Автор Тема: Нет холостых м20b27  (Прочитано 2198 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« : 11 Мая 2009, 21:53:56 »
Всем привет, помогите пожалуйста разобраться с холостыми оборотами... Проблемма в следующем: при запуске двигателя обороты плавают от 500 до 2000, но как только двигатель прогреваеться где то градусов до 40 выравниваются до нормальных... в чем может быть причина?
BMW 525 e34 m50 b25 - катаюсь
Рекомендуем почитать по теме Нет холостых м20b27
« Ответ #1 : 11 Мая 2009, 23:00:17 »
в клапане холостого хода, например
хотя при его умирании обычно наоборот на прогреве стабильные обороты,а после -прыгают
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« Ответ #2 : 16 Мая 2009, 21:16:35 »
клапан ХХ ставил с рабочей машины, точно такие же симптомы...
  • Репутация +36/-30
« Ответ #3 : 17 Мая 2009, 14:41:12 »
смотри подсос воздуха
Весь шлак в топку!!!
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« Ответ #4 : 17 Мая 2009, 17:18:03 »
Не может это быть связанно с термовременным выключателем???
gelo69
« Ответ #5 : 18 Мая 2009, 06:46:48 »
Проверь температурный датчик на корпусе термостата.
