Автор Тема: что подстукивает в рулевой?  (Прочитано 1603 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« : 29 Апреля 2009, 11:08:40 »
когда едишь медленно по неровной дороге почти постоянно идет глухой стук в районе передней балки и колес
 машина стоит на месте поворачиваю руль, когда остается немного до максимального поворота колес появляется тот же стук
шаровые и стойки --всё новое стоит
тут как я понимаю либо рейка или рулевые наконечники,  как определить?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2009, 11:11:24 от -Arnold-
Рекомендуем почитать по теме что подстукивает в рулевой?
  • Репутация +137/-54
« Ответ #1 : 29 Апреля 2009, 19:30:58 »
рулевой карданчик у тебя приказал долго жить... была точно такая же проблема, при замене механики на гур причина вскрылась- одна крестовина почти развалилась.
« Ответ #2 : 29 Апреля 2009, 21:09:28 »
Если, стоя на месте, быстро и энергично болтать рулем влево-вправо, такой же стук есть? У меня такое было от рейки.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #3 : 30 Апреля 2009, 11:01:32 »
разобрался, в рейке люфт и стуки соответственно
подтяжкой регулировочного винта рейки  эту проблему можно решить?
« Ответ #4 : 30 Апреля 2009, 17:55:57 »
Скорее нет, чем да.
« Ответ #5 : 30 Апреля 2009, 19:43:08 »
Нет. Подтянеш винт, стук может и уберётся, а возвращатся руль в прямое положение при повороте перестанет.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #6 : 04 Мая 2009, 09:55:42 »
в связи с кончиной рейки(без ГУР)  нужно определить по какому пути двигаться дальше:
1. купить новую и не парить мозг
2. купить ремкомплект и перебрать рейку
3. купить на разборе, читал что от 36,46 кузовов тоже подходят, если смысл ставить от другого кузова?
« Ответ #7 : 04 Мая 2009, 10:27:39 »
Я за (1)
