Автор Тема: замена движка м10->м30 на е30  (Прочитано 4553 раз)
nesh@
« : 26 Мая 2009, 16:50:38 »
Помер родной движек m10 на моей 30ке.
Собственно нашел отличный движек m30b25 с e28.
В общем они тоже ставились на e30(африканские модели 333i), но вопрос возник не будет ли лишнего гемора с переоформлением  движка?
Рекомендуем почитать по теме замена движка м10->м30 на е30
« Ответ #1 : 26 Мая 2009, 17:48:11 »
Будет. Ибо африканские модели не в счет. Да и очень часто просто при смене М10 на М20 например, все равно гоняют, но там попроще будет.
nesh@
« Ответ #2 : 27 Мая 2009, 10:15:01 »
а как это вообще отслеживают сами гайцы?
у меня нигде в документах не указанно, что двигатель m10, есть только его номер.
В документах на вдиг тоже только его номер и клв\лс...
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #3 : 27 Мая 2009, 10:16:22 »
в документах указан обьем и модель мотора откуда и видно что он 4 цилиндра
Сообщение склеено: 27 Мая 2009, 10:16:22
nesh@
« Ответ #4 : 27 Мая 2009, 10:23:55 »
В свидетельстве:
Марка, модель БМВ 318
Модель двигателя (путсо)
Номер двигателя 184VD
Ты имеешь ввиду, что 18 - объем я так полагаю, 4 - количество цилиндров?
мне просто не понятно, как они определяют, что двиг использовался в этой линейке или нет?
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #5 : 27 Мая 2009, 10:30:22 »
тебе поможет конструкция этих двигов - отрезаешь ухо с номером со своего м10 и аккуратно привариваешь к  м30 ))  и вообще не регишь замену
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
nesh@
« Ответ #6 : 27 Мая 2009, 11:20:46 »
Да блин, доки то все в порядке, так что резать ухо не вариант и дело это уголовное...
Хотелось бы обойтись как нить без НАВИ, а то далеко оно от нас...
« Последнее редактирование: 27 Мая 2009, 13:10:53 от nesh@
« Ответ #7 : 27 Мая 2009, 12:15:47 »
Поставить другой М10, желательно с точно такой же моделью. Проблем не будет 95% :)
Да и НАМИ, а не НАВИ :)
Сообщение склеено: 27 Мая 2009, 12:18:28
А отслеживается это по номеру и модели двигателя. Например могут тебя на посту попросить открыть капот и сверят номера.
На ТО обычно проверяют. На Украине проще, там двиг в доках не регистрируют. Вот как раз один товарищ поставил М30 заместо М10, а потом "иногда приходилось объяснять, что 1,8 это очень большой и надежный двигатель" :) :) :) :)
« Последнее редактирование: 27 Мая 2009, 12:18:28 от Darion
nesh@
« Ответ #8 : 28 Мая 2009, 14:23:10 »
Сам с новосиба, поэтому вопросы:
А какие необходимо предоставить документы в НАМИ, чтобы получить заключение?
Надо ли им предъявлять машину?
Inot
« Ответ #9 : 28 Мая 2009, 15:13:22 »
Справку из сервиса где ставили мотор.
Документы на мотор. направление из гибдд.
Машину показывать надо.. :(
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #10 : 28 Мая 2009, 16:26:58 »
меня никто ни разу не просил открыть капот показать номер двигателя) 3 года езжу
мне кажется, они просят это делать, если ты их совсем достал своим поведением на дороге или сильно гонишь на них, когда остановили
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +68/-10
« Ответ #11 : 02 Июня 2009, 10:34:21 »
к тому же у меня приварен номер от другого м10 и я прошел экспертизу в гаевне и на учет встал. тут главное сварщик с руками
« Ответ #12 : 02 Июня 2009, 12:12:15 »
В принципе не самый законный, но самый оптимальный путь в случае, если есть очень хороший М10, и нету денег на ремонт....
  • Репутация +68/-10
« Ответ #13 : 02 Июня 2009, 13:33:31 »
думаю что это неплохой вариант и в случае если хочется м30 вместо м10
« Ответ #14 : 02 Июня 2009, 14:43:12 »
Шанс попасть неизмеримо выше, ибо если попадется мало-мальски грамотный или даже просто внимательный гаец с желанием сделать тебе каку, или намутить бабла, то легко не отделаешься.
Один М10, другой М10, кто будет искать разницу, швы какие-то и тд? А если еще все в дерьмище? А тут пошлет на экспертизу, там поймут что двиг не тот, и найдут шов. Машина ставилась на учет с М10, а теперь с переваренным номером и М30, заведут уголовное дело, могут посадить.... А оно надо?
  • Репутация +68/-10
« Ответ #15 : 02 Июня 2009, 14:55:56 »
желание "сделать тебе каку, или намутить бабла" есть у любого гайца, даже у хорошего знакомого.
шанс попасть при снятии/постановке выше, а вот на дороге нет. в действительности очень редко  заглядывают под капот (читай никогда).
внимание гайца не при чем, если он не знает отличий м10 и м30,  другое дело если у гайца тоже тридцатка..... а может они ваще среди нас?......
« Ответ #16 : 02 Июня 2009, 16:23:36 »
Ну есть разница между перманентным желанием сделать каку, и чиста конкретным. В таком случае даже годность лекарств в аптечке могут проверить....
Двигатель М30 ставился на е28, е34 и е32. То есть за время службы гаец мог много повидать таких машин, особенно в лихие 90-е, да и выглядит М30 все-таки весьма характерно, не спутаешь. А знакомый двиг может возбудить подозрение....
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #17 : 02 Июня 2009, 23:11:37 »
под капот лазиют редко, 1 раз проверяли в москве (угнали е30 на районе и пофиг что у меня синяя а угнали зеленую тормозили всех) пару раз на минке, 1 раз в краснодарском крае это лет за 10 на разных машинах что вспомнил
мое ИМХО документы на машину должны быть оформлены как надо, так как то просще единственное исключение если у тебя ксива, да и то знакомые как то плавно пересели на чистые машины, так говорят просще
