Автор Тема: замена прибор.панели  (Прочитано 4484 раз)
mvt
« : 21 Февраля 2007, 15:44:40 »
Озадачился заменой, часов на тахометр, что бы поменять часы на тахометр нужно менять целиком панель или можно просто поменять местами часы и тах и к чему подсоединять тахометр и расходомер? this
Рекомендуем почитать по теме замена прибор.панели
« Ответ #1 : 21 Февраля 2007, 16:03:23 »
Не факт что заработает. Надо пробовать поставить от другой 316 или 318. Если поставишь от шестицилиндровой - врать будет сильно.
mvt
« Ответ #2 : 21 Февраля 2007, 16:07:54 »
это и есть от 318 вопрос в другом, куда подключать ?????
« Ответ #3 : 21 Февраля 2007, 16:11:01 »
Куда подключать что?
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #4 : 21 Февраля 2007, 16:14:03 »
факт! при исправной приборке ВСЕ заработает!
вынимаешь часы ставишь тахометр - разъемы одинаковые - ничего дополнительно подключать не надо - ключ кодер оставляешь свой - если его нет - то надо ставить от 4х цилиндрового мотора 1,6 -1,8 обьем неважен.
viper
« Ответ #5 : 21 Февраля 2007, 16:35:18 »
Неправда, главное ключ правильный иметь.
Я на 318i M10 заменил приборку на экземпляр от 325е, вставив ключ от своей родной приборки М10 - все работает и показания адекватные (тахо сверял при подключении газоанализатора с измерителем числа оборотов - тахо врет не более +/- 100об/мин)
mvt
« Ответ #6 : 21 Февраля 2007, 17:30:19 »
тахометр с расходомером, его не было в принципе на этой машине и что за ключ ????
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2007, 17:32:07 от mvt
BadVik
« Ответ #7 : 21 Февраля 2007, 17:36:49 »
Есть два вида приборок - с ключиком - старые модификации и с чипом (кажется только после 86 года появились, могу ошибаться). Вот если с ключиком, то надо будет менять ключик и все заработает. А вот если с чипом, то 90% что даже при замене чипа, работать не будет, и искать надо будет конкретно от такой же модели и ставить старый чип. Менять "с чипом" на "с ключиком" не получится, обратно также.
Судя по твоей фоте, у тебя должна быть с чипом, однако на М10 вполне могли стоять еще стары ес ключиком. Так что с начала посмотри с чем у тебя.
p.s. "чип" - вставлен на лицевой стороне - под желтой крышкой, "ключик" - такая хрень в прорези на тыльной стороне, как завод в старых часах :)
На то, что было, не обращай внимание, проводка на всех авто с тахом или без - одинаковая. Так что ищи подходящую модификацию, втыкай и будет все работать
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #8 : 21 Февраля 2007, 18:46:27 »
Простите БРЕД - так же берет чип от 4 цилиндрового мотора - и все отлично работает!
BadVik
« Ответ #9 : 21 Февраля 2007, 21:11:49 »
возможно не совсем правильно выразился, приборка от 6-циловой модели с чипом не будет нормально работать (или даже не будет вообще) на 4-х циловом авто и обратно. Так что слово "модель" заменим на 6 или 4-х цил.
Yura
« Ответ #10 : 10 Апреля 2007, 11:43:54 »
НАРОД А РЕАЛЬНОЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ ПОНЕЛЬ ОТ Е36 ИЛИ Е 34..... ???? оч давно хочеться, еще со времен первой е30, но все кого спрашивал говорят борода..... ых.... както там все поаккуратнее и посимпотичнее, а то в е30 дубовато :(
npsmoke
« Ответ #11 : 11 Апреля 2007, 22:46:26 »
у меня на 4котловой стоит приборка от 6 горшковой, все работает кроме таха, вернее он тоже работает, но отсечка на 4000 выше 2 не кручу. очень хочу поставить от 318 m40 , но что то нет ни у кого
Hydrogen
« Ответ #12 : 12 Апреля 2007, 10:13:19 »
У родной приборки на 325е редлайн на 4200, ты себе такую поставил? :)
