Автор Тема: При повороте ключа в зажигание горит 10 й пред  (Прочитано 1686 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 23 Июня 2009, 02:09:09 »
Все из-за толстого зеленого, кот находится в разъеме замка зажигания. При повороте ключа на него идет +. Прозванивал его на массу - 1й раз тестер пискнул, потом тока 700 ом показывал. Если выдернуть фишку из платы блока предов, то пред не горит. Мне все в этой плате дело?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме При повороте ключа в зажигание горит 10 й пред
  • Репутация +25/-25
« Ответ #1 : 23 Июня 2009, 02:52:44 »
нет иши каратыш
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 23 Июня 2009, 09:20:34 »
Мля, опять проводку разматывать, недавно все скручивал:(:(:(
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 23 Июня 2009, 15:15:57 »
как я тебя понимаю
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 25 Июня 2009, 14:54:41 »
отвозил электрику, показывал схему. Он выглядел, что провод завязан с зеркалами и с лягушкой задних фонарей, сказал их посмотреть. Так и есть - лягушка коротила на массу! Блин, в жизнь бы не догодался.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Крым.Судак
« Ответ #5 : 25 Июня 2009, 15:02:52 »
Да такое у многих, и у меня :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 25 Июня 2009, 15:15:09 »
а я уж собирался проводку в ногах разматывать и плату в блоке предов менять:)
BMW Z3 1998 г.в.
