Автор Тема: Внезапно убежала искра на м10  (Прочитано 2032 раз)
Fast Blade
« : 22 Июля 2009, 19:51:37 »
Приехал, припарковался, вернулся, завел- раза 4 дрынкнула и все. Стартер крутит, приборка светит, но нет искры. Главный провод на трамблере хоть и окислившийся был, но тоже не искрит. Пробовал замыкать + и - на бобине при включенном зажигании- не искрит. В чем беда? До этого сильно припалил сцепления ибо тащил друга на тросе через весь город, н оя думаю это маловажно.
Сообщение склеено: 22 Июля 2009, 21:43:29
Помогите плз!
« Последнее редактирование: 22 Июля 2009, 21:43:29 от Fast Blade
Рекомендуем почитать по теме Внезапно убежала искра на м10
« Ответ #1 : 22 Июля 2009, 22:54:06 »
разъем на коммутаторе проверь
« Ответ #2 : 23 Июля 2009, 10:01:39 »
с большой вероятностью обрыв в катушке датчика-распределителя в трамблёре. недавно с таким столкнулись. Искра есть - форсы молчат, хотя всё работает. заменили трамблёр на заведомо исправный - завелась. да и у самого так же было - заглохла прямо на ходу и точка. ЗАменил трамблёр - на полудохлом АКБ с полпинка завелась.
Fast Blade
« Ответ #3 : 23 Июля 2009, 16:07:47 »
Ток не доходит даже до трамблера- пробовал пальцами главный кабель при кручении стартером
Сообщение склеено: 23 Июля 2009, 21:27:07
А как комутатор проверить? Я с тестером плясал плясал- то пищт то не пищт :(
« Последнее редактирование: 23 Июля 2009, 21:27:07 от Fast Blade
« Ответ #4 : 24 Июля 2009, 09:43:01 »
коммутатор -  методом замены. катушку датчика в трамблёре - изменить сопротивление омметром. а ваще мануал рулед.
Fast Blade
« Ответ #5 : 24 Июля 2009, 13:42:05 »
А если нет другого коммутатора и за ближайшим ехать 150км?
« Ответ #6 : 24 Июля 2009, 13:59:23 »
как вариант - замена трамблёра и коммутатора на трамблёр и коммутатор от М-2141 с мотором УЗАМ. только приводную шестерню на валу трамблёра придётся переставить.
а шо, в воронеже такая трабла найти коммутатор на М10?
Fast Blade
« Ответ #7 : 24 Июля 2009, 20:03:28 »
Да в самом воронеже нет, а вот в 150км от него, в уезде, где я собственно уже 2 недели курю бамбук- да
  • Репутация +14/-1
« Ответ #8 : 26 Июля 2009, 14:26:40 »
Коммутатор можно проверить тестером, только подключать его нужно к распределителю.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #9 : 26 Июля 2009, 23:20:39 »
как вариант плохой контакт корпуса комутатора к кузову,у меня так было долго искал причину...
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
AZaZeLLo
« Ответ #10 : 27 Июля 2009, 15:47:13 »
иногда бывает масса отсутствует.  была такая же фигня. оказалось провод отпал от паука. проверь трамблер бабину и комутатор способом замены
