Автор Тема: сколько литров в баке?  (Прочитано 24559 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #50 : 24 Июля 2009, 15:07:11 »
не )))) там хитрее )
Рекомендуем почитать по теме сколько литров в баке?
bik-top
« Ответ #51 : 24 Июля 2009, 15:10:43 »
так глушить двиг с затяжной с горочки или нет? вроде слышал что гайцы за это наказывают, т.к. редуктор должен быть почти постоянно в сцеплении с двигателем - иначе опасно для безопасности при наезде на какиелибо неприятности.
как его потом включать правильно на скорости?
« Ответ #52 : 24 Июля 2009, 15:12:50 »
я бы заглушил прям на передаче , так и вакуумник работает и заведешься на той на какой надо.
Сообщение склеено: 24 Июля 2009, 15:14:04
но не тестил пока что , так что не 100% вообще лучше наверно ехать на ХХ при прубленой передаче , тогда и гайцы не докопаются , и тебе легче. если судить по-крупному - ты не наэкономишь так , если только у тебя путь 1000 км= спуск с большоооой горы )))))) тогда вообще всё меняется координально)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #53 : 24 Июля 2009, 15:19:23 »
это можно ток по трассе успользывать, а то стартеру кердык придёт
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #54 : 24 Июля 2009, 15:21:06 »
про заглушенный я погорячился бенз всё равно лить будет.
bik-top
« Ответ #55 : 24 Июля 2009, 15:25:30 »
вроде стартер в этом процессе не должен участвовать!
не тошо погарячился - это просто unexpected!
ты попробуй так сделать - машина как на якорь садится :)
« Ответ #56 : 24 Июля 2009, 15:28:24 »
на все этой хне ты сэнокоми понт
Сообщение склеено: 24 Июля 2009, 15:28:37
возьми билет на автобус
« Ответ #57 : 24 Июля 2009, 15:29:34 »
не пробовал ) надо проверить , думаю не должна она как на якорь садиться если пидарача соответствует скорости.
Сообщение склеено: 24 Июля 2009, 14:30:53
а в итоге
Сообщение склеено: 24 Июля 2009, 13:28:37
))) честно. для тебя главное узнать примерный расход на 100 км, узнать сколько у тебя в баке при загоревшейся лампочке (чтоб знать сколько у тебя есть резерва) и сколько в бак можно лить без пролива мимо как бы то ни было . ну и ехать разумно )
Сообщение склеено: 24 Июля 2009, 15:31:54
единственное что могу сказать - ездили Ф питер на чирке 16 клапанной , 100 км/ч-120 максимум. 5 литров насотню расход - экономная программа или хз чо сделано, но тачка не едет с места , зато расход приятный )
« Последнее редактирование: 24 Июля 2009, 15:31:54 от UnXpected
« Ответ #58 : 24 Июля 2009, 15:42:54 »
а то что при заводке бенза много съедает - правда или миф ? никогда не проверял да и не проверить ...
много жрет когда двиг холодный. я мериль - двмрв показует на холодной расход штоле вдвое больший чем на горячей (по мере прогрева расход падает) при постоянных оборотоах.
просто при заводке много не расходует, разве что акум у генератора отжирает потраченые на заводку Ватты .
с горочки надо катицца на заведенном моторе с отпущенным газом и передаче, которая позволяет не сильно тормозить двигателем (типа 5я). в этом режиме расход тоже = 0
да, но это кагбэ торможение двигателем. а на нейтралке выбег по прямой всетаки поболее )))
я кадата катился с горочки с выключенным двиглом, оказалось тормоза в это время тоже нешибко работают... давно это было, теперь чуть поболе понимаю..
если двигло выключено (зажигание) но передача включена - в впускном коллекторе есть вакум, с тормозами ок. но это случай торможения двигателем.
форсунки при торможении двигателем отключаются, расхода нет, но это ж не на всех мошинах))
я песал про старую школу - это волги, копейки и т.п., там ни ГУРов ни вакумников тормозов нет))
Сообщение склеено: 24 Июля 2009, 15:44:42
да, а емкость бака я думаю это под горлышко. тоесть до отсечки заправочного пистолета.
