Автор Тема: Электрорегулировка зеркал  (Прочитано 26490 раз)
« Ответ #25 : 10 Июня 2009, 13:05:15 »
Это разъём с гофрой!
Рекомендуем почитать по теме Электрорегулировка зеркал
« Ответ #26 : 10 Июня 2009, 13:48:21 »
предварительно аккуратно снять резинку
  • Репутация +10/-4
« Ответ #27 : 10 Июня 2009, 15:28:30 »
Снял резинку и разъем. Акуел малость. Контакты в ужасном состоянии (на фото) +1 провод по вопросом.
Чем можно все это почистить? Причем контакты и на другой части разъема сами представляете какие.
Затем, с помощью отвертки пробника определять наличие/остутствие 12В на контактах?
« Ответ #28 : 10 Июня 2009, 15:54:41 »
вэдэшкой позаливай, оно смоетса
  • Репутация +10/-4
« Ответ #29 : 10 Июня 2009, 16:00:13 »
А электрические контакты можно поливать вэдэхой? Мне кто-то говорил, что нет (мож ошибался человек)?
« Ответ #30 : 10 Июня 2009, 16:01:11 »
поливай
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #31 : 10 Июня 2009, 16:25:08 »
Я пшикал прямо туда, потом когда отстоится, проитрал ватными палочками на всякий случай..
  • Репутация +10/-4
« Ответ #32 : 11 Июня 2009, 01:12:35 »
Пролил вэдешкой все контакты, система заработала. Но есть один косяк: водительское зеркало регулируется во всех положениях (влево, вправо, вниз и вверх), а вот пассажирское - только влево - вправо. Причем при нажатия на джойстике вверх или вниз, пассажирское зеркало идет или влево или вправо соответственно. Куда теперь копать?
« Ответ #33 : 11 Июня 2009, 01:21:26 »
пассажирскую двеь проверял?
с вдшкой не перестарался
  • Репутация +927/-379
« Ответ #34 : 11 Июня 2009, 03:50:00 »
у меня была такая же трабла только водительское зеркало не регулировалось ввверх вниз, а вместо этого шло влево-вправо. но как то аккуратно джойстиком поигрался - и вверх-вниз ходить стало .. хз мож повезло просто
  • Репутация +10/-4
« Ответ #35 : 11 Июня 2009, 14:14:15 »
Не, пассажирскую дверь не проверял, проверю еще. Может конечно перелил ведехи Поливал очень обильно ибо грязь там была просто пипец), подожду пока высохнет.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2009, 14:16:41 от Nikki325
« Ответ #36 : 12 Июня 2009, 02:45:57 »
а куда вдэхи мона перелить чтоб чтото неработало? каое у ниё сопотвлениё?
« Ответ #37 : 14 Июня 2009, 02:06:48 »
млин ) почитал почитал тему - думаю - дай залезу в эти штекера , проверю как там поживает у меня всё .. в итоге
один-в-один. снял еле-еле , всю клемму испоганил. вопрос такой - за что отвечает жёлто-зелёный провод ? его половину похерил - то есть 50% жил оборвало . разобрал контакты обеих дверей передних ... результат более чем огорчил. не только зеркала не стали работать , но и БЦЗ перестал ... теперь только жужжит если кнопку на двери опускать-поднимать , а сам ЦЗ не действует . тачку закрываю с ключа - дай бог что хоть одна личина живая осталась ВД-хи мог перелить но вроде протирал ватными палочками ) и ещё интересует за что отвечают красные провода , почему на одном из них(который под номером 3 на рисунке в этой теме) и на втором аналогично по 6 вольт ? постоянно .
« Последнее редактирование: 14 Июня 2009, 02:24:50 от UnXpected
  • Репутация +10/-4
« Ответ #38 : 15 Июня 2009, 14:49:57 »
У меня чето опять все перестало работать. Теперь грешу уже на сами провода от разъема (вид у них печальный) Вопрос, как их вытащить из разъема, отремонтировать (ни или заменить проблемные места или сами провода, правда тога придется еще и на джойстике с разъемом колдовать - а этого бы не хотелось бы - там норм все) и загнать обратно?
« Ответ #39 : 15 Июня 2009, 14:59:56 »
мне ответили примерно так
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzUxNjMuMA==
как времени много нарою - полезу ковырять... мош что выяснится
« Последнее редактирование: 08 Июля 2009, 03:33:14 от Canon
« Ответ #40 : 15 Июня 2009, 16:13:15 »
Судя по фотке разъём в помойку просится. У меня такая-же лажа, только не удается ещё и разъём уже разъединить. Как временное решение сделал обходку на скрутках. Собираюсь менять пины и пластик разъёмов.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #41 : 16 Июня 2009, 17:56:56 »
Вроде очистился. Сегодня чистил пины тонкой шкуркой и поливал вэдехой - опять заработало. Но еще и провода фиговые, если вдруг опять не будет работать, то буду обходить разъем.
kivin
« Ответ #42 : 28 Июля 2009, 19:43:22 »
А как их менять? И где их брать?
« Ответ #43 : 28 Июля 2009, 23:31:42 »
Брать на заказ в любом магазе торгущим ориг. з/ч на заказ. Менять отрезая кончик со старым пином и ожимая новый, потом всё в новый пластик. Только стоить это будет дорого! До 2500-3000 примерно.
« Ответ #44 : 29 Июля 2009, 10:44:12 »
имхо - но непроверено - можно попробовать жестоко но аккуратно распотрошить старый пластик, не отрывая живые пины от проводов, дооюжать недостающие и положить в новый пластик
будет намного дешевле
но это теоретиццки, сам не проверял
« Ответ #45 : 29 Июля 2009, 17:50:20 »
Можно, но пластик этот ломать тяжко! А вынуть у меня не получилось.
« Ответ #46 : 29 Июля 2009, 18:12:28 »
вы мля пороги, арки, крылья и т.д. заврите сначала))))) прям ппц проблема какая))) пласмассовую х-ню аж печет поменять, и ппц недопустимо соплю повесить и забыть, а то что тачка разваливается - это кагбэ пустяки )) :):)
« Ответ #47 : 29 Июля 2009, 19:06:28 »
эть прошлой осенью все вопросы во время упирались
теперича - в деньги
поэтому местами приходится ковырять то, на что не требуются доп. расходы... я ж как раз и не призываю к мегавложениям с заменой всех пинов
« Ответ #48 : 29 Июля 2009, 19:08:23 »
так я к тому шо ведро сгниет и пойдет на распил, а труды по ковырянию останутся невостребоваными
« Ответ #49 : 29 Июля 2009, 19:09:41 »
знач кому-то попадется донор с хорошей проводкой:-)
