Автор Тема: Хочу поменять голову. кол-во зубьев разное  (Прочитано 2627 раз)
sirik
« : 18 Августа 2009, 14:27:49 »
320i М20В20 L-джетроник 85г
Встал вопрос, после конечно радостной улыбки на лице, короче :
сняв клапанную крышку я полез и посчитал количество зубьев шестерни распредвала(куда ремень одевается) и обнаружил досадное различие у меня 48 зубов, а у той, которую я хотел поставить 42.
Головка, которую я собирался поставить она с М20В20 83г с Е28 джетроник (принес ее вместе с впускным коллектором,а он как у меня).
Вот такие пироги. Ба, совсем забыл сказать, что шестерня стоящая сейчас ставилась не мной и отсюда не могу сделать никакие выводы ... Прошу вашей помощи , может кто посчитает ?
Рекомендуем почитать по теме Хочу поменять голову. кол-во зубьев разное
« Ответ #1 : 18 Августа 2009, 14:39:55 »
а чо считать?
ведущую шестерню под эту найди и ппц. на ведущей должен быть соответственно 21 зуб
или переставь ведомую со своей на на новую голову
а вобще ты хорошо там посчитал?
sirik
« Ответ #2 : 18 Августа 2009, 14:50:55 »
21 зуб ? Удивительно !
Я считал только выступы или как там их назвать.
Если к 21 +21(впадины) получится 42, значит так считать нужно ?
Сообщение склеено: 18 Августа 2009, 14:52:26
Я понимаю что ведомая, это которая стоит на распредвалу ?
я там и считал ...
« Последнее редактирование: 18 Августа 2009, 14:52:26 от sirik
Алексей 320
« Ответ #3 : 20 Августа 2009, 14:25:40 »
открути со своеей ГБ и прикрути на эту они взаимозаменяемы
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #4 : 21 Августа 2009, 18:49:19 »
ну так чем дело-то закончилось?
  • Репутация +435/-56
« Ответ #5 : 21 Августа 2009, 19:10:13 »
тоже оч интересно
sirik
« Ответ #6 : 25 Августа 2009, 11:46:28 »
Короче по порядку :
отрегулировал клапана, установил со своей головы впускной и выпускной коллектора,свой шкив, прикрутил головку, собрал все шланги и, с радостным предчувствием, повернул ключ зажигания - в ответ тишина, короче не заводится.
Ходил думал 2 дня - впервые стал пешеходом за 5лет - ужас.Оказалось надо было провернуть коленвал, чтоб бегунок подошел куда надо. Завелась. Начались другие вопросы, а это :
1. Завышенные ХХ (думаю покипятить регулятор ХХ)
2. Непонятные звуки со стороны 4 или 5 цилиндра (зазоры поставил 0.25 на впускные и выпускные)
3. При нажатии на газ кажется как буд-то один цилиндр пропадает (пропуск) какой?хз
4. На ХХ есть небольшая вибрация мотора( может из-за пропуска)
Вот такие дела. Ба аа совсем забыл порван тосольный шланг идущий с термостата на печку - буду колхозить.
Сообщение склеено: 25 Августа 2009, 12:01:10
И еще запах бензина присутствует в выхопе на холодную, а на горячую берегу нос - едкий запах какой-то. Что это такое ?
Кстати на снятой голове едкий запах был.
Не могу в Тюмени (и близлежайших районах) найти Е36 М20В25 - мечта ! Езжу на своей с мая 2004г и пока мечтаю. Вот так вот
« Последнее редактирование: 25 Августа 2009, 12:01:10 от sirik
« Ответ #7 : 25 Августа 2009, 12:05:37 »
По-моему на е36 м20 не ставился... Только м50...
« Ответ #8 : 25 Августа 2009, 13:09:45 »
ДА
« Ответ #9 : 25 Августа 2009, 13:16:41 »
2 sirik: так шкивы оказались действительно разные? ты их друг к другу прикладывал?
sirik
« Ответ #10 : 26 Августа 2009, 10:32:21 »
Извините парни, ошибся ! конечно же М50. Ну да ладно. Прикладывать не прикладывал но различия видимые очевидны :
моя шестерня литая, а с той головы непонятно как выполнено - на диске по кругу приварена как-бы лента, которая и выполяет функцию зубьев. На колхоз не похоже, но кто его знает ... И, конечно же, кол-во зубиков разное. Если интересно, то могу снять размеры с нее. А сейчас сижу и жду когда приедет новый шланг(читай выше), так как колхоз не удался - да и ну его.
« Ответ #11 : 26 Августа 2009, 11:37:08 »
ясно.. просто я поставил голову с е28. надо пойти посчитать)))
