Автор Тема: нет искры м20, чудес не бывает )))  (Прочитано 13219 раз)
320coupe84
« : 02 Августа 2009, 23:49:26 »
Не могу понять в чем дело, напряжение есть на катушке, а нет искры. Причем импульсы на форсунки есть они льют и насос качает; релюхи целые, мозги с рабочей машины, катушка тоже . Проводку прозванил. Мозги должны давать +- импульс с 1 контакта (ввидя датчик колена) но его нет катушка не дает искры. По распределительному разъему там  + идет зеленым проводом, стартер - желто черный; что там еще надо???
Рекомендуем почитать по теме нет искры м20, чудес не бывает )))
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 03 Августа 2009, 08:34:18 »
сначала скажи какая система впрыска
« Последнее редактирование: 03 Августа 2009, 09:04:33 от art831
320coupe84
« Ответ #2 : 03 Августа 2009, 10:56:37 »
motron 1.3
« Ответ #3 : 03 Августа 2009, 12:08:47 »
мозг на первом пине дает земляной импульс.
ты импульс смотрел на мозге или на катушке? если на катушке - то прозвони провод от нее до первого пина мосха.
если импульса нет, но при этом на форсунках есть - значь сгорел тронзистор в мосхе, или ещо чо...
320coupe84
« Ответ #4 : 03 Августа 2009, 17:26:20 »
моск )) цел, импульса от мозгов нету, провод прозванивается, на другой машине заводиться на этом мозгу
« Ответ #5 : 03 Августа 2009, 18:22:57 »
2 варианта - нет сигнала от датчика колена, или нет питания на мозг.
« Ответ #6 : 03 Августа 2009, 18:28:43 »
с какой радости тогда форсунки работают?
320coupe84
« Ответ #7 : 03 Августа 2009, 20:45:39 »
возможно такое что что нехватает вольтажа на мозг???
подключил + зеленый в колодку и стартер и красный постояный плюс от аккума
« Ответ #8 : 04 Августа 2009, 03:24:02 »
по идее если нет с калена сигнала то форсы не будут клацат.
автор встань цешкой на этот первый контакт и посмотри меняется ли потенциал?... если да, то у тебя в катушке наверно косяк, раз на другой машине работает этот мозг.
на первом пине проверь и потом на катушке непосредственно это провод.
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #9 : 04 Августа 2009, 04:57:17 »
у ия было похожее... датчик импульсный, который в коробке, перетерся хде то посредине.... поменял - все ровно)
« Ответ #10 : 04 Августа 2009, 05:47:12 »
на коробке датчики только на мотроне 1.0 и 1.1 шли.. на 1.3 тока на маховике в форме репера.
« Ответ #11 : 04 Августа 2009, 10:20:11 »
На счёт датчика не уверен, а при пропадании питания у меня форсы клацали.
320coupe84
« Ответ #12 : 05 Августа 2009, 00:04:40 »
при пропадании питания на мозг?? всмысле не по всем пинам???
« Ответ #13 : 05 Августа 2009, 11:11:54 »
Именно.
320coupe84
« Ответ #14 : 06 Августа 2009, 02:55:34 »
интересно всем что было вообще ???  ))))
« Ответ #15 : 06 Августа 2009, 10:09:55 »
нет)))
  • Репутация +10/-7
« Ответ #16 : 28 Сентября 2010, 23:23:20 »
интересно . такая же ситуация сейчас
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
320coupe84
« Ответ #17 : 06 Октября 2010, 10:23:49 »
экран был чуть перебить на минус, на проводах на катушку )))
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #18 : 10 Октября 2010, 19:38:52 »
У меня ша такая же хрень, давным давно все заводилось потом переборка движка, разбор салона ..., в итоге собрал все обратно и не заводится!!! на катушку + подходит, а с катушки на трамблер тока нет! датчик коленвала стоит почти  впритык (не проверял, не знаю как), моз не проверял тож не знаю, грешу сам на комутатор, но без оснований.
Под конец и приборка при включении зажигания перестала зажигаться (загорится поворачиваеш ключ дальше на пуск стартера и она тухнет) в итоге вобще перестала гореть - ну это я грешу на замок зажигания.
У меня Джетрон.
Катушку ставил от Нивы - ничего не работает, ставлю свою на ниву все работает, проблема не в катушке!!!
Помогите, а то скоро руки опустятся(((
  • е30 V8 продан / е87 swap
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #19 : 10 Октября 2010, 19:51:50 »
У меня Джетрон.
а пучек массовых проводов в районе стартера прикрутил?
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #20 : 10 Октября 2010, 20:03:27 »
если они висят на пучке который идет к генератору то я не прикрутил 2 земли в районе над стартером, только ша вспомнил. Б...я если они, то я себе и знакомым вчера и сегодня мозги зря выносил!!!
Если не в них может посоветуете на дальнейшее что еще проверить???
« Последнее редактирование: 10 Октября 2010, 20:21:59 от Kamikadze
  • Локация: Коломна
« Ответ #21 : 10 Октября 2010, 20:21:26 »
они! я тоже из за них 3 дня мозги выносил. обвел все отдельно, так и ездил. потом когда стартер через
3 месяца снял, долго матюкался.
------------ Сообщение склеено: 10 Октября 2010, 20:23:00 -------------
они болтиком на 6 к блоку крутятся
« Последнее редактирование: 10 Октября 2010, 20:23:00 от 666
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #22 : 13 Октября 2010, 14:18:38 »
Все прикрутил искра появилась на катушке но на трамблер не проступает, прозвонил высоковольтник  - все плохо((( поставил времено левый есть искра, но мотор не заводится!!! свечи сухие делаю выводы что форсунки не льют. Может подскажите куда дальше(в какую тему - чет не могу для b20 джетрона найти) или в личку кто что знает. Думою прозвонить провода от мозга, если на мозге нет то приходящие к мозгу с датчиков.
  • Репутация +92/-84
  • Локация: Подольск
« Ответ #23 : 15 Октября 2010, 17:57:39 »
посмотри вот эту фишку с зеленым проводом. https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=60317.0;attach=74736;image чтоб соединена была. и проверь там контакты.
  • Были е30 1983, 1986 годов 1.8 Карб, Ауди А6 (С5) 2.8. На данный момент Поло Седан 1.6
БМВ е30 1986 м10 2ВЕ - продана
Audi A6 2.8 Quattro - продана
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #24 : 15 Октября 2010, 19:12:17 »
Фишка с 3 крнтактоми присоединена по одному "+" по другому "-" а третий?
