Автор Тема: Масло во впускном колекторе М20  (Прочитано 6758 раз)
  • Локация: Черновцы
« : 13 Июня 2009, 01:03:59 »
Доброго времени суток господа. У меня такая проблемка: кидает масло во впускной колектор из-за количества доходит до воздушного фильтра. Все говорят что ето забитая трубка вентиляции картера, но я думаю ето не так. Я пробовал оттаскивал её в сторону нажав на пружыну и заводил мотор, масло при прогазовке начинает теч сверху, с дырки куда входит трубка обясните как такое может быть или может ето нормально.
Мотор не дымит не троит всё ОК и масло не жрёт обясните пожалуйста принцып работы даной трубки и откуда берется масло?
Рекомендуем почитать по теме Масло во впускном колекторе М20
« Ответ #1 : 13 Июня 2009, 01:24:30 »
доходит до фильтра и не жрет масло?
может оно там живет?
двиг капиталился?
давно?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #2 : 13 Июня 2009, 01:27:59 »
дак это трубка вентиляции картера , насколько я знаю ))) проблема частая - знатокам слово ) а то я навру , знаю только приблизительно что и как )
  • Локация: Черновцы
« Ответ #3 : 13 Июня 2009, 01:32:07 »
Когда капиталился не знаю так и взял. Еду только 3 месяца. Масло не жывет, бо недели две снимал дросельную заслонку и всё промывал, а теперь снова такое.
« Ответ #4 : 13 Июня 2009, 01:35:09 »
оно так и будет. у меня так-же. но у меня прежде всего в голове касяк. перебирать её надо , а ещё это проблема засорившейся сетки масляного насоса , вроде бы, но опять же - это знатокам виднее . короче касяк в картере ибо оттуда трубка идти должна. вообще лучше перебрать и глянуть .
  • Локация: Черновцы
« Ответ #5 : 13 Июня 2009, 01:42:44 »
Ещё вопрос: откуда во впускном колекторе берется столько масла что когда я завёл, и прогазовал, то за етих около 15 секунд вытекло около 150 грам масла. И так получается оно стекает назад по трубке вентиляции в картер и так себе ганяет по кругу. Фантастика... Или так должно бить?
« Ответ #6 : 13 Июня 2009, 01:58:48 »
да не должно быть такого ))) с ума сошел чтоль ))))
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #7 : 13 Июня 2009, 06:56:02 »
Светит либо капиталка движка в полном смысле этого слова, либо его переборка с заменой колец, колпачков, и тп..
« Ответ #8 : 13 Июня 2009, 10:52:11 »
странно что при таком раскладе не жрет масло
во впуск (если я не прав - поправьте) масло может попасть либо через трубку вентиляции картера, либо через впускные клапана
но и в том и в другом случае расход масла должен быть не просто большим, а огромным
у тебя система впрыска какая?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #9 : 13 Июня 2009, 12:18:01 »
кольца
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Локация: Черновцы
« Ответ #10 : 13 Июня 2009, 20:15:46 »
Bosh Motronic. Попрошу поподробнее про клапана Canon. Могут бить так сильно изношены сальники? Вроде ето вариант.
P.S. вот много хто говорит кольца, а обясните как изза колец масло попадает во впуск, если оно вытекает из впуск. колектора через вентиляцыю в поддон?
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Братск, Иркутская обл.
« Ответ #11 : 13 Июня 2009, 23:13:37 »
Обясните пожалуйста принцып работы даной трубки и откуда берется масло?
Правильно, оно и будет течь от туда. Эта трубка соединяет картер двигателя с головкой, через впускной коллектор, но с воздушными каналами коллектора она не завязана. Т.е. масло через эту трубку стекает прямо с головки в поддон. Если снять крышку клапанов, то можно увидеть в головке то самое отверстие, с которым соеденена эта трубка.
А масло в фильтр может попадать из-за того, что изношены поршневые кольца, в следствие чего прорвавщиеся газы выдавливают масло через вентиляционное отверстие в крышке клапанов (из личного опыта, правда на Джетроне, кстати маслянный щит в крышке может быть забит, это усиливает эффект)
E34 m30b34 88г. Продана
E34 m60b40 95г. Продана
E34 m51d25 92г. Восстанавливаю, очень медленно...
E34 m60b30 92г. Разбираю
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #12 : 14 Июня 2009, 14:32:04 »
Эта трубка сдается мне вообще сливная масла из головы, других путей его стекания я не увидел.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #13 : 14 Июня 2009, 14:40:11 »
проверь трубку, сетку в крышке. по описанию похоже на кольца.можешь поробывать для начало малой кровью пролить мотор раскоксовытелем или вюнсом (многим помогало)
  • Локация: Черновцы
« Ответ #14 : 15 Июня 2009, 00:35:40 »
Monokuroboo, тебе ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ за етот ответ, который не  смог дать не один из моих друзей которые занимаются ремонтом машин. Теперь-то всё стало на свои места. Потому масло с дырки льётся рекой. Всё очень просто, я бы ещо долго голову ломал над етим вопросом если бы не етот форум.
ivashker, а что даст промывка если кольца имеют износ?
« Ответ #15 : 15 Июня 2009, 10:17:06 »
если кольца имеют существенный износ, промывка ничего не даст
результат будет только в случае залегания колец
кстати компрессию померь - проще выяснять детали будет
  • Репутация +10/-2
« Ответ #16 : 15 Июня 2009, 14:35:21 »
Рад помочь ^-^
« Ответ #17 : 15 Июня 2009, 17:25:28 »
Monokuroboo - жирный тебе плюс! =)
Остальным - эх вы знатоки! :))) Это действительно единственный путь слива масла с ГБЦ, а канал просто проходит мимо через впускной коллектор.
По поводу попадания масла во впуск - или косяк с вентиляцией картера (резиновый шланг через крышку ГБЦ в дроссель), или маслосъёмные колпачки. Выкрути свечки и посмотри есть ли на них масло или масляный нагар.
« Ответ #18 : 16 Июня 2009, 11:06:43 »
Victor_I, это разве разговор не о трубке вентиляции, выходящей клапанной крышки?
« Ответ #19 : 16 Июня 2009, 12:12:46 »
Люди путают 2 понятия! Есть трубка, а есть патрубок. Трубка (то что металлическое и подпружиненное), через неё масло сливается вниз, а газы идут наверх в ГБЦ, а патрубок (резиновый от крышки ГБЦ к дросселю), он только для вентиляции картера - газы во впуск пускает. Так вот - в первом масло это нормально, во втором если много, то это косяк.
« Ответ #20 : 16 Июня 2009, 15:21:56 »
понял, сори, невнимательно читал стартовый пост
