Автор Тема: Маслокулер (еще вопрос: при какой температуре открыается его термостат?)  (Прочитано 10468 раз)
« : 26 Апреля 2009, 23:19:11 »
Кто нибудь ставил маслянный радиатор? Как сделать чтобы не упало давление масла? Слышал что у М20 проблема с смазкой ГБЦ и если падает давления то пролемы с износом и перегревом ГБЦ начинаются.....
Пока придумал только сделать маслянный радиатор отключаемым и включать его только для покатушек на пределе.
Так что, как сделать лучше? Или ссылку на темы где уже обсужалось ... сам не нашел подобного.
Пару раз видел маслянный радиатор на В25, но на экзисте не нашел, это колхоз или сток? Если заводское то дайти плиз номер деталей
На счет надобности вполне определенно, так как люблю пожечь резину и сьездить на взлетку погонять на четверть мили
« Последнее редактирование: 06 Мая 2009, 09:30:19 от TALIS//MAN
Рекомендуем почитать по теме Маслокулер (еще вопрос: при какой температуре открыается его термостат?)
« Ответ #1 : 26 Апреля 2009, 23:24:45 »
bmw_3xxi ставил - в его темах порой, или тут напишыд.
отключаемый делать - это круто. ващще там типо термостата штатно имеется. это если систему целиком ставить.
« Ответ #2 : 26 Апреля 2009, 23:30:47 »
Это не ремонт! Переезжаем...
« Ответ #3 : 27 Апреля 2009, 00:54:08 »
звиняюсь)) забыл про раздел тюних  :-[
щас спрошу bmw_3xxi на эту тему .....
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #4 : 27 Апреля 2009, 07:49:38 »
На иксах масляный радиатор ставился с завода.
095-856-21-91
« Ответ #5 : 27 Апреля 2009, 08:55:39 »
Нашел вот на схеме для 325ix, но не кликабельно .. видимо сам радиатор где-то другом разделе? /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUExRjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODkwNTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OEVCMDAwMDA= это в двигатель -> система смачки -> смазочная система-маслянный фильтр
впрочем, стоимость насадки для установки отвода для маслокулера около 5 тыщ отбивает желаение ставить эту приблуду новую оригинал.
  • Репутация +2/-21
« Ответ #6 : 27 Апреля 2009, 09:47:07 »
А мне тема интересна, т.к. потратив на сборку м20 более 100т.р. мне интереснее и спокойнее будет добавить 15т.р. и сделать доп охлаждения масла.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #7 : 27 Апреля 2009, 10:52:53 »
Проставку под масляный фильтр - по любому оригинал. Можно б.у (1500р где то), радиатор подбираешь по сечению входа и выхода, если не хочешь родной ставить. Хотя я точил проставку сам, из алюминия и делал два штуцера, но оригинальная в разы лучше, так как в ней стоит масляный термостат.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #8 : 27 Апреля 2009, 10:55:05 »
дыку меня стоит на б25, снизу,где воздухо заборнег на бампере,родной.
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #9 : 27 Апреля 2009, 10:56:57 »
Всё что нужно по штатной схеме…
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPUZFMDAwMDA0JmFtcDttZGxpZD1mMDZhNTk2Yy0xYzdjLTQyYzMtOGRiZS0zODFkNzE5ZTRiY2Y=
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPTk2OTAwMDAwJmFtcDttZGxpZD1mMDZhNTk2Yy0xYzdjLTQyYzMtOGRiZS0zODFkNzE5ZTRiY2Y=
добавлю, схема работает по принципу: пройдя цикл очистки после фильтра, масло поступает в радиатор на охлаждение, после сливается в картер. процесс данного охлаждения не управляемый.
есть еще варианты охлаждения с установкой масленого термостата (управление по температуре масла), но здесь уже надо заниматься большими доработками системы смазки, подбором элементов с других моторов и прочим... так как штатно таких узлов не было.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2009, 11:09:24 от Sandi
« Ответ #10 : 27 Апреля 2009, 11:56:50 »
у меня стоит такая штука...и термостат там есть....недавно через него масло погнало...поменял резиновую прокладку - все ОК.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #11 : 27 Апреля 2009, 12:36:43 »
Вот в детали 3 и стоит масляный термостат, и масло после радиатора в систему идет, а не в паддон.
« Ответ #12 : 27 Апреля 2009, 20:04:33 »
спасибо за ответы))
я меньше вложил в мотор, но тоже не хочется начинать с начала ....
я имел ввиду либо новый неоригинал (как варинат самоделка по чертежам, на авиационном заводе нашем :D) либо бу оригинал
отныне ищу бу ..... (ушел в барахолку))))
  • Репутация +24/-15
« Ответ #13 : 29 Апреля 2009, 11:34:27 »
если любите гонять ета штука не помешает даже необходима,обычно они стоят на полноприводных и на ix машинах
  • е30 м20б25
  • Репутация +73/-25
« Ответ #14 : 29 Апреля 2009, 11:39:03 »
так зачем оно в кабрике?на нем же обычно медленно ездят....а полноприводные и х машины это одно и тоже
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #15 : 29 Апреля 2009, 14:16:24 »
кто хочет медленно ездить бмв не покупает!!!
  • Репутация +24/-15
« Ответ #16 : 29 Апреля 2009, 14:52:52 »
туринг универсал ix пишут и полноприводный седан
  • е30 м20б25
« Ответ #17 : 29 Апреля 2009, 16:38:23 »
а полноприводный седан так и пишут "полноприводный седан"? ))
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #18 : 29 Апреля 2009, 20:44:30 »
можеш от дизельной бмв поставит ,я так решил проблему т.к родного от бензинового не нашел
« Ответ #19 : 29 Апреля 2009, 22:17:06 »
Вобщем я уже нашел комплект оригинальный для масялнного радиатора ..... вот))) если все будет ок, то скоро будет.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #20 : 30 Апреля 2009, 01:56:00 »
А как тебе такой вариант реализации через отдельный насос.Я хотел такую делать под турбу но турба накрылась и идея тоже.Но можт каму то пригадитьцца:берем насос от печки запора выводим на тумблер ставим датчик темп масла масло берем с паддона качаем в радиатор далее после него слив делаем непосредственно в башку(и смазка и охлаждение).При спокойной езде не юзаеш,как тока гоняеш как с -уя сорваный то клац тумбом и все.Производительность на уровне 220-240л в час.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #21 : 01 Мая 2009, 00:00:37 »
Насос от печки запора мембранного типа и масло он качеть небудет.
Сообщение склеено: 01 Мая 2009, 00:01:02
И давление он несоздает требуемое!
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
« Ответ #22 : 01 Мая 2009, 15:46:55 »
к тому же лишние потери на привод насоса .... мелоч, но в минус. Хотя мысль в целом инетересное, если давления будет все же не хватать, то ....
вобщем, седня/завтра будет весь комплект маслянного радиатора, оригинал, бу от 325, поменяю прокладки и уплотнители .... радиатор испытаю на давление и буду спавить.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2009, 15:48:57 от Talis
  • Репутация +35/-59
« Ответ #23 : 03 Мая 2009, 02:06:26 »
Нет качать он будет!Проверено!Ну а про давление не знаю штоб через радиатор гнать масло не нада большого давления.Он же ни че не смазывает.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #24 : 03 Мая 2009, 21:28:00 »
Ну тогда испытай и нам разкажи!
