Автор Тема: Опять электрика...  (Прочитано 2337 раз)
Kit
« : 09 Марта 2007, 14:39:25 »
Привет всем! У меня такая проблема: не горят габариты с левой стороны - как сзади, так и спереди. Однако при постановке на сигнализацию задний мигает (спереди сигналка подключена к ближнему). Выключатель вроде не при чем (пробовал поворотник включать в крайнее положение - тоже не горит).
Может быть подскажете, где, прежде всего, искать.
Заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Опять электрика...
  • Москва Запад Ищу электрика
    Всем привет!
    Спрошу на удачу:
    Есть у кого наводки на электрика с прямыми рукам...
  • Опять ГТЦ
    С морозами ГТЦ совсем сдох, манжеты на поршнях не держать, стоишь на светофоре и педаль проваливаетс...
  • Москва Ищу электрика ЮЗАО Солнцево Переделкино
    День добрый, очень нужна помощь электрика e30 купе ПП M10b18 инжектор. Не работает реле бензонасоса,...
  • Москва Центральный замок (опять) Help!
    Добрый день, форумчане. Ситуация в следующем. Намедни скончался ЦЗ, ну то есть не совсем, признаки ж...
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #1 : 09 Марта 2007, 15:19:06 »
У мну не было сигналки, но подобная проблема была с поворотниками. Причем если включаю аварийку, все работает, не работало только от ручки!!! Оказалось, плохой контакт с лампами, в поворотниках. Зачистил/зажал... Все ок)!
Не факт конечно, но делов там на 15 мин)!
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
Kit
« Ответ #2 : 09 Марта 2007, 16:41:32 »
Контакты я чистил и ВДшкой брызгал. И вообще проверял+. Не приходит.
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #3 : 09 Марта 2007, 17:38:42 »
Ясно!
Тода отключай предохранители, и прозванивай!!! А вообще, хорошо-бы проверить контакт на кнопке включения габаритов!!!
© В. И. Ленин
viper
« Ответ #4 : 09 Марта 2007, 18:46:30 »
Левая и правая сторона габаритов - имеют разные предохранители. Я бы именно с этого начал, тем более, сталкивался с этим уже - я просто пошевелил нужные предохранители в блоке, и все загорелось.
Список предохранителей в разделе форума "База знаний" лежит.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #5 : 09 Марта 2007, 21:24:01 »
22   7,5   Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре
23   7,5   Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Лампы освещения приборов. Фонари освещения номерного знака
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
