Автор Тема: Незаводится м-40  (Прочитано 2140 раз)
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« : 02 Мая 2009, 23:09:11 »
Дело в следующем: машина приехала всё нормально, через пол часа заводить не заводится пару раз схватывала и глохла, даже один раз запустилась на пару минут но радость была не долгой - сдохла.
Было пороверено:
1.  искра есть.
2. При подаче напряжения на бензо. насос он работает, но самое интересное при включении зажигания и стартера молчит, лиш иногда при отпускании ключа со стартерного режима начинает гудеть. Напряжения на концах клемм бензонасоса тоже нет.
Подозрение на  реле бензо насоса.
Пробывал подавать напряжение на насос и заводить - нечего не получается.
Релюшки три за двигателем возле разёма для диагностики нашёл но какая для чего не разобрался
вопрос как его найти (реле) и проверить? может еще в чём может быть проблема?
Рекомендуем почитать по теме Незаводится м-40
  • незаводится m21
    Ни с того, ни с сего сегодня отказался заводится 324d. Даже не схватывает, топливо вроде поступает(к...
  • незаводится
    после часового простоя перестала заводится выкрутил свечю мокрая и искра слона убьёт в чем может быт...
  • m10b18 незаводится
    Здраствуйте.
    БМВ Е30 г.в. 1986, двигатель m10b18, система впрыска Lе3-Jetronic  незаводитс...
  • незаводится , или заводится и глохнет м40
    м40
    когда незаводится - не включается топливный насос , если его включить принудительно (перемы...
Driftmaister
« Ответ #1 : 30 Мая 2009, 18:59:04 »
На прямую пробывал бензо насос
