Автор Тема: как изменить выворот руля?  (Прочитано 8379 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« : 31 Июля 2009, 01:42:50 »
курил форум трамп дрифтеров))
как делалось не написано
итог такой:
по фото видно что увеличил длинну тяг вроде как, но тогда колеса получается в разные стороны просто смотреть будут!!
я предполагаю что нужно укоротить корпус рулевой рейки допустим по красные линии
тогда выворот руля на каждую сторону станет больше на ту самую разницу отрезанного
такой вариант вообще реально осуществить?
если использовать рейку без гура например?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2009, 03:19:41 от postal88
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме как изменить выворот руля?
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 31 Июля 2009, 08:30:40 »
Тож очень интересно! а колеса за лонжероны не будут задевать?
E30 м10
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 31 Июля 2009, 08:40:26 »
« Последнее редактирование: 31 Июля 2009, 08:42:32 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #3 : 31 Июля 2009, 08:55:57 »
тоже очень интересно !! скоро на таких конструкциях убиться можно?
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #4 : 31 Июля 2009, 10:28:48 »
не, лажа какая то... обрезание корпуса рейкт ничего не дас,  увеличение длинны  тяг рулевых то же......
Возможно они рейку ставят не от Е30........ и укорачивают тяги...
 Нужно заставить вал рейки передвигаться вправо и влево чуть больше чем стандартный. тогда получим искомое.  уменьшая длинну корпуса и удлинняя тяги мы не  увиличим  колличество зубьев на рейке.......
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #5 : 31 Июля 2009, 10:32:52 »
с рейкой и наконечниками от е36 выворот чуть больше чем на стоковой рейке от е30
я про ту что с гуром..
в полне возможно  что с рейкой от м3 е36 выворот будит ещё больше.. и без колхоза
п.с. на счёт укоротить корпус - эт ты лихо))
  • Репутация +24/-9
« Ответ #6 : 31 Июля 2009, 10:35:52 »
Либо от более  длинной машины рейка, я ХЗ еть ли на 7ках рейки но на удлиненной версии колеса должны выворачиваться очень сильно чтоб сохранить маневренность.......
« Ответ #7 : 31 Июля 2009, 10:40:32 »
Колхозник)))))) : не такой ты уж и колхозник ^-^ :)
« Ответ #8 : 31 Июля 2009, 10:46:23 »
Когда люди что либо начинают делать, они для начала задаются вопросом: "Для чего это нужно?"
  • Репутация +24/-9
« Ответ #9 : 31 Июля 2009, 11:38:53 »
С Артемом все понятно, он дрифтер, ему Енто нада.....
« Ответ #10 : 31 Июля 2009, 11:54:33 »
Артем если честно сам не понимает до конца зачем ему это нужно))) так скорее всего чтобы было)))
  • кто здесь
« Ответ #11 : 31 Июля 2009, 13:27:45 »
нет не для того что бы было
а для большего угла, при постановке машины боком!!!
я про это думаю уже очень давно, решил вот поинтересоватся у ГУРУ как это осуществить :)
что б за лонжероны не задевали колеса, надо или диски с маленьким вылетом, или проставки
не, лажа какая то... обрезание корпуса рейкт ничего не дас, уменьшая длинну корпуса и удлинняя тяги мы не  увиличим  колличество зубьев на рейке.......
место где рейка прикручивается к тяге, при полном вывороте руля упирается в корпус рейки, поэтому я и говорил про обрезание краев корпуса рейки
Сообщение склеено: 31 Июля 2009, 13:30:41
а где найти инфу по рейкам?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2009, 13:30:41 от postal88
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #12 : 31 Июля 2009, 13:38:38 »
Конечно можно извратится и сделать….
Теория
из рисунка тема здесь /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzI0MC4w рисунок ответ 9.
А вот если вот здесь сделать на зубонарезном станке увеличить число зубьев, но с учетом только в правую сторону, цент уйдет левее тем самым левую тягу уменьшаем а вот правую увеличиваем ловим центр и имеем прирост в ходе рейки на те недостающие величины…
Описанное только чистая теория все относительно
В качестве образца исключительно экспериментальным путем
  • кто здесь
« Ответ #13 : 31 Июля 2009, 14:47:41 »
спасибо за здравые мысли!!
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #14 : 31 Июля 2009, 15:18:54 »
а как можно увеличить количество зубьев только в одну сторону чтобы в другую сторону вал продолжал вращатся ?
Ведь вал от руля который идет он же делает не один оборот по тяги .. а несколько вправо и влево
e39
  • кто здесь
« Ответ #15 : 31 Июля 2009, 16:25:41 »
рейка будет в одну сторону выдвинута больше чем в другую
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +8/-2
« Ответ #16 : 13 Марта 2010, 18:53:15 »
R.I.P.
 И не смутится тут каждый быть первым.
BAUUAU
« Ответ #17 : 22 Мая 2010, 00:34:44 »
Все прочитал есть над чем подумать.