потомучто на разных машинах труба горловины бывает разная, и туда ещо пяток литров может влезть
« Последнее редактирование: 24 Июля 2009, 15:44:42 от Holland.9
« Ответ #59 : 24 Июля 2009, 15:46:13 »
тему прикрепить ) а то чувствую все рассмотренные выше вопросы появятся ещё не раз на форуме )
bik-top
« Ответ #60 : 24 Июля 2009, 15:51:00 »
а я так и не поняла с горочки нужно на нейтрали или с выключенным двиглом
и как после того как с горочки завестись нормально шоб на горочку ехать?
« Ответ #61 : 24 Июля 2009, 15:53:27 »
лучше не глушиться , безопаснее и не сильно больше бенза спалишь, и мудрить с заводкой не надо. )
« Ответ #62 : 24 Июля 2009, 16:04:54 »
на главную страницу еп!!! :) ))))
« Ответ #63 : 24 Июля 2009, 18:39:40 »
с горочик если глушиться - догонишь кого-нить и въедешь... ибо после 2-3 нажатия вакуумник опустеет и с непривычки педаль покажется заклинившей. а если не выключать передачу с горки на заглушенном - оч быстро остановишься - на то оно и торможение двигателем...
Сообщение склеено: 24 Июля 2009, 18:41:17
в начале весны заморачивался с выбором оптимального режима - заправлял по 20 л и ездил до лампочки - короч пофигу как ездить - гораздо больше зависит от наличия пробок и резины/давления в ней...
« Последнее редактирование: 24 Июля 2009, 18:41:17 от Canon
« Ответ #64 : 24 Июля 2009, 19:25:47 »
+одын
« Ответ #65 : 27 Июля 2009, 12:40:01 »
Ехать с горы нужно с включённом двигателем, на передаче с приотпущенной педалью газа. А выключать зажигание находу на бэхе это самоубийство, так как руль стопорится и если что можешь неуспеть отстопорить, особенно если замок раздолбанный.
« Ответ #66 : 27 Июля 2009, 12:50:14 »
ой да ладно, выключил и сразу повернул обратно и нефига там не блокирует
« Ответ #67 : 27 Июля 2009, 15:27:21 »
Ну это если сможешь повернуть обратно... А если замок долбаный а руль успеет заблокироватся - то привет канава! :)
« Ответ #68 : 27 Июля 2009, 15:32:57 »
Вить ну слишком уж какие то жёсткие у тебя "если" )))) а если руль отвалится вообще - как рулить ? ))) а если аккум сел и завести не сможешь ? )))) зажигание можно выключить и не блокируя руль  поставить ключ в промежуточное положение между горизонталью-где блокирует руль  и вертикалью, когда зажигание ВКЛ . а вообще вроде решили - кататься на заглушенном движке не целесообразно.
« Ответ #69 : 27 Июля 2009, 15:46:45 »
Дык чуть движение и заблокируется. А замки разболтанные у половины тридцаток...
« Ответ #70 : 27 Июля 2009, 15:50:12 »
не видел таких)))
а если колесо открутиться?
а если педали заклинет?
а если двиг упадёт?
« Ответ #71 : 27 Июля 2009, 15:51:12 »
)))) половина тридцаток вообще наладан дышит , но о них речь не ведётся сейчас ) иначе пришлось бы вводить уйму корректировок в посты при обсуждении )))
« Ответ #72 : 27 Июля 2009, 15:55:06 »
Просто я считаю, что все риски нужно учитывать и серьёзных избегать!
« Ответ #73 : 27 Июля 2009, 15:59:36 »
не видел таких)))
а если двиг упадёт?
:):):) я хотел написать но решил не надо ))))))))
...а вообще вроде решили - кататься на заглушенном движке не целесообразно.
« Ответ #74 : 27 Июля 2009, 16:08:50 »
Кто-то выкладывал мануал по е30, и там было написано, что нельзя долго ехать на двигателе "внатяг", т.е. как раз на передаче и с отпущенным газом.
Сообщение склеено: 27 Июля 2009, 16:11:00
Ниче не привет, у меня на предыдущей на ходу заклинило руль, сглючило что-то, так я нормально успел заглушить, и завести снова, причем это было в повороте небольшом, скорость где-то 40-50 км в час. И стаж был на тот момент 4 месяца и максимум 2000 пробега :)
« Последнее редактирование: 27 Июля 2009, 16:11:00 от Darion
