Автор Тема: Замена колпачков, не снимая головы.  (Прочитано 2779 раз)
« : 30 Апреля 2009, 00:54:06 »
Помидорами не бросать, вариант "не открывая капота" не предлагать?
В двух словах: есть мнение, что для замены маслосъемных кколпачков голову снимать не нужнро...
Эть все лажа или есть специнсрумент какой-то?
Рекомендуем почитать по теме Замена колпачков, не снимая головы.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #1 : 30 Апреля 2009, 01:06:23 »
на тазике делали %)
при наличии смекалки и умелых рук можно, но кмк если меняешь колпачки то полезно посмотреть и промерить все остальное чтобы потом не было сурпрызоф
« Ответ #2 : 30 Апреля 2009, 01:13:35 »
я менял когдато колпачки на 3-м цилиндре... скажу сразу впуск коллектор мешает пипец... на м20.... на м10 думаю будет намного проще...
главное не протупить чтобы клапан не упал в цилиндр
« Ответ #3 : 30 Апреля 2009, 01:33:49 »
так а как сама процедура?
клапан удерживать как?
ну чтобы не упал - подозреваю, что поршень в вмт загнать... а дальше?
  • Репутация +65/-23
« Ответ #4 : 30 Апреля 2009, 01:37:47 »
клапан можно медицинским зажимом держать только предварительно наклеить на него (зажим) кусочки мягкой резины
« Ответ #5 : 30 Апреля 2009, 02:05:41 »
Интересно было бы на это посмотреть!  :o
Надо поршень в ВМТ ставить...
З.Ы. Один раз менял колпачки на М20, не снимая головы, второй раз не буду так делать...
« Ответ #6 : 30 Апреля 2009, 03:09:27 »
всё очень просто - выкручиваем свечу, вкручиваем специальный штуцер и накачивает в цилиндр воздуха из компрессора с ресивером.
проблема только в наличии компрессора с ресивером и нужного штуцера.
подсмотрено в Капельмейстере...
который подсмотрел это в универсальном рассухаривателе, в комплекте которого есть эти штуцера ))))))))))))))
« Ответ #7 : 30 Апреля 2009, 11:30:28 »
прикольно
реальная мысль однако
думаю, пару-тройку  атмосфер достаточно? штуцер проточить не проблема...
а ести использовать автомобильный компрессор в комплекте с товарищем, который будет его включать-выключать по мере падения давления?
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 01 Мая 2009, 00:59:56 »
на жигулях вставляли металический стержень вместо свечки на него плавно опускали клапан следя за тем что бы он не упал, лучше поставить поршень в ВМТ, проблема будет разобрать голову и рокера отодвинуть, по мне просще голову скинуть, быстрее будет, а прокладка стоит не так уж дорого... заодно клапана притереть, да втулки поменять
« Ответ #9 : 05 Мая 2009, 12:51:16 »
а заодно и до КРД руки дойдут:-))
  • Репутация +53/-17
« Ответ #10 : 05 Мая 2009, 14:27:17 »
По-моему менять колпачки не снимая головы такой геморрой. Даже клапана рассухарить тяжело будет. А еще коромысла там особо сдвигать некуда. Думаю все же проще снять. и действительно заодно клапана притереть хотя бы.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
