Автор Тема: Передняя распорка  (Прочитано 22532 раз)
кирик......
« Ответ #50 : 11 Января 2010, 20:19:21 »
Для этого придумали алюминевые распорки, которые гнутся при аварии.
они стоят дорого для куска железа.............
зы:киньте ссылку где тарик писал про полное усиление)
Рекомендуем почитать по теме Передняя распорка
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #51 : 11 Января 2010, 21:46:12 »
дорого, не покупай, никто не заставляет
поиск в курсе что такое?
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
bik-top
« Ответ #52 : 11 Января 2010, 22:49:07 »
я прошарил все ссылки про распорки... про материал распорки есть несколько тем, а про глобальное усиление не помню,
так что давай сцылку если есть такая тема
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #53 : 12 Января 2010, 00:40:32 »
Если не херакать трубу стописятку! То и стальня погнется по згибу!
Сообщение склеено: 11 Января 2010, 23:42:46
В посте Тарка речь идет о распорках перед, зад и  усилении стаканов! Глобальное уселение-это трубный каркас!
Сообщение склеено: 12 Января 2010, 00:44:52
Главное не льстите себе!  для бытовой езды и передняя распорка радикальное уселение!
« Последнее редактирование: 12 Января 2010, 00:44:52 от Rock Star
« Ответ #54 : 12 Января 2010, 11:24:44 »
Вот тема про повышение жесткости кузова:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTIxNzYuMA==
« Ответ #55 : 12 Января 2010, 12:16:00 »
алюминий только для облегчения. и всё.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #56 : 12 Января 2010, 12:30:00 »
+к последнему! 6ка алюминия не слабее 4ки стали!
кирик......
« Ответ #57 : 12 Января 2010, 13:38:42 »
bik-top
« Ответ #58 : 12 Января 2010, 14:35:34 »
о! такое(трубный каркас) я встречал, но ано мне не нужно!
а это то что нужно! спс
Алексей 320
« Ответ #59 : 12 Января 2010, 20:10:53 »
ребята а если стоит распорка и получить в бок то все пипец тачке. погнет ее всю
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #60 : 12 Января 2010, 20:17:15 »
Дело тупо случая!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #61 : 12 Января 2010, 20:35:37 »
1. не надо получать в бок. ну не надо.
2. если получишь сильный удар в бочину , и уведет стойку , ты скорее всего пустишь машину в распил. разница два лонжерона погнуто или один на полудохлом кузове - никакой. все равно эта часть кузова не востребована
3. Не стоит забывать что например один фиг лонжероны связаны усилителем бампера и через него один фиг передастся на вторую стойку.
против этих 3 пунктов, есть один , ради которого таки стоит ставить распорку - ПОКА не произошло того самого удара, распорка добавляет жесткости и все за этим следующее.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #62 : 12 Января 2010, 21:59:15 »
а так же при  ударе  на большой  силы , вероятность  того, что поведет   стакан  падает!
« Ответ #63 : 13 Января 2010, 10:51:43 »
а если вхерячиться боком в столб - то погнет ее еще больше и без распорок даже! ))) и убиться насмерть даже так можно!
« Ответ #64 : 13 Января 2010, 11:05:10 »
это не так важно! главное чтоб вторую стойку не повело!!! :)
« Ответ #65 : 13 Января 2010, 11:20:43 »
эт точно! :)
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #66 : 13 Января 2010, 12:40:35 »
ремонт денег больше стоит чем жызнь :)
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #67 : 13 Января 2010, 13:51:46 »
 :) :) :) :) :) :o
« Ответ #68 : 13 Января 2010, 19:10:06 »
Ну на первом например переходе нету усилителя бампера, там бампер силовой, не знаю погнётся он или передаст удар, хотя думаю кронштейны погнутся. Но вот что жёстко соединяет лонжероны, так это балка! И я не думаю, что кто-то от неё захочет избавится. :)))
  • Репутация +297/-135
« Ответ #69 : 14 Января 2010, 21:05:24 »
Скорее распорка погнется чем 2 стакан уйдет, если конечно не сварена из водопроводной трубы.
Видел фото усилителя Х образного на лонжероны снизу под балкой  :D
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #70 : 18 Января 2010, 00:44:51 »
если сварить из водопроводных труб , стрёмна будет  - надо обязательно батарею добавить , тогда ваще супирбуит !!!   ;)
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #71 : 18 Января 2010, 00:51:50 »
Еще   патрубки  кинуть на  нее!  и  будет  пассивное  отопление!
« Ответ #72 : 18 Января 2010, 01:13:41 »
Интеркуллер замутить) :)
У меня был уведен левый стакан видать на яме споткнулся кто-то, распорка слева тоже мятая...
« Последнее редактирование: 18 Января 2010, 01:24:28 от Sandro
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #73 : 18 Января 2010, 01:15:54 »
от газели! и  электро-насос для   принудительной  циркуляции!
« Ответ #74 : 18 Января 2010, 14:58:59 »
стока идей стока идей )))) есть два добровольца чтоб проверить ? ))))))
