Автор Тема: пропала искра  (Прочитано 2491 раз)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« : 24 Августа 2009, 00:50:14 »
поиск юзал, моего случая не нашел
ситуевина такова - после сборки движка оно заводилось, работало неровно но работало
через некоторое время перестало заводиться изза исчезновения искры
проработала она с момента сборки ну наверное полчасика, я думаю что даже при неправильной смеси свечки не могли умереть за такой промежуток времени просто так
при дальнейших раскопках была выявлена умершая крышка трамплера, поменяна на живую ну и заодно бегунок, но искра так и не появилась
размышления привели к тому что бегунок сидит ниже контактов на крышке и поэтому на центральный провод от катушки все приходит а вот дальше затык
теперь вопрос - может ли изза осевого люфта распределителя такое произойти и как с этим бороться?
мне в голову пришло только вынуть из велосипеда какойнить подходящий плоский подшипник и положить его под шестеренку распределителя либо в дырку для штока маслонасоса запихнуть гаечку
второй вариант мне нравится гораздо меньше, а вы что скажете?
Сообщение склеено: 24 Августа 2009, 01:05:21
и тут меня накрыло - а не должно ли быть между шестерней трамблера и тем местом блока куда она опирается подшипника?!?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2009, 01:05:21 от merlin_wnw
Рекомендуем почитать по теме пропала искра
Алексей 320
« Ответ #1 : 26 Августа 2009, 05:13:26 »
че хоть за мотор? на м10 например может не быть искры если на трамблере болкит открутить крепления разьема датчика хола
Сообщение склеено: 26 Августа 2009, 05:13:49
бывает масса убегает на камутаторе.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #2 : 26 Августа 2009, 09:33:55 »
Сообщение склеено: 26 Августа 2009, 04:13:49
ну вообщето у него подписано что м20 ::)
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +65/-23
« Ответ #3 : 26 Августа 2009, 11:36:40 »
плюсмного)))))
по теме - искру нашел. проблема в осевом люфте оси трамблера, колхозе и слишком низкой посадке бегунка
там действительно должен быть упорный игольчатый подшипник, у меня его не было в результате ось уходила вниз на миллиметра 4. это решается подкладыванием любого подшипника или шайбочек до того момента как придет оригинальная деталь
а вот что делать с слишком низкой посадкой бегунка я если честно даже и не знаю =(
Алексей 320
« Ответ #4 : 27 Августа 2009, 03:23:24 »
у меня и там такое было нету  на камутаторе массы и ПИПЕЦ нет искры на е21 М20В23
