Автор Тема: Посторонние звуки сзади  (Прочитано 6485 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 21 Сентября 2006, 23:06:24 »
1) позвякивание в районе заднего колеса, стукнешь по покрышке кулаком слышно отчетливо, думаю что колодки ручника.... подтяжка из салона не помогла
2) стук (на каждой яме  глухой бух, как будто колесо бросают с небольшой высоты)с той же стороны, давно, осмотр на станции на подъемнике ничего не обнаружил... амортизатор жив, не качается задница.... думаю опора амо...
планирую поменять все опоры и пружины, не определился еще какие  либо  стандартные к+f либо что ниб с небольшим занизением, амо не знаю.... пока денег нет, т ем более хотел еще и тормоза заменить (диски и колодки)  подкрасить машинку, заберу на выходных  передний м-тех.... задняя копия есть, м-спойлер, не могу найти пороги только....
Что делать?
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Посторонние звуки сзади
« Ответ #1 : 22 Сентября 2006, 00:38:25 »
Скорее всего опора стойки!
4ekuct
« Ответ #2 : 22 Сентября 2006, 09:32:32 »
Не понял?
Если опора разбита - это невооруженным глазом видно, не говоря уже о подъемнике: заглядываешь снизу и смотришь, насколько при раскачке машины ходит аморт относительно кузова (должно быть совсем чуть-чуть).
Меняется элементарно за 15 минут (снимаешь чехол в багажнике соответственно слева или справа, откручиваешь 3 гайки - 2 крепление опоры, 1- амортизатора).
У меня вот, например, пружины слабые, поэтому опоры меняю часто, как расходный материал  :wink:
Стоит новая опора порядка 300-400 р.
Duke ®
« Ответ #3 : 22 Сентября 2006, 10:04:21 »
Звенеть может отгнивший щиток тормозного диска, или колодки ручника, точнее солдатики и пружинки, которые вывалились из сгнившего щитка... снимать колесо, диск, станет все понятно...
Бумкать может опора, амморт, редуктор, балка...
Можно снять амморт и прокатиться по ямкам... страшного ничего не случится, на Е30 амморт ничего не держит...
Если стук останется, то копать дальше - сайлент редуктора, сайленты балки...
« Ответ #4 : 22 Сентября 2006, 19:41:45 »
сайленты балки новые, тысячи 3 прошли (лемфердер)
если бы стойка была убита, думаю машина бы качалась не по детски, а так ничего качаем машину (на сколько получается, она очень дубовая) отпускаем, сразу же становится все на место  лишних колебаний нет
а  звон думаю что все таки колодки ручника т.к. толком не держит, по крайней мере  сказали так на ТО, мол ручника нет, хотя на небольших горках нормально, но все же втыкаю передачу и выворачиваю колеса на всякий случай
« Ответ #5 : 28 Сентября 2006, 23:25:05 »
покачал машину за арку, с той стороны откуда был стук, стойка амо заметно ходит относительно опоры, видно ей конец?
самому без ямы и гаража можно задние опоры поменять? и как это сделать
Duke ®
« Ответ #6 : 29 Сентября 2006, 11:40:02 »
легко...
даже домкрат не нужен... хотя желатален...
откручиваешь гайку амморта из багажника (еслип олучится)
откручиваешь болт амморта от рычага
откручиваешь гайки оборы из багажника...
в руках у тебя будет опора с аммортом... разделяешь их, меняешь опору и все ставишь взад...
« Ответ #7 : 29 Сентября 2006, 20:37:20 »
и что не осядет машина? ??? если амо снять?  только вот к болту амо и рычага не так уж легко без ямы подлезть:)
а домкрат для чего?
Tiggra
« Ответ #8 : 02 Октября 2006, 10:12:51 »
а домкрат для чего?
она вообщето не на нем сидит, а на пружине  :)
домкрат как раз для того, чтобы приподнять авто - проще подлезть к болту будет.
вот только НО!!!!
1. не втоит отрывать колесо от земли
2. если решишь снять колесо вообще, то под рычаг подвставь чтонить и опусти авто.
« Ответ #9 : 03 Октября 2006, 23:37:03 »
плять, страшно, никогда в подвеске сам ничего не менял)  боюсь трудно будет отвернуть стойку от рычага... там все такое ржавое...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 04 Октября 2006, 00:19:26 »
С таким подходом лучше не стоит.Сначала для себя реши,а потом уж за ключи берись.Механика любит твёрдую руку и холодную голову.А вообще, все когда то начинали,так что пробуй.
 8)
Duke ®
« Ответ #11 : 04 Октября 2006, 11:42:16 »
Главное инструмент хороший... не кетайский за 150р ведро...
Иначе просто не открутишь...
