Автор Тема: вопрос по рулевой. долбил при правом повороте  (Прочитано 3022 раз)
AZaZeLLo
« : 01 Июля 2009, 14:59:59 »
в общем пару месяцев назад приобрел  в оч хорошем состоянии рулевую с тягами и наконечкиками. т.к эт все всборе было просто поставил и поехал. резину не кушает ни ведет ее но проблема такова что если  при скорости 100км.ч поворачиваю  немного направо ее начинает долбить, причем это похоже что разболтан карданчи. а вот если поворачиваю налево то все идеально. кстати при той же скорости руль  иногда бьет. короткими периодами
Рекомендуем почитать по теме вопрос по рулевой. долбил при правом повороте
iklut
« Ответ #1 : 03 Июля 2009, 11:28:02 »
Иногда тоже бывает такая шняга. Так что присоединяюсь к вопросу
AZaZeLLo
« Ответ #2 : 03 Июля 2009, 20:27:20 »
кто нить ответьте че за фигня? вымораживает это
Артур20
« Ответ #3 : 03 Июля 2009, 22:10:07 »
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА С ГИДРАВЛИКОЙ ИЛИ БЕЗ ГИДРАВЛИКИ
Сообщение склеено: 03 Июля 2009, 22:21:38
ЕСЛИ РУЛЕВАЯ БЕЗ ГИДРАВЛИКИ ,ТО ПРАВАЯ СТОРОНА САМАЯ СЛАБАЯ СТОРОНА,КОРОЧЕ БОЛЕЗНИ,ВНУТРИ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ,ГДЕ ХОДИТ ШТОК СТОИТ КАПРОНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ,ПРИ ПОПАДАНИИ ВОДЫ И ГРЯЗИ ЕСЛИ ПОРВАН ПЫЛЬНИК ОНА БЫСТРО ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ(ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ОРИГИНАЛ).
« Последнее редактирование: 03 Июля 2009, 22:21:38 от Артур20
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Калининградская обл.
« Ответ #4 : 14 Июля 2009, 16:09:37 »
У меня была такая шняга,думал рейку менять,но дело было не в ней:) диски были кривые и резина овальная! короче прокатал колеса,поменял резину и всё ок!!!
AZaZeLLo
« Ответ #5 : 14 Июля 2009, 17:44:28 »
заметил что правая тяга болтается ппц как. сама тяга норм. что то в рулевой(
  • Репутация +9/-1
« Ответ #6 : 14 Июля 2009, 21:16:43 »
А как давно так катаешься?
AZaZeLLo
« Ответ #7 : 14 Июля 2009, 22:27:26 »
с такой рейкой месяц, может немного более. все ищу себе комплект от е36
  • Репутация +9/-1
« Ответ #8 : 17 Июля 2009, 10:08:18 »
А,что со старой было? Мож есть смысл обратно её воткнуть,пока ищешь? А на счет колёс-всё-таки заедь,балансировку проверь,мож из-за них и раздолбала!
