заметил, это какая-то странность с патрубками на прогретом моторе. Такое чувство что они то ли раздуваются, то ли еще чего....у кого какие варианты по этому поводу?)
С проблемой буду разбираться....снимать радиатор, промывать и т.д и т.п.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +44/-23
« Ответ #8 : 14 Апреля 2009, 00:44:46 »
эмульсии нет? газы в радиатор не идут?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #9 : 15 Апреля 2009, 22:10:45 »
сегодня снял радиатор, на просвет посмотрел, все норм, не забит.
!!!! Но вот чего я боюсь! Сливал ОЖ и слил всего 2 литра ОЖ от силы с радиатора ((( Это не нормально????
  • BMW e30 323i
  • Репутация +315/-298
« Ответ #10 : 15 Апреля 2009, 23:14:45 »
да там не много-2л это нормально
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #11 : 18 Апреля 2009, 15:32:16 »
Еще чайницкий вопрос.
Термостат рабочий)
Радиатор родной стоит у меня тоже еще одной. С одного бока с краю есть ржа. Если там в районе её провести пальчиком, ребра сыпятся( Критично ли это???
Так...залил тосол в радиатор около 7 литров (М10)  и при открытой крышке стал прогревать мотор... При подгазовывании видно как уровень ОЖ в радиаторе повышается и в итоге льётся через край! Где я допустил ошибку? Много тосола залил??
  • BMW e30 323i
  • Репутация +93/-7
« Ответ #12 : 18 Апреля 2009, 17:33:28 »
Была такая проблема когда с виду рабочий термостат не доконца открывался и соответственно не до конца перекрывал малый круг...
А если он внутри еще и пустой, то опять-таки ОЖ будет ходить по пути наименьшего сопротивления, то есть по малому кругу, мотор греется
Проверено на практике...
Ржа на радиаторе не критична пока нет течи...
Много тосола залил скорее всего. Залей чтобы только-только уровень поднять выше трубочек и посмотри польется или нет...
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #13 : 22 Апреля 2009, 19:00:19 »
эмульсии под клап.крышкой нет? под крышкой радиатора?
иии...
печка точно всегда нормально работает?
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Неклюдов А.Н.
« Ответ #14 : 05 Мая 2010, 09:40:17 »
вот вот анналогичная фигня!!! жду результатов!)) что мне то делать??
« Ответ #15 : 05 Мая 2010, 12:31:24 »
если патрубки раздувает ка было сказано выше это воздушная пробка и не однаЁ соответственно из за этого при прогреве резко повышается уровень охлождайки
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #16 : 08 Мая 2010, 00:01:10 »
Если норм заливал охлаждайку и выгонял пробки, то 100% у тебя где то подсасывает воздух в охлаждающую систему. Проверь масло - нет ли эмульсии, и уровень тоже проверь, может быть выше нормы. Если так - то плохо, тосол ходит в гости к маслу.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Челябинск
« Ответ #17 : 11 Мая 2010, 14:43:58 »
Давайте вместе думать)) Такая же фигня) Уже не знаю чё делать)) Откуда воздух может в сиситему попадать,кроме как трещина в гбц и блоке?)
e30-1985-m10b18 2be
e36-1999-m43b19
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« Ответ #18 : 13 Мая 2010, 20:27:25 »
Попробуйте залить ОЖ в радиатор при выкрученом датчике ОЖ, заливайте пока не начнет вытекать ОЖ из место крепления датчика.
А вообще рекомендую тюнинговать систему охлаждения.
Чтобы в системе был отдельный расширительный бачек - эта система лучше всего справляется с воздушными пробками.
Не меняя родной радиатор, нужно купить тройник от "Волги" например, или сделать самому,  поставить его между нижнем выходом радиатора и термостатом.
К тройнику подсоединить шланг слива ОЖ из расширительного бачка, а тонкую трубку к сливу ОЖ из расширительного бачка родного радиатора.
Новый расширительный бачек должен быть выше уровня радиатора и двигателя. Тогда весь воздух будет выходить в этот расширительный бачек.
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
