Автор Тема: Идеальный подарок на 16ти-летие!!(новые фото)  (Прочитано 206110 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1075 : 09 Марта 2013, 22:33:25 »
1 - перелил -выкрути свечи посмотри, 2- недолил, крути еще.
Рекомендуем почитать по теме Идеальный подарок на 16ти-летие!!(новые фото)
  • Локация: 48
« Ответ #1076 : 09 Марта 2013, 23:02:57 »
как называется стиль?
  • Репутация +145/-83
  • Локация: Измайлово
« Ответ #1077 : 10 Марта 2013, 19:13:02 »
смотри бензонасос если ставил кейтай он мог умереть быстро
ставил оригинал!
И слышно как он жужжит!
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #1078 : 10 Марта 2013, 19:54:49 »
ставил оригинал!
Жужжит еще не значит качает. Это как у нас механики, нормальная кнопка, рабочая она же щелкает!
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #1079 : 10 Марта 2013, 23:30:01 »
ставил оригинал!
у меня жужал и качал, но слабо симптомы такие же как у тебя
зы искра есть?
« Ответ #1080 : 11 Марта 2013, 01:22:45 »
пока не было возможности проверить искру и подачу топлива(((
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #1081 : 18 Марта 2013, 00:20:00 »
вобщем как бы все хорошо, но не совсем
Машину завел с пол оборота после того как купил и поставил новые свечи.
стала работать ровно и разгоняться плавно без рывков.
Кароче тачка повалила на полную!
Покатавшись минут 30 до ВДНХ и немного там я поехал домой, и вот на обратном пути машина стала себя вести точно как раньше со старыми свечами.
Разгоняется рывками, а иногда просто запинается резко, аж на руль кидает, потом просерается и опять тянет.
Ранше вы мне советовали поменять бензонасос на штатный м20.Я поставил.Стало лучше, НО ВСЕ РАВНО РЫВКАМИ.Поменял свечи - стало лучше, но рывками опять(((
Единственно грешу на провода ВВ , но сегодня на всех была искра((((( Вобщем не зняю что делать.
Да кстати нечаянно забыл одеть на один кател провод, там машина работала и ехала очень резво, но все с теме же рывками.....
« Ответ #1082 : 19 Марта 2013, 00:27:48 »
Заказал новые ВВ провода
надеюсь поможет
  • Репутация +12/-12
« Ответ #1083 : 19 Марта 2013, 01:03:30 »
была похожая ситуация-помогла замена температурного датчика,который на мозги
  • BMW E30, 320, M20B20
« Ответ #1084 : 19 Марта 2013, 03:06:24 »
спасибо за еще одну верссию, а скажи, прозвонив его и получив устойчивое значение нельзя сделать вывод о его пригодности/непригодности??
« Ответ #1085 : 19 Марта 2013, 05:25:08 »
Можно, только померить лучше при разных температурах и сравнив с таблицей.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #1086 : 19 Марта 2013, 12:44:26 »
Спасибо за дельный совет, а вот таблицу где взять?
« Ответ #1087 : 20 Марта 2013, 05:22:37 »
Поиск юзай, этого добра в нете навалом.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #1088 : 22 Марта 2013, 12:15:17 »
 товарищи))))
что то странное творится с моей езочкой....
сегодея прогреваю такой спокойно, вдруг кааааааак е*нет.....и звук стал басистым...
выхожу у меня весь снег черный сзади стоит кумар такой и на земле разорваная в клочья банка глушителя.
ее разворотило
как будто внутри тратиловую шашку взорвали
ну вот как то так)))
я не расстроился ибо у меня два глушителя лежит новых, но от чего это могло произойти - загадка)))))
фотки выложу позже , так как с айпада не хочет...
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #1089 : 22 Марта 2013, 12:57:32 »
Проверь хорошо ли прикручен датчик положения коленвала, он возле шкива. Была у меня такая проблема на м20в23 с мотроном, то хорошо едет, то дергается. А глушак рванул из-за несгоревшего топлива, такие случаи тоже бывали.
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1090 : 22 Марта 2013, 13:27:53 »
может че засунули тебе в глушак, вот и взорвалось
  • e30m50b25
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #1091 : 22 Марта 2013, 14:14:18 »
Это все пропуски зажигания или из-за проводов или херовых свечей, датчик температурный (на мозги который) можешь не проверять он новый - hella.
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
« Ответ #1092 : 23 Марта 2013, 20:57:22 »
ДРУЗЬЯ!!!!
Нужна помощб в подключении ВВ проводов
В каком порядке на раздатку подключать????
« Ответ #1093 : 24 Марта 2013, 17:47:56 »
Вобщем никто не помог(((
Да и ладно...
Заел я ее. прокалил только свечи!
Все теперь нужен L-образный датчик холостого хода!Мотон 1.3
  • Репутация +17/-0
« Ответ #1094 : 25 Марта 2013, 11:54:50 »
А что со старым?
« Ответ #1095 : 25 Марта 2013, 12:06:02 »
А что со старым?
он от м60
обороты плавают на горячем двигателе
« Ответ #1096 : 25 Марта 2013, 14:53:31 »
черный дым из трубы - симптом чего?
  • Репутация +17/-0
« Ответ #1097 : 25 Марта 2013, 15:32:35 »
Симптом того что топливо сгорает не до конца, или много топлива. Скорее всего форсунки переливают.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 15:38:20 от evildevil
  • Репутация +8/-0
« Ответ #1098 : 25 Марта 2013, 15:43:54 »
+1 Очень похоже
  • 325E
« Ответ #1099 : 25 Марта 2013, 16:05:00 »
спасибо
и что делать сначала?
Свечи новые, провода новые, бензонасос новый штатный
