Автор Тема: На холодную едет, прогреется не едет  (Прочитано 1872 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 10 Июля 2009, 13:51:25 »
В общем если машину завести и сразу поехать, не прогревая дать газ в пол, то чувсвуется ускорение на много сильнее чем если, постоять и прогреть некоторое время, причем такое ускорение ощущается только при первом нажатии на педаль!
Я думаю что это из за того что забиты форсунки...
Т.к в то время пока пусковая работает едет нормально..
у кого какие еще предположения
Рекомендуем почитать по теме На холодную едет, прогреется не едет
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 10 Июля 2009, 14:05:36 »
Мне кажется это не форсунки. У меня была такая же проблема - только у меня Пирбург! Исчезла без следа после переборки головы.
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #2 : 10 Июля 2009, 15:29:17 »
пусковая работает максимум 8 сек, а при температуре наружного воздуха градусов в 20 вообще 1-2 с
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 10 Июля 2009, 20:37:47 »
А че тогда клапана???
« Ответ #4 : 10 Июля 2009, 20:55:04 »
клапана или бензонасос.... отрегулировать нужно клапана.... а бензонасос давляк померять... желательно на горячую, желательно в ходу... а не на хх
  • Репутация +315/-298
« Ответ #5 : 11 Июля 2009, 01:26:56 »
бензонасос
RUS32
« Ответ #6 : 11 Июля 2009, 13:30:13 »
Кстати да, может и насос, про это дело я подзабыл.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #7 : 11 Июля 2009, 16:10:46 »
если насос чего тогда на холодную нормально?
Bad boy
« Ответ #8 : 11 Июля 2009, 21:39:45 »
+1 к насосу! Было такое! померяй давление , на хх должно быть 3 бара, на оборотах увеличиваться! если уменьшается- меняй насос,хотя можешь и так ездить !
  • Репутация +18/-15
« Ответ #9 : 11 Июля 2009, 22:06:53 »
на скока я понимаю если стоит регулятр на 2.5 то должно быть все время 2.5
Bad boy
« Ответ #10 : 11 Июля 2009, 22:59:54 »
регулятор держит давление в топливной рампе, а насос должен давать своё давление . ...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #11 : 12 Июля 2009, 01:28:39 »
и мине интересно, от прогрева насос слабей качает?
мож он устаёт пока прогрееться :)
095-359-33-13   063-246-43-52
