Автор Тема: Карданчик на рулевом валу  (Прочитано 3512 раз)
Артур
« : 06 Марта 2007, 10:17:47 »
Стучит одна нижняя крестовина на этом кардане . Новый стоит 4800 это только нижняя часть . Вопрос - стоит ли искать б\у? Сказали что можно поменять саму крестовину но в каталогах нигде не могу найти номер или рамеры подскажите кто что знает про это
Рекомендуем почитать по теме Карданчик на рулевом валу
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #1 : 06 Марта 2007, 10:38:21 »
Очень интересная темка! Скажите номер и как менять плиз!
Артур
« Ответ #2 : 06 Марта 2007, 18:59:30 »
Ну есть живые здесь!!!!
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 06 Марта 2007, 20:30:07 »
У меня тоже самое, долго не мог понять откуда стучит, а оказалось креставина на рулевом,люфт появился на одну сторону. Езжу до сих пор так, буду исправлять. Но у меня еще один прикол, там не креставина,а какая-то резиновая ерунда затянутая болтами на крест!!! Так что может у нас быть разные рулевые, хрен знает или у меня калхоз от старого хозяина остался!
« Ответ #4 : 06 Марта 2007, 21:37:24 »
мне Юра Гудрон говорил что он перепрессовывает там чего-то в карданчиках и продает. типа как новые
Hydrogen
« Ответ #5 : 06 Марта 2007, 21:42:24 »
Менял себе крестовину. Нашел по случаю за 100р :) почти новую.
А в мануале про замену ничего не сказано? Писать много лень..
« Ответ #6 : 06 Марта 2007, 22:27:37 »
По мануалу крестовина не меняется, меняется карданчик в сборе. Менять крестовину - это колхозное решение.
Мне в МАДИ меняли крестовину (в верхнем карданчике). В моем карданчике ее уже меняли, там все рассыпалось и развалилось. Поэтому они нашли в своей помойке такой же, но без колхоза, выбили оттуда крестовину, воткнули новую и обстучали по кругу ээ, забыл как называется, типа зубила, только не плоское, а острое.
Там чего-то опять вроде начинает стучать, может теперь нижний..
Резинка - это такой демпфер, он не Вместо карданчиков, а Между ними. Ищи внимательнее.
У вариантов с ГУР карданчики другие. Афтор, у тебя ГУР?
« Ответ #7 : 07 Марта 2007, 14:01:07 »
Только что пошел посмотрел, подергал, стучит ср....ый демпфер! И стучит он странно, резинка новая, гайки затянуты на мертво, а когда дергаешь эта вся беда ходит примерно на 50мм из стороны в сторону и внутри крепежа стук! У кого ни будь такое было? Когда едешь такое чувство как будто шаровая стучит. :-(
« Ответ #8 : 07 Марта 2007, 14:20:30 »
В середине резинки - втулка (для центровки половинок, думаю) - смотрим картинку в ЕТК, заказываем втулку, откручиваем болты, меняем втулку. Возможно придется снять карданчик.
А какая байда ходит на 5 см из стороны в сторону, и внутри какого крепежа стук, я не понял, но 5см это жесть и по-моему ехать опасно. Тогда скорее всего дело втулкой не огранчится.
« Ответ #9 : 07 Марта 2007, 14:51:25 »
:) не сантиметров, а 50 милиметров, тоесть совсем по мелочи. Но стучит как на все 5 см. Говоришь фтулка которая внутри может стуки издавать, раскрутить посмотреть сейчас не могу, но думаю что заказывать ни че не надо будет, может че нить резиновое туда засунуть чтоб не стучало!? Че никто чтоли не разбирал эту хреновину резиновую???
KosT
« Ответ #10 : 07 Марта 2007, 14:54:16 »
вроде 5см = 50 мм
Tiggra
« Ответ #11 : 07 Марта 2007, 14:55:13 »
у кого арифметика на 2 сдана?
5см = 50мм
« Ответ #12 : 07 Марта 2007, 15:04:22 »
Ой 5мм.:) извиняюсь, пишу с смарта, с Т9 когда быстро работаешь не замечаешь ошибок! А может просто не догнал малек.:) :) :)
« Ответ #13 : 07 Марта 2007, 15:46:59 »
В хреновине резиновой все точно как на картинке (кроме детали 2):
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2ltYWdlLmFzcD9pbWlkPTc5QzAwMDZC
Втулка - деталь номер 4. Цена 28,92 Р.
"Засунуть что-нибудь резиновое" лучше в другое место.
Заказывать втулку спешить конечно не нужно, возможно, дело не в ней или не только в ней. Мог отломиться/стереться "носик" на детали 1 или отверстие в детали 5 увеличилось.
Когда меняли резинку 3, что показал осмотр остальных деталей?
« Ответ #14 : 07 Марта 2007, 16:05:26 »
Резинку менял старый хозяин, так что не знаю что показало вскрытиие! Сейчас делать не чего, пойду раскручу и посмотрю если получиться разобрать !
Артур
« Ответ #15 : 09 Марта 2007, 13:58:30 »
Гидроуселителя у меня нет! обычная рейка.
Ну , что кто даст дельный совет (самый правильный купить новый но...)
« Ответ #16 : 10 Марта 2007, 14:50:49 »
Позвони в МАДИ (другой любимый сервис), спроси цену на поменять крестовину, стоимость крестовины и снять-поставить карданчик. Потом позвони на помойку и спроси цену на БУ крестовину.
Дальше, складывая и вычитая, поймешь что почем :) Крестовину отдельно в МАДИ с удовольствием продадут, я думаю.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #17 : 11 Марта 2007, 01:26:11 »
ecть возможность предложить тебе карданчег. Делают знакомые умельцы переборку
« Последнее редактирование: 13 Марта 2007, 00:37:48 от MittE30ran
Артур
« Ответ #18 : 16 Марта 2007, 13:05:25 »
Да я в сочи нахожусь.
« Ответ #19 : 17 Марта 2007, 17:51:09 »
Заполни профиль свой (куда админы смотрят?)  skull
Часловас
« Ответ #20 : 20 Марта 2007, 11:30:27 »
Эти крестовины у всех авто(где они есть) совершенно одинаковые-даже на жигулях(в их мануалах можно прочесть о её замене-впрочем это делаеться так-же как на приводном кардане).Для уверенности выбей свой примерь жигулёвский(волговский)
